> Правильно ли организую прерывания?
Shevnnov
сообщение Apr 27 2010, 07:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 56 498
Необходимо организовать обработку прерывания для SOPC системы. Когда прерывание выполняется необходимо выполнить функцию eth_receive_data() и получить принятый данные из регистров. Раскурив документацию Alter'ы попытался написать обработку. Правильно ли я делаю
CODE
void init_eth_rx_interrupts(int *data)
volatile void* data_context = (volatile void*)data;
alt_irq_register(ETH_RECEIVE_IRQ, data_context, eth_receive_data);
int eth_receive_data(int *data, int *data_len)
int i;
int rx_p_len = 0;
rx_p_len = IORD_ETH_CONTROL_RECEIVED_BYTES(ETH_CONTROL_BASE);
// data = (int*)malloc(rx_p_len);
for (i=0; i < rx_p_len/4; i++)
data[i] = IORD_ETH_RECEIVE(ETH_RECEIVE_BASE,i);
*data_len = rx_p_len;
if (data[0])
return 1;
else
return 0;
и в main пишу следующее:
CODE
rx_data = (int*)malloc(pack_count*sizeof(int));
init_eth_rx_interrupts(rx_data);
alt_irq_enable_all(*rx_data);
printf("\n Received: \t");
for (i=0; i< rx_data_len/4; i++)
printf("%x",rx_data[i]);
alt_irq_disable_all();
Правильно ли так или надо по другому это делать?
И еще проблема для функции eth_receive_data нужно передавать два указателя - одно на место под данные, второе под длину принятых данных. Пока получается только один.
Сообщение отредактировал Shevnnov - Apr 27 2010, 07:37
vadimuzzz
сообщение Apr 27 2010, 08:51
Пользователь №: 6 988
достаточно этого (alt_irq_register в последних версиях объявлена устаревшей): alt_irq_register(ETH_RECEIVE_IRQ, data_context, eth_receive_data); в параметре context обычно передают указатель на структуру, связанную с устройством, но это опционально.
а зачем обработчику прерывания что-то передавать? и, главное, кто это будет делать?
Shevnnov
сообщение Apr 27 2010, 13:14
Из: Нижний Новгород
Как мне тогда в данном случае сделать, если у меня по прерыванию ETH_RECEIVE_IRQ нужно выполнить действия, описываемые функцией eth_receive_data()?
vadimuzzz
сообщение Apr 27 2010, 13:47
так там ничего не делается, берем данные из регистров и кидаем в переменные, а смысл? обработчик должен что-то сделать с пакетом (например, кинуть в очередь), приготовиться к приему след. пакета и выйти. если массив с его длиной в памяти свести надо, ну заведите структуру.
Shevnnov
сообщение Apr 27 2010, 14:18
Из: Нижний Новгород
Хорошо, буду тогда передавать указатель на структуру.
ТО что я привел в начале при попытке запуска ничего не выдало. Это показывает, что функционал описанный eth_receive_data не запускается по прерыванию. Вчем проблема? (помимо моих кривых рук)
Пока сейчас обработка примитивна - но это с целью разобраться как с перываниями работать. В дальнейшем будет больше действий выполняться (как то работа с DMA, чтение заголовка пакета Ethernet, проверка СRC)
vadimuzzz
сообщение Apr 27 2010, 14:52
типичная ошибка - разбираться одновременно с софтом и железом. возьмите готовый рабочий компонент (тот же jtag_uart) и поиграйтесь с прерываниями. потом свой компонент в тестбенче погоняйте, на предмет соответствия авалоновским спекам. потом уже в связке.
Shevnnov
сообщение Sep 6 2010, 08:12
Из: Нижний Новгород
Попробовал посмотреть как работают прерывания не примере простейшего компонента button_PIO. Вроде понял как описывать функцию обработки прерывания на Си. Тестировал в режиме Debug на железе - всё работает. Сейчас нужно просимулировать это же. Вопрос: как имитировать нажатие кнопки через команды IOWR* и можно ли?
vadimuzzz
сообщение Sep 6 2010, 08:16
заведите в моделсиме нужные сигналы на порты: http://www.altera.com/literature/an/an351.pdf
Shevnnov
сообщение Sep 6 2010, 08:21
Из: Нижний Новгород
За ссылку спасибо, это я уже читал, документ полезный. Вопрос конкретный, какие сигналы заводить?
Там есть два варианта: либо IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA или IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP
vadimuzzz
сообщение Sep 6 2010, 09:09
IOWR/IORD - это операции над соотв. внутренними регистрами а в моделсиме воздействие подается на порт. что касается EDGE_CAP, то он используется, если прерывание должно срабатывать по перепаду, а не по уровню.
Shevnnov
сообщение Sep 6 2010, 09:24
Из: Нижний Новгород
Спасибо. Мне по идею нужно по уровню. Покопался в настройках соответсвующего компонента, нашел место где меняется тип срабатывания прерывания. Буду эксперементировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
