> Частота SAR в АЦП ATMega ...
KolyanV
сообщение Dec 28 2005, 11:27
Пользователь №: 5 621
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос. Согласно даташиту в АЦП ATMega8, как впрочем и в других контроллерах мега, разрядность (полезная) 10 бит достигается при частотах SAR от 50 до 200 кГц. Это максимум 14.3 кГц в режиме одиночного запуска преобразования, чего мне не достаточно. При этом, чем выше полезная разрядность, тем лучше. Согластно даташиту при частотах SAR вы диапазоне 200 кГц-1 Мгц (частота дискр. до 71.5 кГц), истинная разрядность снижается. Вопрос к тем кто использовал АЦП AVR-в на "нерекомендованных" частотах диапазона SAR 200-1000 кГц. Какова реальная разрядность полезного сигнала получается при оцифровке с SAR 500 кГц? Насколько сильно возрастает шумовой фон?
Заранее спасибо!
bodja74
сообщение Dec 28 2005, 13:02
Пользователь №: 9 984
6 разрядов,при этом установить ADHSM=1
mse
сообщение Dec 28 2005, 13:06
Пользователь №: 4 693
Руководствуйся только цифрами ДШ. Кто бы чего не насоветовал,(реально будет лучше ДШ-ных данных) рискуешь огрести неприятность не в этой партии МК, так в какой другой. И предъявить претензии некому.
"6 разрядов,при этом установить ADHSM=1"
Это черезчур круто ;О) 8 честных на 1МГц
bodja74
сообщение Dec 28 2005, 13:10
Ну так это и написано в даташите.
mse
сообщение Dec 28 2005, 13:18
В ДШ написано (м128)
"Absolute Accuracy(Including INL, DNL, Quantization Error, Gain
and Offset Error) при Single Ended Conversion VREF = 4V, VCC = 4V ADC clock = 1 MHz - 3.75 LSB"
3.37LSB это не 4 разряда ;О) а 2
bodja74
сообщение Dec 28 2005, 13:54
Ваша правда ,так еще лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
