> Disasm 89c5131A, нужен совет
Nub
сообщение Mar 28 2010, 20:47
Пользователь №: 56 260
Добрый день.
Занимаюсь программным обеспечением, а железку для нашего ПО другая контора
разрабатывала - из исходников тока бин sad.gif надо кое что в самой проге поправить
и соответственно хочется знать как работает прошивочка.
Ребята, подскажите пожалуйста, чем лучше всего дизассемблировать
сабж (имеется бинарник из процика), чтобы в последствии можно было
запустить на каком нибудь симуляторе (если подскажите каком буду
втройне благодарен)?
Открывал бинку ИДой - не очень-то как-то понятно sad.gif хоть и с ассемблером я "на ты"...
Открывал как Intel 51 8051 - AT89S8252 - он единственный с 256рам идет.
Правильно-нет?
Подскажите одним словом
матроскин
сообщение Apr 22 2010, 23:28
Пользователь №: 56 338
Все правильно, только потом начинается собственно работа по реверсу.
kolobok0
сообщение Apr 23 2010, 23:49
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Nub @ Mar 29 2010, 01:02) *
...чем лучше всего дизассемблировать...
может лучше озвучить устройство и чаво нужно. смотришь и на разработчика выйдешь - чем чёрт не шутит. если мелочёвка - и сойдётесь в гонораре, то почему нет?
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
Уровень "на ты с азмом" подразумевает проблемы с поиском только софта декодера плюс грамотное описание камня. И то это чисто техническая, временная трабла(гугл рулит). всё остальное - азм он и в африке азм.
ASN
сообщение Apr 24 2010, 17:17
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Nub
У Keil очень неплохой симулятор. Попробуйте поискать что-нибудь их старых (типа FD51).
Если в устройстве используется развитая периферия, то без симулятор, IMHO, будет сложно разобраться даже с IDA.
Nub
сообщение Apr 24 2010, 19:28
Спасибо что откликнулись ребята.
Значит в кайле я закрутил этот хекс - настроил передачу данных по юарт (ASSIGN, MODE), и через терминалку закидваю байтики в прошивку - смотрю что и как происходит, но это все есс-но мало что дает sad.gif потому что прога 64 кб и алгоритмы обработки данных очень сложные.
В иде нахожу ключевые, на мой взгляд, куски кода и организовываю обработку своих данных тупым перебрасывает туда исполнения кода,
потому что организовать требуемые прерывания я есс-но не знаю как sad.gif - это знает только драйвер.
Все осложняется еще тем, что приложение работает напрямую с усб, т.е. в иде вижу что для продолжения проги на определенном этапе опрашивается бит в сфре о начале работы усб, а откуда ему там взяться sad.gif Может быть как то можно организовать полноценно работу проги с кайлом напрямую???
Например, вывести прогу на левый vid & pid - прога еще создает виртуальный компорт. и вот этот виртуальный компорт соединить с компортом кайла??? реально?
редактор
сообщение May 8 2010, 17:01
Пользователь №: 28 315
На сколько я знаю этот каень (AT89S8252) USB там нет и в помине
Объем 64К программы только если используется внешняя память (свих там не то 8 не 12 К)
А установить бит в Кеqле во время симуляции просто, там есть поддержка командной строки
Достаточно в командной строке набрать что-то вроде
MyBit = 1 (или 0 по желанию)
Сформировать прерывание сложнее поскольку перефирия не всегда поддерживается.
НО если присвоить регистру PC (Programm Counter) то сработает (на 3-м Кейле прокатывало)
С возвратом сложнее, поскольку стек не сохраняется, но это опять таки ручками можно сделать :-)
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
