MG Expedition ликбез ... |
3.14 MG Expedition ликбез ... Feb 8 2006, 15:20 Doomsday machine Существует ли способ найти в проекте заданный pads... Mar 2 2010, 21:54 Roman53 Цитата(Doomsday machine @ Mar 3 2010, 00... Mar 3 2010, 20:48 f0GgY если ли у Exp2005.1 какой нибудь инструмент вариан... Mar 3 2010, 12:34 Vadim Возможно, Вам будут советовать использовать Varian... Mar 3 2010, 13:01  fill Цитата(Vadim @ Mar 3 2010, 16:01) Возможн... Mar 4 2010, 09:06   Vadim Цитата(fill @ Mar 4 2010, 12:06) Странно,... Mar 4 2010, 10:49    fill Цитата(Vadim @ Mar 4 2010, 13:49) ЗЫ. По ... Mar 4 2010, 13:17     SM Цитата(fill @ Mar 4 2010, 16:17) Для SM V... Mar 4 2010, 16:21 Doomsday machine Roman53
Т.е. насколько я понимаю, встроенных средс... Mar 3 2010, 21:14 f0GgY Roman53, утилитка под 2005.1 встанет? Mar 4 2010, 08:21 SM fill, подскажите пожалуйста (правда это скорее по ... Mar 4 2010, 09:10 fill Цитата(SM @ Mar 4 2010, 12:10) fill, подс... Mar 4 2010, 09:18 f0GgY мне надо чуть другое. я некорректно выразился, изв... Mar 4 2010, 14:20 fill Цитата(f0GgY @ Mar 4 2010, 17:20) мне над... Mar 4 2010, 14:56  Vadim Цитата(fill @ Mar 4 2010, 18:56) В принци... Mar 4 2010, 16:06 f0GgY подскажите пожалуйста,
ренамбер рефдесов в схеме ... Mar 11 2010, 07:58 fill Цитата(f0GgY @ Mar 11 2010, 10:58) подска... Mar 11 2010, 14:43 Doomsday machine Пытаюсь сделать библиотечный элемент - светодиод с... Mar 11 2010, 22:39 Inpharhus Цитата(Doomsday machine @ Mar 12 2010, 01... Mar 12 2010, 08:55  Doomsday machine Цитата(Inpharhus @ Mar 12 2010, 11:55) Ес... Mar 12 2010, 09:19 fill Цитата(Doomsday machine @ Mar 12 2010, 01... Mar 12 2010, 09:21  Doomsday machine fill
Спасибо за оперативность. Ваш вариант я пробо... Mar 12 2010, 11:05   fill Цитата(Doomsday machine @ Mar 12 2010, 14... Mar 12 2010, 12:19 max77 Может цепи к которым подсоединяется такой светодио... Mar 12 2010, 10:23 sai Подскажите пожалуйста!
В DxDesigner'е (200... Mar 15 2010, 16:39 fill Цитата(sai @ Mar 15 2010, 19:39) Подскажи... Mar 16 2010, 08:05 f0GgY подскажите плиз, в CES'e класс Minimum, я так ... Mar 16 2010, 07:55 Doomsday machine f0GgY
Насколько я понимаю, схема минимум собирает ... Mar 16 2010, 08:03 sai Цитата(fill @ Mar 16 2010, 12:05) Это эле... Mar 29 2010, 11:30 fill 1. В каждой версии AutoBackup содержится
- папка ... Mar 29 2010, 12:31 f0GgY Есть Reusable Block
В нём Ref des силка и ассембли... Mar 29 2010, 13:26 Vadim Цитата(f0GgY @ Mar 29 2010, 16:26)
Мое и... Mar 30 2010, 10:59  fill Цитата(Vadim @ Mar 30 2010, 14:59) 3. На ... Mar 30 2010, 11:21  f0GgY Цитата(Vadim @ Mar 30 2010, 13:14) 3. На ... Apr 8 2010, 09:11 sai Цитата(fill @ Mar 29 2010, 16:31) Это все... Mar 30 2010, 10:27 Doomsday machine По поводу conductive shape, если позволите. Создал... Mar 30 2010, 18:59 fill Цитата(Doomsday machine @ Mar 30 2010, 22... Mar 31 2010, 07:19 Doomsday machine fill
Сделал отдельный пример, иллюстрирующий пробл... Apr 1 2010, 18:46 fill Цитата(Doomsday machine @ Apr 1 2010, 22... Apr 2 2010, 09:31 Doomsday machine fill
Понятно, т.е. по сути для conductive shape ло... Apr 2 2010, 13:22 fill Цитата(Doomsday machine @ Apr 2 2010, 17... Apr 2 2010, 13:37 baken Пытаюсь DxD заставить при генерации Cross Referenc... Apr 7 2010, 07:09 fill Цитата(baken @ Apr 7 2010, 11:24) Пытаюсь... Apr 12 2010, 08:41  baken Цитата(fill @ Apr 12 2010, 12:56) Боюсь ч... Apr 12 2010, 16:40 timon_by Обнаружил баг в версии EXP2007.7 Upd6: запускаю пр... Apr 27 2010, 05:02 a123-flex не смог найти ответ на вопрос как использовать в л... Apr 28 2010, 08:57 fill Цитата(timon_by @ Apr 27 2010, 09:02) Обн... Apr 28 2010, 11:46  a123-flex Цитата(fill @ Apr 28 2010, 15:46) 1. Тран... Apr 28 2010, 13:43   Vadim Цитата(a123-flex @ Apr 28 2010, 16:4... Apr 28 2010, 18:41    AlexN Цитата(Vadim @ Apr 29 2010, 01:41) ... и ... Apr 29 2010, 02:07     AlexN Цитата(AlexN @ Apr 29 2010, 