4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> поменять местами биты в байте, простой вопрос
aaarrr
сообщение Apr 27 2010, 23:29
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(sergeeff Jr. @ Apr 28 2010, 02:55) *
Взял, скопипастил и пользуешься...
Ага. Взял эдак, скопипастил, грохнул бездумно 256 байт RAM на AVR, и пользуешься. А что, зато "переносимо".
sergeeff Jr.
сообщение Apr 28 2010, 00:09
Сообщение #32
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Я решаю задачи (взяв AVR с большим количеством памяти, чем нужно будет когда то), а уже потом оптимизирую. Вы видимо в обратном порядке, ну что же, флаг в руки.
А во вторых человек настолько хреново разбирается в том, что вы ему пытаетесь объяснить, что помоему тут разговор не об экономии 256 байтах RAM'a...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
aaarrr
сообщение Apr 28 2010, 00:22
Сообщение #33
С таким подходом к решению AVR'а с достаточным количеством памяти может и не найтись. Сначала надо продумать, потом написать, а затем оптимизировать. В предложенном вами решении первая часть отсутствует совершенно.
Я, кстати, тоже использовал табличку для разворота порядка битов на AVR. Только табличка была расположена во флеш с выравниванием по границе 256, а вся операция сводилась к одной команде lpm.
x736C
сообщение Apr 28 2010, 00:36
Сообщение #34
Пользователь №: 14 942
Цитата(singlskv @ Apr 28 2010, 00:58) *
у Вас какая-то полная фигня в асм тексте(и в С тоже)
после
lsr r17 и
lsr r16 и неиспользования в дальнейшем флага С
Вы младший бит ужо потеряли
эта я Вам как "крупный специалист по перекладыванию битиков" гарантирую... smile.gif
Вы правы, действительно ошибся.
lsl надо заменить на rol, lsr на ror.
11 тактов и получится. Перепроверьте.
Соответственно код на Си тоже надо подправить.
Поправленный код
mov  r17,r16
rol  r17
andi r17,0x55
ror  r16
andi r16,0xAA
or   r16,r17
mov  r17,r16
swap r17
andi r17,0x66
andi r16,0x99
or   r16,r17
sigmaN
сообщение Apr 28 2010, 02:55
Сообщение #35
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Вот приучится в тупую делать простые вещи и так и будет по табличке всю жизнь. Не на столько сложная задача.
Понятно, что оптимизация просто ради оптимизации - никому не нужна. Но тут другой разговор идет.
AVR - это всё таки не PC и разбрасываться ресурсами(а в конечном итоге и деньгами) ИМХО не стОит.
И что плохого, если люди вступили в дискуссию и пытаются создать максимально оптимальный код под задачу?
Лично я ничего плохого не вижу в этом. Вон с 13 тактов уже на 11 переползли. Может быть некоторые бы и до конца жизни не знали, что это возможно )))))))
И флаг Вам в руки, когда вы с такой привычкой реализуете что-нибудь на меге 128, а другой разработчик сделает тоже самое на тиньке какой-нибудь вшивой smile.gif
The truth is out there...
singlskv
сообщение Apr 28 2010, 08:03
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(x736C @ Apr 28 2010, 04:36) *
Перепроверьте.
Нет, все равно ошибка.
Смотрите:
mov  r17,r16; r16 = abcdefgh r17=abcdefgh C=x
rol  r17; r17=bcdefghx C=a
andi r17,0x55; r17=0c0e0g0x
ror  r16; r16=aabcdefg C=h
andi r16,0xAA; r16=a0b0d0f0
or   r16,r17; r16=acbedgfx
mov  r17,r16; r17=acbedgfx
swap r17; r17=dgfxacbe
andi r17,0x66; r17=0gf00cb0
andi r16,0x99; r16=a00ed00x
or   r16,r17; r16=agfedcbx
получили agfedcbx
а нужно hgfedcba
x736C
сообщение Apr 28 2010, 09:04
Сообщение #37
Да, облажался. Мне показалось, АВР делает циклический сдвиг регистра, ступил.
sergeeff Jr.
сообщение Apr 28 2010, 13:56
Сообщение #38
Из: Занзибар
Такое впечатление, что все ваши начальники понимают, о чем здесь речь и оценивают вашу работу по количеству использованной памяти в мк, а не по результату (работает / не работает). Тоже самое относится ко времени, которое дается на разработку...
Я например не могу объяснить своему начальнику, что такого прекрасного в экономии 256 бит памяти на начальном этапе разработке. А уж тем более почему я потратил на это половину своего рабочего дня. smile.gif
А Вы думаете, что большинство делает иначе?
