> Работа с файлами на процессорах ARM
knyaz
сообщение Dec 28 2005, 11:10
Пользователь №: 11 980
Подскажите, можно ли открыть обычный файл на компьютере обычным образом, если я программирую для арма, но запускаю прогу в симуляторе, и спользую компилятор GNU, который поддерживает файловые операции, типа функции fopen (в отличие от обычного кейловского компилятора, кстати, среда разработки - кейл).
Дело в том, что прога зависает при отладке на функции fopen (при любых параметрах), и я никак не могу выяснить в чем причина.
Если запускать с железа через JTAG-адаптер, то же самое.
Спасибо за любую информацию.
Ken@t
сообщение Dec 28 2005, 12:30
Пользователь №: 7 382
Нет.
Ваша программа работает внутри АРМа соответственно вам надо
описать функции файлового ввода - вывода. И писать свою файловую систему/эмулировать или передавать данные через канал связи с ПС.
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
knyaz
сообщение Dec 28 2005, 14:17
Я хочу передавать данные через канал связи с ПС. Только пока не знаю как это сделать...
makc
сообщение Dec 28 2005, 14:28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На сколько я понимаю, в качестве основной библиотеки Вы используете newlibc. В этом случае Вам в своей программе нужно предоставить определение основных системных функций библиотеки, как то exit, open, close, getpid, kill, read, write, sbrk и т.п. Таким образом, вы дадите возможность высокоуровневым функциям библиотеки выполнять свою работу. Подробнее см. http://www.gnuarm.org/pdf/porting.pdf, http://www.gnuarm.org/pdf/libc.pdf
Так, например, для fopen нужно реализовать close, fstat, isatty, lseek, open, read, sbrk, write.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
knyaz
сообщение Dec 28 2005, 15:08
Отлично, спасибо. Я приблизительно так и догадывался. Только вот реализовать эти функции, в частности read, write для меня представляется проблема. Для этого, я так понимаю, нужно установить специальный канал связи с ПК, через какие-то порты. Я посмотрел в примерах и прикинул, чтобы в этом все разобраться, мне понадобится минимум неделя. Или может там не все так сложно? А задача этого не требует. Мне нужно работать с файлом только в отладке, под симулятором, чтобы проверить алгоритм. Далее, когда прога зальется в железо, там будут по-другому получаться данные.
Может подскажете, как по-другому решить эту проблему. То есть, как подсунуть данные в мою прогу из внешнего буфера, не используя файловые операции ввода-вывода. Краем уха слышал, что под отладчиком можно такое намутить, только в друких средах, не в кейле.
Заранее благодарю за любую информацию по теме.
Ken@t
сообщение Dec 28 2005, 15:25
В таком случае вам не нужена работа с файлом. Вообще вопрос странен видать отладку не делали....
Пишите обработку скажем последовательного порта с однобайтовыми командами ( подобие управления AT коммандами ).
Через гипертерминал посылаете в МК данные и через этот же порт считываете лог от МК. Собсно стандартна процедура отладки ))
Удачи.
makc
сообщение Dec 28 2005, 15:26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Я для себя делал это так: реализовал read и write для работы с последовательным портом процессора (в тот раз это был LPC2106), а далее читал данные и обрабатывал их, выдавая результаты в тот же порт. Единственной проблемой этого подхода является возможность переполнения буфера приема, т.к. нужно использовать контроль потока. Т.к. использовать CTS/RTS возможности не было, пришлось делать XON/XOFF контроль за передачей и гонять данные в формате UUE (выполнять перекодирование двоичных данных в текстовый вид). Кроме того, для контроля целостности при передаче я ввел контрольные суммы на каждый передаваемый блок данных.
