> Как сделать слейв для PROFIBUS
SerSh
сообщение Apr 26 2010, 11:22
Из: г.Северодонецк, Украина
Пользователь №: 42 608
Прошу помощи в организации слейва для протокола PROFIBUS.
Есть в устройстве некий контроллер (плата). На плате есть микроконтроллер AVR ATmega-64. К устройству через гальваноразвязаный интерфейс RS-485/422 подключен компьютер. Устройство работает только слейвом. Работаем по протоколу MODBUS RTU.
Есть желание повторить тоже самое для PROFIBUS. Какие для этого нужно телодвижения?
Порылся по инету, но толком не разобрался: или нужно спецмикросхему (какую? как подключить?) или можно реализовать на программном уровне (желательно)?
gte
сообщение Apr 26 2010, 13:22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
На основе микросхем. Сименс продает. Ссылку найдете?
Вот еще
http://www.profichip.com/products/overviewasics/
www.aut.sea.siemens.com/pic/
http://www.profibus.ch/
http://www.profibus.com/
Поищите файл spc3h_e.pdf - SPC3 Siemens PROFIBUS Controller Hardware Description.
Не найдете, напишите свой мейл в личку, пришлю.
SerSh
сообщение Apr 26 2010, 14:19
Да, спасибо, это я уже видел. Получается, что прикрутить к существующему оборудованию практически невозможно.
Нужно ставить ещё один микроконтроллер, который бы управлял работой этой SPC3, соответственно ещё с памятью и интерфейсом и т.д.
Просто использовать пины RxD и TxD имеющегося на плате микроконтроллера не возможно. Или я что-то упустил?...
gte
сообщение Apr 26 2010, 14:43
Если Вы о том, что бы подключить к выходам RxD и TxD ATmega-64 Profibus RS-485/RS-422 приемопередатчики и все, то нет, я думаю - это програмная реализация. А если плату готовую, то не знаю. При этом, чип стоит около 20 евро, то во что плата обойдется? Вот если взять DP-Slave VPC3+S, то у него есть SPI и I2C для связи. Получается нечто подобное.
SerSh
сообщение Apr 26 2010, 15:21
Ну, да, тогда нечто похожее получается. Правда SPI - не RxD-TxD wink.gif. Дело в том, что SPI у меня уже занят, но если очень захотеть, то можно как-то извратиться. Правда цена кусается, а на VPCS3+S я цены пока не нашел, но думаю, что будет ещё дороже.
В общем, надо думать, а действительно ли нам так уж хочется иметь этот самый PROFIBUS...
Andrew2000
сообщение Apr 26 2010, 15:26
Пользователь №: 1 675
http://profim.sourceforge.net/
rezident
сообщение Apr 26 2010, 15:37
Пользователь №: 3 882
Протоколы подобные PROFIBUS выдумываются для того, чтобы привязать пользователя именно к своей продукции. Хотите его использовать - покупайте чипы или готовые устройства, произведенные Siemens. Как-то так sad.gif
SerSh
сообщение Apr 26 2010, 15:46
To Andrew2000: "http://profim.sourceforge.net/" - да, это неплохо, но это по-моему для РС, то есть для того, кому нужен мой прибор с интерфейсом PROFIBUS. А у меня микроконтроллер с MODBUS-ом.
To rezident: Да, спасибо за утешительный коммент. Я уже понял, что не всё так как хочется smile.gif. Пока скорее "нет", чем "да" из-за цены и мороки.
Andrew2000
сообщение Apr 26 2010, 21:21
Цитата(SerSh @ Apr 26 2010, 19:46) *
... но это по-моему для РС...
там же сказано " without use of special hardware ", т.е. любого UART-a достаточно.
Да, просто взять и прилепить - не выйдет - нада будет влезать в исходники и разбираться.
Но, Вы, вроде, именно этого "или можно реализовать на программном уровне (желательно)?" и хотели?
Если погуглить, думаю, еще проекты можно найти, да и здесь на форуме этот вопрос не раз поднимался.
В режиме слейва ничего сложного нет - только отвечать на запросы мастера. 12Мбит обеспечить "программно" точно не выйдет, но уж на 9600 - проблем не вижу.
SerSh
сообщение Apr 27 2010, 10:17
To Andrew2000: Наверное я слишком быстро (не внимательно) посмотрел на это. В таком случае нужно описание протокола, по которому мастер будет запрашивать слейва, как это есть для MODBUSa.
Andrew2000
сообщение Apr 28 2010, 18:50
особенно PROFIBUS_2.pdf - стр. 5 - табл. 2.1
это для ознакомления, а делее - читать стандарт
Прикрепленный файл  Profibus_DP.zip ( 595.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
SerSh
сообщение Apr 29 2010, 14:25
To Andrew2000: Спасибо за интересный аддон. Могучий протокол! Будем разбираться...
LoLo
сообщение Jul 8 2010, 12:47
Пользователь №: 42 664
Почти год занимался Profibus DP с "нуля" для SLAVE. Не было ни железа, ни программ. И все таки я это практически сделал!!! И железо и программная часть работают. Сейчас на стадии тестирования.
gte
сообщение Jul 8 2010, 14:10
На какой элементной базе? Какая максимальная скорость?
Вы знаете, что Московское представительство Сименса может помочь с тестированием?
По крайней мере, несколько лет назад декларировалось, правда неофициально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
