9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> MT-Link. Первый опыт использования.
DASM
сообщение Dec 26 2005, 12:46
Сообщение #31
Пользователь №: 5 493
Цитата(zltigo @ Dec 26 2005, 13:21) *
Цитата(Velund @ Dec 26 2005, 11:19) *
Вот у меня полный снос всего иаровского, очистка реестра от всех следов, переустановка ev 4.30A, доставка на него апдейта компилятора от полного, вылизывание всего что можно - не вылечили эту беду.
Дело похоже не в железе, а в самом отладчике. Но на него апдейтов пока не видать...
1. А с RDI все в порядке? У меня на самом деле вылечилось не до конца - таймер работает почти всегда, а вот уже UART - реже. Дальше - хуже...
Дело достаточно темное и комплексное - больше всего похоже на какие-нибудь временные
нестыковки в которых виноваты оба :-(. Я питаю надежды посмотреть на поведение с
адаптивной тактировкой.
Надо-бы попробовать на какой-нибудь машине типа P3-700, что-то мне моя интуиция подсказывает
попробовать. На днях поставалю. А Вы на какой пользуете?
Причем я очень сильно сомневаюсь, что с родным J-Link имеется такй-же эффект - уж больно вопиющий факт.
2. MISRA это... хотя 55тысяч наводят на размышления :-)
Я лично попробовал избавится от тысченки-другой, но довольно быстро дошел до рекомендации
не использовать функции с переменным числом аргуменотов и решил завязать с этим делом.
В любом языке диалекты придают особую прелесть языку......
C RDI тоже самое наблюдал , но вот что любопытно - прерывание таймера действительно иногда пропадает, а вот EINT - никогда. Вобщем вопрос еще нуждается в изучении.
zltigo
сообщение Dec 26 2005, 13:43
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ага, вот и DASM заговорил :-) по данному вопросу. Главное не забрасывать вопрос!
Еще правильно будет попробовать с адаптивной тактировкой поработать.
С EINT недели через три будет на чем пробовать в полный рост на реальной железке - все четыре задействованы будут, в том числе (при наличии внешней синхронизации) и вместо таймерного.
DASM
сообщение Dec 26 2005, 14:30
Сообщение #33
а я завтра получу jlink и все сравню
zltigo
сообщение Dec 26 2005, 14:39
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Ну и надеюсь на объективное и публичное сравнение :-)
А что, раньше не был доступен? По складу MT-Link вроде когда-то существовал
в наличии... А где доставали? А то у всех известных мне дилеров в наличии только в составе китов
из борды и компилятора, что является некоторым "перебором".
DASM
сообщение Dec 26 2005, 15:02
Сообщение #35
Безусловно все отличия отмечу и исправлю в новом апдейте. Где что и как доставал - написал в private
Velund
сообщение Dec 27 2005, 14:11
Сообщение #36
Пользователь №: 1 177
RDI лучше и шустрее грузит и верифицирует, но траблы те же.
Ну этого пока нет, бм надеяться что появится когда нибудь.
Два Xeon (3.06 GHz, 533 MHz FSB) на матери Asus PCH-DL, гиг оперативки.
Ну там 70% на один макрос ввода-вывода ругается. Оно работает, но не нравится ей отсутствие скобок. Может позже поразбираюсь чего оно хочет...
vm1
сообщение Dec 27 2005, 15:13
Сообщение #37
Пользователь №: 4 978
Цитата(d__ @ Dec 26 2005, 14:17) *
Проблема RM9200 & JTAG во многом зависит от правильной настройки системы тактирования процессора, которая невнятно описана, да и глючная в настройке. Если не принимать никаких специальных мер, то отлаживаться через JTAG весьма проблематично. Тактика примерно такова: не давать управления внутреннему загрузчику, включить как мастер клок второй кварцевый генератор (10-20мгц)(вот эта часть делается весьма витиеватым способом), потом из cstartup-а вызвать low_lewel_init а в нем вызвать AT91F_init_clock c нужными значениями PLLAR & PLLBR а потом уже отдаваться в руки ИАРу. Вот при такой последовательности действий никаких проблем с зависаниями по JTAGу я не ощущаю. При этом способе действий спокойно проходит как холодный так и горячий рестарт системы...
