133 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
сообщение Apr 27 2010, 08:38
Сообщение #541
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
спасибо ))
сообщение Apr 27 2010, 09:53
Сообщение #542
Из: Петербург
подскажите ещё, как при получении PDF файла с выходными схемой, печатной платой, списком материалов, в этом списке материалов получить номиналы элементов?
галка value в bill of materials стоит.
Ariel
сообщение Apr 27 2010, 10:03
Сообщение #543
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Если галка стоит, то должны выводиться. Когда вы открывается окно Bill of Materials For Project (REPORTS ->BOM), у вас столбец VALUE присутствует?
сообщение Apr 27 2010, 10:06
Сообщение #544
Из: Петербург
да, присутствуют номиналы там. а в пдф не хотят перебираться
Владимир
сообщение Apr 27 2010, 10:22
Сообщение #545
Пользователь №: 3 671
Да плохо они так передаются в PDF. Лучше открыть EXCELL, там отформатировать удобно, И уж если нужда припирает, отпечатать на PDF принтер
сообщение Apr 27 2010, 14:12
Сообщение #546
Из: Петербург
типоразмер SMD 0805 для конденсаторов в стандартных библиотеках его просто нет там? Или не там ищу? И надо самому рисовать футпринты?
Буратино
сообщение Apr 27 2010, 15:21
Сообщение #547
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
0805 это 2012 в метрических типоразмерах. Футпринт CAPC2012 находится в Miscellaneous Devices.IntLib
http://www.cqham.ru/super/smd/dim_chip.htm
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 27 2010, 15:30
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
сообщение Apr 27 2010, 15:28
Сообщение #548
Из: Петербург
тогда почему в резисторах он есть, а в кондерах его нет?
Буратино
сообщение Apr 27 2010, 15:32
Сообщение #549
Из: Украина, Киев
У меня для резисторов тоже метрический вариант. Например RES2012L , в той же библиотеке.
сообщение Apr 27 2010, 15:52
Сообщение #550
Из: Петербург
посмотрел. у меня для резисторов есть -0805 и рядом в скобках 2012, а для кондеров он не предлагает этого. В библиотеке cap semi и res semi
Буратино
сообщение Apr 27 2010, 15:55
Сообщение #551
Из: Украина, Киев
Ааа ну так чего Вы хотели!? Неоднородные библиотеки так сказать.
Я специалист не большой, но мой опыт работы с PCAD подсказывает, что правильнее будет создавать свои библиотеки.
сообщение Apr 27 2010, 15:57
Сообщение #552
Из: Петербург
не, это одна библиотека Miscellaneous Devices.IntLib
а в ней два типа элементов
cap semi
res semi
просто не понятно, где Вы там нашли в cap semi 0805 ?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Apr 27 2010, 15:57
Буратино
сообщение Apr 27 2010, 16:01
Сообщение #553
Из: Украина, Киев
Если я правильно все понял, то вот:
сообщение Apr 27 2010, 16:05
Сообщение #554
Из: Петербург
да, у меня такой обширной библиотеки почему- то нет. Где её надо брать? У меня только 3 или 4 вида футпринтов
Буратино
сообщение Apr 27 2010, 16:11
Сообщение #555
Из: Украина, Киев
C:\Program Files\Altium Designer Summer 09\Library\Miscellaneous Devices.IntLib
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