Поскольку Вы не указали конкретный тип используемого процессора, то мне сложно делать предположения относительно других вариантов решения этой задачи. Но могу еще предложить разместить этот файл в фиксированном месте ОП процессора, если объем позволяет. В этом случае операции с файлом реализовать проце простого - запись и чтение из памяти (что может быть проще? smile.gif ). А заливать и сливать содержимое ОП (т.е. и содержимое Вашего файла) можно с помощью каких-либо имеющихся утилит (думаю, что Keil это позволяет делать).
BR, Makc
knyaz
сообщение Dec 28 2005, 15:35
Удачи.
Я извиняюсь, а Вы не могли бы немножко подробнее, просто я в этих делах только начинающий. Можно вкратце по пунктам и приблизительно как должны выглядеть фунции? Я использую доску LPC2138.
Ken@t
сообщение Dec 28 2005, 15:55
1 Пишите обработку UART
2 Пишите коммандный процессор
При приёме последовательности данные кладутся в буфер.
3. В основном цикле вызываете переодически коммандный процессор.
Там где надо передать данные в ПС пишите prinf(lah-blah)
там где надо из буфера по п2 забираете.
Вообще то опишите задачу , может всё значительно проще
knyaz
сообщение Dec 28 2005, 16:12
Задача простая - получить данные (голос) в специальном формате, закодировать/раскодировать, выдать. Вы имеете в виду реализовать что-то наподобие этого? :
#define CR 0x0D
void init_serial (void) { /* Initialize Serial Interface */
PIO_PDR = (1<<PIORXD0) | (1<<PIOTXD0); /* Enable RXD0 and TXD0 */
US0_MR = US_CHRL_8 | US_PAR_NO; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
US0_BRGR = 260; /* 9600 Baud Rate @ 40 MHz Clock */
US0_CR = US_RXEN | US_TXEN; /* Enable RX and TX */
int putchar (int ch) { /* Write character to Serial Port */
if (ch == '\n') {
while (!(US0_CSR & US_TXRDY));
US0_THR = CR; /* output CR */
return (US0_THR = ch);
int getchar (void) { /* Read character from Serial Port */
while (!(US0_CSR & US_RXRDY));
return (US0_RHR);
int write (int file, char * ptr, int len) {
int i;
for (i = 0; i < len; i++) putchar (*ptr++);
return len;
makc
сообщение Dec 28 2005, 16:16
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Можно, конечно, сделать и так. Но правильнее было бы реализовать прием во внутренний буфер по прерыванию и добавить контроль передачи типа XON/XOFF (чтобы избежать потенциального переполнения внутреннего буфера).
BR, Makc
knyaz
сообщение Dec 28 2005, 16:22
Хорошо, всем спасибо. Будем думать. Глядя на весь этот геморой, может вообще от тестирования откажемся, сразу к делу перейдем. smile.gif
makc
сообщение Dec 28 2005, 16:34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Боюсь, что без тестирования Вы все-равно не обойдетесь. А если будете тестировать, то понадобится отлаживать в реальном железе. Вывод, все-равно что-то подобное придется делать, либо переходить на другие средства разработки и отладки.
BR, Makc
AlexandrY
сообщение Dec 28 2005, 17:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Только что тоже начал отлаживать CELP на ARM-е.
Тоже под KEIL.
В доке на KEIL четко указан путь как это сделать.
В кратце: используем функции отладчика, перенаправление ввода данных из файла и в файл и перехват брекпоинтов.
Завтра сделаю, скажу может подробней.
А вообще именно как вы себе представляете сделано в виде семихостинга в RVDS. Или как RTDX в CCS. Семихостинг и в KEIL можно как-то приладить, тока копать нужно. Где-то примеры видел.
AlexandrY
сообщение Dec 29 2005, 13:04
Ally
Не стал делать через загрузку файла.
Просто в HEX Workshop делаю C файл из любого бинарника и пристегиваю к исходнику.
Поскольку KEIL компилируем мгновенно, то это быстрее загрузки файла в симуляторе
Далее делаю сегмент RAM-а произвольной величины и пишу туда выходные данные как в массив.
Затем в отладчике команда Save области памяти в файл и все!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