09:07) ......... May 7 2010, 02:09   Doomsday machine Цитата(a123-flex @ Apr 28 2010, 17:4... Apr 28 2010, 21:14 COCAINE ЦитатаПо мне Capture в тыщу раз удобней. С тех пор... Apr 28 2010, 18:24 a123-flex Цитата(COCAINE @ Apr 28 2010, 22:24) а че... Apr 28 2010, 18:52 baken Что то непонятное с транслятором AEX2007.7 Попроб... Apr 29 2010, 05:36 fill Цитата(baken @ Apr 29 2010, 09:36) Что то... Apr 29 2010, 14:51  AlexN Цитата(fill @ Apr 29 2010, 21:51) Проблем... Apr 29 2010, 18:01 *Leks* В EE2007.7 сделал полигон Plane Shape. На рисунке ... May 4 2010, 17:11 Doomsday machine *Leks*
Включить Display Control>Layer>Planes... May 4 2010, 17:56 *Leks* Цитата(Doomsday machine @ May 4 2010, 21... May 5 2010, 11:40 Rex Можно ли в Expedition 2007.8 менять подключение це... May 14 2010, 11:34 cioma В текущей версии по-моему нельзя (EE2007.8) May 14 2010, 16:30 timon_by В 2007.5 была функция Connection Planer. Если прое... May 14 2010, 16:55 daiquiri У меня на двухядерных процессорах iCDBserver посто... May 18 2010, 06:30 timon_by Цитата(daiquiri @ May 18 2010, 09:30) У м... May 24 2010, 04:58 cioma Подтверждаю что работает на WinXP x32 на Core2 Duo... May 24 2010, 11:00 daiquiri Цитата(cioma @ May 24 2010, 15:00) Подтве... May 24 2010, 15:22  timon_by Цитата(daiquiri @ May 24 2010, 18:22) Мда... May 25 2010, 05:10 max77 Если вы сменили процессор без переустановки систем... May 25 2010, 11:37 cioma Кстати, а винда не русская часом? Имя пользователя... May 25 2010, 16:57 daiquiri Цитата(cioma @ May 25 2010, 20:57) Кстати... May 27 2010, 12:45 COCAINE на сайте megratec'а есть видео по созданию пер... May 27 2010, 12:53 Doomsday machine COCAINE
Формально вам её может предоставить меграт... May 27 2010, 13:42 COCAINE ясна
Развожу плату, Cross Probe включен, на пл... May 27 2010, 14:47 moonrock Снова вопрос о компоненте с общим выводом. Есть сд... May 28 2010, 08:38 Doomsday machine moonrock
Попробуйте соединить на схеме вывод 3 одн... May 28 2010, 19:48 COCAINE существует способ как сделать, что бы дорожка была... May 29 2010, 09:55 AlexN Цитата(COCAINE @ May 29 2010, 16:55) суще... May 29 2010, 14:38 Doomsday machine COCAINE
Универсального способа по-моему нет, кроме... May 29 2010, 10:41 COCAINE Цитатапопробуйте подвинуть нужный сегмент при нажа... May 30 2010, 09:41 Rex Expedition 2007.8
Во время работы c Plane Class P... Jun 8 2010, 08:27 Rex Есть ли в Expedition функция, аналогичная Reconnec... Jun 11 2010, 06:17 fill Цитата(Rex @ Jun 11 2010, 10:17) Есть ли ... Jun 11 2010, 07:45 COCAINE на плате необходимо сделать маску для установки эк... Jun 11 2010, 09:42 f0GgY можно в пользовательском слое нарисовать полигон, ... Jun 11 2010, 09:48 fill Цитата(f0GgY @ Jun 11 2010, 13:48) можно ... Jun 11 2010, 09:53  f0GgY Цитата(fill @ Jun 11 2010, 12:53) А почем... Jun 11 2010, 09:55 Doomsday machine COCAINE
Отдельного объекта soldermask в expeditio... Jun 11 2010, 10:04 COCAINE ага, понял, спасибо Jun 11 2010, 11:40 insector Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом:
В CES мо... Jun 11 2010, 13:37 fill Цитата(insector @ Jun 11 2010, 17:37) Под... Jun 11 2010, 13:55 COCAINE есть проект, физически состоит из двух модулей - А... Jun 14 2010, 11:33 cioma А если использовать Variant Manager? Jun 14 2010, 17:53 COCAINE ЦитатаА если использовать Variant Manager?
папробу... Jun 17 2010, 19:03 baken У меня вопрос к fill.
В лабораторных к Hyperlynx е... Jun 22 2010, 09:11 fill Цитата(baken @ Jun 22 2010, 13:11) У меня... Jun 22 2010, 10:14 timon_by Цитата(baken @ Jun 22 2010, 12:11) Тогда ... Jun 23 2010, 04:53 nxn Неприятная ситуация возникла при работе с DV и биб... Jun 22 2010, 13:25 Doomsday machine Вопрос ко всем, кто пользуется Manufacturing Outpu... Jul 13 2010, 05:32 bureau есть ли hot key на изменение толщины трассы?
тоес... Jul 13 2010, 10:38
1300 чел. читают эту тему (гостей: 1300, скрытых пользователей: 0)