Ничего плохого в этом нет. Просто я бы это все в отдельную тему выделил. Новичек в этой куче сообщений не найдет простого решения (которое будет работать с любым мк).
Сколько времени у Вас уйдет, чтобы переписать этот код на ассемблере для другого Вам неизвестного ранее мк? А при этом Вы профессионал своего дела, а новичек скорее пойдет в соседний форум и найдет там как раз самое просто решение и использует его. biggrin.gif
zltigo
сообщение Apr 28 2010, 14:11
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
256 Байт.
А этот уже страшно sad.gif. На эту задачу на 'C' надо тратить 10 минут, даже если ночью разбудить. Набивать таблицу на 256 байт дольше и ошибиться легче.
При этом на 'C', если чуть чуть думать, это будет достаточно портируемый вариант.
Спокойнее, как выяснилось, писать на ассемблере практически бесполезно.
aaarrr
сообщение Apr 28 2010, 14:13
Сообщение #40
Не бит, а байт. И что такого прекрасного в копипасте безграмотного решения? Или нельзя хотя бы чуть-чуть подумать (да даже не подумать, а просто посмотреть, что копируете), и добавить к таблице модификатор const?
На месте вашего начальника я бы премию срезал, без шуток. Ибо это пример даже не индусского, а китайского кода.
ASN
сообщение Apr 28 2010, 15:21
Сообщение #41
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
sergeeff Jr
Тут речь не оптимизации ради оптимизации.
Проинвертировать биты в байте таблицей не факт, что проще. Причин несколько:
- размер кода;
- время на кодирование (или тупое набивание таблицы);
- количество вызовов функции в общем времени работы программы.
Предложенный алгоритм с xor работает быстро.
Более того, в некоторых случаях он вообще будет работать быстрее, чем таблица (если таблицу хранить во внешней медленной памяти).
Отлаженный и качественный алгоритм с одного МК на другой на ассемблере (свежий пример - с 8051 на ARM9) переноситься за 1 день. И даёт выигрыш в производительности 3-8 раз по сравнению с кодом, написанным на C.
Для устройств, где важен каждый милливатт, это зачастую важно. Если Ваше устройство работает от аккумулятора 10 дней (с "вылизанным" ПО на ассемблере), а у конкурентов только 2 дня (на "copypaste'ном" С), то тендер Вы, очень вероятно, проиграете.
Зато потом будет масса времени объяснить своему начальнику, что такого прекрасного в экономии. maniac.gif
sergeeff Jr.
сообщение Apr 28 2010, 16:49
Сообщение #42
Из: Занзибар
Байт конечно, очепятался я.
Я не говорил, что я не буду искать более красивого решения (что проигнорирую вариант с XOR), но сделаю я это может через месяц, может через два. Потому что как раз каждый милливатт нужен. smile.gif
А тот, кто создал эту тему вообще скорее всего вникать не будет.
А урезателям бонусов еще раз скажу: когда вас поставят в положение - сделай плату, сделай прошивку, подготовь макет с прогой на компе, летим за тридевять земель к клиенту через неделю, тогда я посмотрю что вы будет в коде вылизывать, а главное когда. smile.gif
sergeeff
сообщение Apr 28 2010, 17:35
Сообщение #43
Пользователь №: 4 007
Если обратите внимание, в последних книгах по программированию, серьезные авторы предупреждают о вреде преждевременной оптимизации. Сначала получи работоспособную программу (устройство), а затем, при необходимости, займись оптимизацией узких мест.
Очевидно, что у каждого программиста со стажем накоплено оптимизированных функций и модулей на 95 % случаев. Автор топика, судя по задаваемому вопросу, программист молодой. Если он над каждым простым вопросом будет сидеть по две недели, конечное устройство не будет разработано в обозримом будущем никогда.
aaarrr
сообщение Apr 28 2010, 18:05
Сообщение #44
Думаете, "урезатели бонусов" не умеют работать быстро и качественно? wink.gif
Да, а применение таблицы "из интернета" - это как раз отличный пример преждевременной оптимизации. С соответствующими побочными эффектами sad.gif
sergeeff
сообщение Apr 28 2010, 20:41
Сообщение #45
Это все на тему - сделать работоспособное устройство (программу) в отведенные для этого временные рамки или развести дискуссию вроде "А не посоветуюте ли какой язык высокого уровня эффективнее использовать в моей разработке?" Жаркие дебаты будут будоражить пытливые умы не одну неделю, разработка будет стоять в ожидании этого самого оптимального ЯВУ. И самое забавное, что дискуссия ничем и не закончится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
