> Согласованный транзистор Mitsubishi, MGFC36V6472А
SergRuan
сообщение Apr 26 2010, 09:14
Пользователь №: 53 333
Здравствуйте, коллеги.
Использую MGFC36V6472А, но какая-то невеселая картина получается. Подскажите, что делаю не так.
В моем понятии "...internally impedance-matched designed for use 6,4-7,2 GHz band amplifiers..." это означает, что я его смело могу включать в 50-Омную линию, задав смещение и питание. Использую Rogers RO3006. Длина линий: по входу ~15 мм, по выходу ~25 мм. Усиление около 3-4 дБ, вместо заявленных 9 sad.gif К 7 Гигам ближе еще падает. На чем я могу его так терять?
A11
сообщение Apr 26 2010, 10:54
Пользователь №: 52 390
А КСВн смотрели?
Ещё можно посмотреть зависимость усиления от уровня входной мощности.
Сообщение отредактировал A11 - Apr 26 2010, 11:00
oleg_uzh
сообщение Apr 26 2010, 13:31
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Провертьте расчет ширины 50-й линии ?
Обеспечили ли развязку по питанию четвертьволновыми линиями ?
Еще как вариант - какие разделительные конденсаторы использовали по СВЧ ?
Ну и смещением побаловаться.
А лучше привести топологию вашего усилителя, так в слепую трудно сказать в чем дело.
proxi
сообщение Apr 26 2010, 15:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
надо глянуть на Sпар, то что теряете за пределами referens lines это определенно.. но и интернал матчит транзистор вполне может
иметь -6 dB согласования по выходу, по входу к примеру -8dB ( и это называется интернал матчит)... ну и частоты, конечно надо уделить внимание конденсаторам ( обычные уже не работают а макровейв еще, так вкратце) не говоря о режиме по постоянному току, его нужно обеспечить как в S пар... если найду S пар, гляну...
Aner
сообщение Apr 26 2010, 17:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Теряете на Rogers RO3006.
proxi
сообщение Apr 26 2010, 20:43
Группа: Banned
Из: Zurich
проблем не должно быть, здесь EM симуляция, ну разве что вход плохо согласованн..
причем рабочий ток 1.2А, класс А, это нужно добиться с помощью небольшого отрицательного
напряжения на затворе -1 - 2 В..
SergRuan
сообщение Apr 27 2010, 05:41
Спасибо огромное всем, кто откликнулся.
Цитата(A11 @ Apr 26 2010, 13:54) *
А КСВн смотрели?
С нагрузкой, думаю, все в порядке. Там вентиль стоит. По крайней мере, на подпаянном технологическом кабеле перед вентилем результаты приблизительно такие же...
9 дБ заявлено в режиме сильного сигнала.
50 Ом, согласно TXLine.
А вот с четвертьволновыми линиями сложнее. Усилитель разарабатывал не я, он мне достался "по наследству"... Вместо печатных четвертьволновых линий стоят петельки из проволоки (диаметр ~0,4 мм, длина 10-12 мм). По входу этот дроссель последовательно с 10 Ом резистором (резистор ближе к затвору).
Разделительные конденсаторы ATC. Если не ошибаюсь, серия 700А, 2,2 пФ.
Смещением особо не поиграешь. Для каждого транзистора на его коробочке написаны конкретно его измеренные характеристики (Рвых, усиление) на различных частотах, а так же напряжение затвора при оптимальном токе статики. В моем случае усиление в полосе 9,4-10,1 дБ, напряжение затвора -1,50 В (Ic=1,2 А). Рвых= 37,8-38 дБмВт.
А какой материал рекомендуете для этих частот? Это на будущее...
A11
сообщение Apr 27 2010, 06:07
Интересен прежде всего КСВН по входу - он определяет степень согласования.
Учитывая значительный уровень падающей мощности, его лучше посмотреть с помощью измерительной линии.
Так же можно посмотреть КСВН выхода, только вентиль надо при измерениях убрать.
Для калибровки и контроля желательно сделать тестовую плату на таком же материале: 50-омную линию такой же длины, какая у Вас длина всего тракта. И чтобы соединители были такие же и установленные аналогично.
Пока не добъётесь вразумительных результатов измерения характеристик тестового 50-омного тракта, усилитель лучше не трогать.
Ну, а про всякие проволочки на 7 ГГц лучше забыть.
SergRuan
сообщение Apr 29 2010, 06:15
Попрыгал с бубном, вроде получилось.
Сделал следующее (рисунок proxi натолкнул на мысль): по затвору наляпал индия (где-то 1,5х2,5 мм) и по стоку 1х1,5 мм. Прямо на самом транзисторе и с краю платы. Очень лихо изменилась картина... Снял 2 Вт, усиление 7-8 дБ. Больше по ТЗ не требовалось, посему успокоился.
Я на данных частотах никогда не работал и даже представить не мог, что такая маленькая площадка так сильно может повлиять.
Спасибо всем, кто отозвался. Учту все комментарии и попробую, как время будет, переразвести плату.
На какие еще моменты следует еще обратить внимание? Какой оптимальный зазор между полоском и корпусным полигоном? Диаметр и количество переходных отверстий в полигоне?
oleg_uzh
сообщение Apr 29 2010, 16:44
Из: г. С-Пб
Индий - это сила ! Но только на поликоровых платах. На роджерсе лучше паять медную фольгу, а то отвалится. Если все таки наляпал на согласованный транзистор, значит где-то рассогласованный тракт. Скорее всего развязка по питанию в виде дросселей подсаживает.
SergRuan
сообщение Apr 30 2010, 10:42
Ок. Спасибо. Поменял на фольгу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