У меня нет паралельной памяти, я работаю с загрузкой из IIC или SPI.
Что получается я не смогу JTAG использовать?
Какой JTAG Вы используете и в какой среде разработки?
AndyBig
сообщение Dec 27 2005, 17:19
Сообщение #38
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
В CrossWorks + Wiggler нет никаких проблем даже без специальных мер. В скрипте сброса установил регистры клока в нужные значения и работаешь... Клок при этом настраивается любой, без ущерба для JTAG-отладки.
zltigo
сообщение Dec 27 2005, 20:25
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Укрепили в желании попробовать на чем-нибудь стареньком.
d__
сообщение Dec 28 2005, 10:36
Сообщение #40
Пользователь №: 548
Я пользуюсь МТ-Линк-ом и вигглером через XJTAG.
Дело в том, что когда запускается внутренний загрузчик, он включает систему прерываний и когда происходит попытка захвата управления через JTAG, система прерываний не глушится и при первом же прерывании JTAG теряет уравление и оно снова оказывается в руках у загрузчика с самыми разнообразными полетами впоть до такого зависания, когда помогает только отключение питания...
Работаю в основнои в ИАРе и ADS12. Ну у меня как раз и этот случай, у меня из ЕЕПРОМа стартует небольшая программка, инициализирует необходимую периферию(SMC,SDRAM и проч.) и попадает в бесконечный цикл, ожидая команду, при это система прерываний заглушена. Вот тут как раз и начинаются операции с JTAGом..
Velund
сообщение Dec 28 2005, 10:50
Сообщение #41
Потратил несколько часов, порылся в хламовнике, нашел материнку SuperMicro P6SBA, проц под нее P3-450, памяти 256 мегов, какое то видео... Собрал машинку, воткнул 2000-е винды, 4.30А со всеми апдейтами... Ситуация один в один.
Цитата(d__ @ Dec 28 2005, 13:36) *
.... Ну у меня как раз и этот случай...
А можно чуть поподробнее?
d__
сообщение Dec 28 2005, 12:44
Сообщение #42
Пользователь №: 548
Ну что конкретно хотите поподробнее?
vm1
сообщение Dec 28 2005, 12:58
Сообщение #43
Тоесть Вы всетаки позволяете работать внутреннему загрузчику?
В MT или в Wglr. пришлось что нибудь дорабатывать?
d__
сообщение Dec 28 2005, 13:13
Сообщение #44
Пользователь №: 548
Когда загрузчик грузит программку из еепрома то проверяет контрольную сумму программы, убеждаясь что все нормально, потом обнуляет всю периферию в тот вид как она находилась после ресета и только потом передает управление загруженной программе... В мт не трогал ничего, а вигглер у меня вообще на одной микросхемке кр561пу4 по совершенно стандартной схеме включения, никакой отсебятины.
Сообщение отредактировал d__ - Dec 28 2005, 13:16
DASM
сообщение Dec 28 2005, 15:50
Сообщение #45
Вобщем проверил на оригинальном. Таже бодяга. Поскольку симпотмы у вас немного разные - опишу простейший, наиболее легко повторяемый. Драйвер родной - Jlink. Ставим hardware breakpoint в какой нибудь функции прерывания (например timer, перенаправленный через VIC). Грузим прогу - прерывания эти срабатывают. Жмем кнопку reset в отладчике (большая такая стрелка влево) и все - прерывание таймера не наступает. От галочек hardware reset и прочее это не зависит. J-Link оригинальный. Чип LPC248 - максимальная скорость на RDI - 1333, выше не хочет. Adaptive clocking на этих версиях их железа работать не будет по определению - "This pin is not connected in J-Link." (про RTCK , это кажется только в v5 изменилось)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
