> Магнето МБ-23у, помогите разобраться
tereik
сообщение Apr 25 2010, 08:52
Пользователь №: 56 866
Сгорел электронный блок Магнето МБ-23у.В интернете схемы не нашел.Нарисовал с оригинальной платы. Есть похожая с бензопилы МБ1, но катушки L1 и L2 имеют другие данные. Принцип работы схемы (мое мнение). Маховик с магнитами вращается и в катушке L1 наводится ЭДС порядка 15-30в.Это напряжение через диоды D1 и D2 заряжает конденсатор С1 (1мкф).При прохождении магнита около катушки L2 (датчик Холла) наводится ЭДС (1 вольт) и через резисторы R1, R2подается на управляющий электрод тиристора, который открывается и заряд конденсатора разряжается через обмотку трансформатора (бабину) и во вторичной обмотке от высокоимпульсного напряжения проскакивает в свече искра.
Вопросы: 1. Какую роль играет цепочка R3,D3 и D4
2. Если L2 выдает 1 вольт, то откроется ли тиристор через 10ком резистор, ток будет совсем мал.
просветлите мне мозги в этом вопросе пожалуйста.
В блоке МБ1 в цепи управления тиристором стоит сопротивление 200 ом (тиристор КУ 202 Н)
Сообщение отредактировал tereik - Apr 25 2010, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
