3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос про регулировка мощности инвертора, и про защиту.
RLC84
сообщение Oct 22 2009, 16:48
Сообщение #16
Пользователь №: 53 019
Jab спасибо. буду пробовать. По автоподстройке частоты вопросов нет. система защиты на первом месте
Владимир_2010
сообщение Apr 24 2010, 04:04
Сообщение #17
Пользователь №: 35 087
Удалось собрать что-нибудь?! Очень любопытно.
Просто инверторы для индукционных установок нагрева делают без ШИМ. По крайне мере ни разу на практике не видел ШИМ в инверторе для установки индукционного нагрева. И ни в одной книжке по индукционному нагреву нет ничего про ШИМ.
Вообще кто-нибудь видел инвертор с ШИМ для установки индукционного нагрева?!
chistyakov1971
сообщение Apr 26 2010, 18:55
Сообщение #18
Пользователь №: 50 359
присмотритесь к м/с фазовым регуляторам для симисторов/тиристоров
типа: U208B, U2008B, U209B, TCA785
pantelei4
сообщение Apr 29 2010, 07:52
Сообщение #19
Пользователь №: 27 454
Делал генераторы с ШИМ - 40кВт 66кГц
Не совсем выгодно с энергетической точки, кроме того жёсткая коммутация.
injener
сообщение Apr 29 2010, 08:02
Сообщение #20
Пользователь №: 53 182
Можете уточнить? У вас был, как я понял чистый прямоугольник. Уточните, пожалуйста инвертор тока или напряжения? Для резонасного контура необходим источник тока. Но может быть у вас инвертор напряжения с глубокой ОС по току? Возможно ли это?
Сообщение отредактировал injener - Apr 29 2010, 08:04
pantelei4
сообщение Apr 29 2010, 11:27
Сообщение #21
Инвертор напряжения работающий на смешаную LCLC нагрузку.
Вообще для чисто параллельного контура нужен источник тока, последовательного источник напряжения. Естественно если рассматривать в чистом виде, но есть куча смешаных вариантов.
Попробуйте смоделировать импеданс, во многих случаях проявляются свойства резонанса как напряжений, так и тока на разных частотах.
Ну а лучший способ регулировки мощности в звене постоянного тока.
injener
сообщение Apr 29 2010, 12:14
Сообщение #22
Мы так и делали всегда. Инвертор тока, а по входу - либо управляемый выпрямитель, либо неуправляемый с чоппером
jab
сообщение May 6 2010, 05:24
Сообщение #23
Пользователь №: 52 368
Можно поподробней про чопперы? С общим плюсом или класический? Меня интересуют моменты управления затвором ключа и контролем тока. Хочу собрать макет киловата эдак на 3. Коэффициент заполнения, я так понимаю, может быть в районе 0.95. На трансформаторах не получается. Думаю вот опто HCPL или бустреп. Может кто поделится идеями, чтоб заново не изобретать велотренажер.
injener
сообщение May 6 2010, 06:07
Сообщение #24
Чопеер классический 100кВт. Использован IGBT с устройствами формирования траэктории. Коэффициент заполнения 0,9. Регулировка напряжения/мощности. Есть холловский датчик тока как по выходу чоппера (ловить перегрузку), так и по выходу инвертора. Обратная связь пол напряжению с выхода инвертора. Развязка HCPL.
jab
сообщение May 6 2010, 06:45
Сообщение #25
100кВт многовато однако для меня. Какие датчики Холла посоветуете на токи в районе до 20А?
dmitrp
сообщение May 6 2010, 07:27
Сообщение #26
Пользователь №: 17 482
А на какую частоту делали. У нас тоже есть 100кВт 20кГц. Использовали SKM400GB125D 2шт. вроде. Один из ключей не использовали. Коротили затвор.
Ну и устройства формирования траектории- демпфирующие цепи тоже использовали.
ТВЕЛЕМ поможет. Там большой выбор на любой вкус и конструктив. И цена нормальная.
pantelei4
сообщение May 7 2010, 09:48
Сообщение #27
Аналогично 50кВт только модуль один.
chistyakov1971
сообщение Nov 6 2010, 06:33
Сообщение #28
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=401&st=800
Вопрос к знатокам:
по поводу согласования в печке Круппа,
Чё-то я никак не въеду в принцип работы транчформатор/индуктор
Такое ощущение, что там пропущена еще одна обмотка (вторичка)
Если кто понял, проясните ПЛИИИЗ
А где еще можно подсмотреть описание и схемы подобных "чудных" способов включения согласующих трансов ?
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Nov 6 2010, 08:23
pantelei4
сообщение Nov 12 2010, 11:23
Сообщение #29
Цитата(chistyakov1971 @ Nov 6 2010, 09:33) *
Вопрос к знатокам:
Ничего там не пропущено, это дроссель (реактор) для питания пуш-пулла.
khach
сообщение Nov 12 2010, 11:57
Сообщение #30
Пользователь №: 1 741
Подскажите пожалуйста решение проблемы- притащили на ремонт инвертор индукционного нагрева 10 КВт, 3 фазы. Полный IGBT мост, резонансный трансформатор. Схемы нет. Самое интересное- в хлам сгорела схема управления, построенная на мелкой логике и компараторах- пробило вспомагательный блок питания. Силовая часть уцелела и работоспособна. Схема управления и логика восстанавливаться нехочет- нет схемы, по уголкам понять, как оно работало, невозможно. Что можете посоветовать по поводу полной замены контроллера на что-то современное. Основное требование- возможность управления выделяемой мощностью в нагреваемом объекте от внешнего термоконтроллера (ИК пирометр) по токовой петле 4-20ма. В идеале хочется поставить цифровое управление на микроконтроллере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
