9 страниц V   1 2 3 > »
> Сбылась мечта идиота - приехали программатор и SAM7S256, Теперь нужен ликбез.
zheka
сообщение Apr 27 2010, 12:37
Пользователь №: 13 164
Господа, прочел сегодня в умной книжке следующее:
"... по умолчанию все выходы настроены как входы со включенными пуллап резисторами, подтянутыми к плюсу питания. Если подключить такой вход к плюсу питания, то последствия будут непредсказуемыми..."
Где-то уже на форуме читал жалобу, что мол, подключенное к этому входу реле пр включении питания срабатывает. Оно и понятно - вывод настроен как вход, но включенный резистор подает на ключ этого реле плюс питания вызывающий срабатывание.
Но мне непонятно то что написано в книжке - какие могут быть последствия? Ну подам я плюс питания на вход, подтянутый к плюсу - что будет? по факту - это шунтирование внутреннего резистора, не более того.
Ну и раз уж все так страшно - чем руководствовались разработчики, раз допустили такую лажу? Какой-то скрытый смысл в этом есть?
Ну и последний вопрос - в книге это писалось про SAM7X серию. А в каких еще атмеловских ARM7 этот баг присутствует?
zltigo
сообщение Apr 27 2010, 12:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Думаю, что это была книжка Редькина или ему подобного безмозглого клона "писателя".
aaarrr
сообщение Apr 27 2010, 13:45
Пользователь №: 1 448
В книжке, конечно, написана чушь, если Вы дословно ее цитируете. Проблемы будут в том случае, если на вход с включенным pull-up'ом подать напряжение выше напряжения питания IO, например, 5V при VDDIO 3.3V. Тогда через pull-up'ы начнет течь ток на VDDIO, что может вызвать его повышение и выход за разрешенные границы.
Это у них надо бы спросить.
Во всех SAM7. В новых SAM3, кстати, тоже, но там это багом не является, т.к. входы не толерантны к 5V.
zheka
сообщение Apr 27 2010, 14:33
Точно. Он самый. А ведь как легко этот Редискин читается, жаль что чушь пишет.
Посоветуйте что-нибудь из литературы? ПРичем мнебы какую-нибудь литературку, ориентированную на использование языка С для ARM.
Ну а если пофантазировать какие еще проблемы с этим пуллапом могут быть? Когда действительно нужно быть осторожным?
aaarrr
сообщение Apr 27 2010, 14:51
Фантазировать не нужно, а следует посмотреть раздел Electrical Characteristics DS, и обратить, например, внимание еще и на токи pull-up'ов.
zheka
сообщение May 10 2010, 16:38
Господа, решился я таки засесть за ARM7.
Заказал программатор http://www.mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx и отладочную плату http://www.megachip.ru/item.php?item_id=540212
Каковы с учетом моего железа плюсы и минусы указанных сред программирования? Боюсь сделать неправильный выбор, а потом привыкнуть, как в свое время привык к CodeVision.
aaarrr
сообщение May 10 2010, 22:50
Оба пакета наделены приличными компиляторами и совершенно убогими средами. Если нет привычки к IAR'у, то я бы рекомендовал Keil.
andrewlekar
сообщение May 11 2010, 04:23
Пользователь №: 25 163
IAR как IDE мне очень нравится.
igorenja
сообщение May 11 2010, 05:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Чем?
mempfis_
сообщение May 11 2010, 06:52
Пользователь №: 18 409
Цитата(zheka @ May 10 2010, 19:38) *
Господа, решился я таки засесть за ARM7...
Думаю при выборе компилятора важнее всего скорость освоения и сложность настройки проектов.
Пробовал IAR и KEIL для ARM. KEIL освоил быстро и легко, но IMHO это продукт на уровень ниже чем IAR. IAR посложнее в освоении но его производит и поддерживает более солидная фирма (по крайней мере набор компиляторов под разные платформы впечатляет), чаще выходят новые версии, есть примеры, можно скачать вылеченные версии, широкий спектр настроек.
К KEIL претензий не имею но для работы остановился на IAR.
zheka
сообщение May 11 2010, 07:04
Сложных проектов у меня в ближайшее время не предвидится. Надо всего-то переделать существующий проект реализованный на AVR, так как быстродействия AVR в связи со сменой дисплея не хватает. И учитывая что хочется побыстре, наверное лучше KEIL?
mempfis_
сообщение May 11 2010, 08:09
Ну учитывая что ARM это не AVR то переделка в любом случае будет значительной (появится стартап, по другому устроены прерывания, другая идеология установки/сброса битов в регистрах и т.д.). На фоне всех этих глобальных изменений ознакомление со свойствами и настройками компилятора может быть каплей в море по отношению ко всем проблемам с которыми вы можете столкнутся.
На всякий случай если выберете иар 5.41 выложу свой проектик моргания светодиодами по прерывания от periodic interval timer (PIT).
Там полностью рабочий и настроенный проект. Только нужно будет в настройках линкера указать путь к файлу flash.icf который лежит в папке board. Ну и в файле board.h указать свой процессор
aaarrr
сообщение May 11 2010, 08:31
IAR более солидная фирма чем ARM? У ARM, кстати, есть выбор - Keil для микроконтроллеров и прочего low- и middle-end, и мощный универсальный пакет RVDS.
kosyak©
сообщение May 11 2010, 08:54
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
А не могли бы Вы дать развернутую характеристику RVDS? Чем от keil'a отличается?
Сам пользовал и IAR и Keil - остановлися на IAR'е - он мне как то ближе smile.gif
aaarrr
сообщение May 11 2010, 09:00
- Поддерживает все ядра
- Включает более продвинутый отладчик
- Не содержит лишних "рюшечек" в виде MCU Database
Компиляторы одинаковые, т.е. если работать с микроконтроллерами, и не прыгать выше 926-го ядра, то Keil подходит больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
