16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> шум? ads1256, помогите советом
Xenia
сообщение Apr 24 2010, 13:48
Сообщение #151
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(messenger @ Apr 24 2010, 17:52) *
что получилось лежит в хl Файле
Нет уж, в вольтах не надо. В HEX-ах распечатайте, тех самых трех байтах, что читаете с АЦП. Только раположите их как при записи нормальных чисел - старшие разряды спереди.
messenger
сообщение Apr 24 2010, 14:07
Сообщение #152
Пользователь №: 26 457
думаете проблема в коде?
хотелось бы еще раз уяснить задачу
что снимать?на куком ку?
просто фаил я для наглядности привел
видно что на 1 2 4 8 шум мах 3 бита
а на 16 сразу и 30 и 40
ppj
сообщение Apr 24 2010, 14:20
Сообщение #153
Из: Иркутск
Пользователь №: 51 307
Можно попробовать следующее: не садить на землю оба входа, а подать на них напряжение с опоры. Если опора 2.5В, то допустимый диапазон на каждой ноге от 0-5В. Как раз попадём в середину шкалы. То, что шум растёт лавинообразно на КУС=16 очень напоминает "зашкал" модулятора. Видимо есть смещение на входах, которое вы усиливаете на краю рабочего диапазона. Насколько я помню ADS1255 опасен тем, что у него нет флага "переполнения" модулятора и приходится вылавливать это явление при обработке или компараторами при измерениях. Удачи. PS: опору всё таки лучше снабдить буфером.
messenger
сообщение Apr 24 2010, 14:28
Сообщение #154
оба входа висят в воздухе и замкнуты внутри ацп
ножка com сидит на опоре через 500 коМ
sensor_ua
сообщение Apr 24 2010, 14:30
Сообщение #155
Пользователь №: 4 387
??? при висячем входе можно такого насмотреться...
синфазное напряжение какое?
aka Vit
ppj
сообщение Apr 24 2010, 14:50
Сообщение #156
Из: Иркутск
Ок, прошу прощения, был не внимателен.
Если com это AINCOM, то видимо входы надо непросто замкнуть внутри АЦП, а замкнуть их внутри АЦП на AINCOM. Ну и для очистки совести, вместо 500КОм, можно прилепить буфер: не инвертирующий повторитель с КУ = 1. Для начала можно обойтись и без него.
messenger
сообщение Apr 24 2010, 14:57
Сообщение #157
прошу прощения не описал
если сделать как говорит ppi шум даже чуть больше
т.е. подключить выводы ацп (которые замкнуты) ком
правда я это пока делаю снаружи
РЕД.
торможу
так же нельзя
Сообщение отредактировал messenger - Apr 24 2010, 14:59
Владимир
сообщение Apr 24 2010, 15:04
Сообщение #158
Пользователь №: 3 671
Почему? в вашем файле все в микровольтах, а для КУ=16 в битах?
Приведите все в битах. а лучше прямо в кодах. Не пересчитывайте в микровольты. Так легче понять, что происходит.
Где остальные данные? Частота выборок? Включен/выключен буферный усилитель.
Если к входам не подключены длиннющие провода датчиков-- не так страшно, но желательно, чтобы все было подключено как есть
Тогда ваши входы при низкоомном датчике будут притянуты к опоре.
messenger
сообщение Apr 24 2010, 15:12
Сообщение #159
SENSOR_ua и ppi похоже были правы...
замкнул прогрмно на ком и вуаля шум 1-4 бита на ку16 буфер оф 10 выборок /с
тоже на 16
как бы я не ошибся с выводами
P.S. остался один день ..пока луна не убыла
ppj
сообщение Apr 24 2010, 15:20
Сообщение #160
Из: Иркутск
Уточняющий вопрос.
Схемы нет, а на PCB не могу разобрать, AGND и DGND в каком месте соединяются?
messenger
сообщение Apr 24 2010, 15:30
Сообщение #161
они соеденяются проводником идущим из DCR010505 от маркера сверху 5 (13 по даташиту) и на 5678 ноги IRU
ppj
сообщение Apr 24 2010, 15:54
Сообщение #162
Из: Иркутск
Вынужден откланяться, спать пора. Могу посоветовать обратиться к даташиту на ADS1256EVM, там нет питания и интерфейса, но аналоговая часть изображена более менее рационально. Есть схема и PCB.
Владимир
сообщение Apr 24 2010, 16:15
Сообщение #163
тоже на 16
для 10 SPS буфер OFF Ку=16 по даташиту 24-19.2= 5.8 бита шум. + добавить температурный уход это нормально. Это хуже чем Вы измерили
Но похоже у Вас
10 SPS буфер On Ку=16 по даташиту 24-21.3= 3.7
тау
сообщение Apr 24 2010, 16:31
Сообщение #164
Пользователь №: 42 757
Но похоже у Вас
messenger, когда говорит о "битах" почти всегда подразумевает LSB, это заметно по фразам
"на ку 2 шумит 2 -3 данные в вольтах
на ку 8 шумит 2-3 данные в волтах
на ку16 происходит что то странное шум до 28 бит данные в битах"
таким образом ,вероятнее всего, количество шумящих разрядов у него LOG2(4)=2 для "10 SPS буфер On Ку=16"
Владимир
сообщение Apr 24 2010, 16:37
Сообщение #165
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
