> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Сообщение #1301
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
- 3.14   MG Expedition ликбез ...   Feb 8 2006, 15:20
- - Doomsday machine   Существует ли способ найти в проекте заданный pads...   Mar 2 2010, 21:54
|- - Roman53   Цитата(Doomsday machine @ Mar 3 2010, 00...   Mar 3 2010, 20:48
- - f0GgY   если ли у Exp2005.1 какой нибудь инструмент вариан...   Mar 3 2010, 12:34
|- - Vadim   Возможно, Вам будут советовать использовать Varian...   Mar 3 2010, 13:01
|- - fill   Цитата(Vadim @ Mar 3 2010, 16:01) Возможн...   Mar 4 2010, 09:06
|- - Vadim   Цитата(fill @ Mar 4 2010, 12:06) Странно,...   Mar 4 2010, 10:49
|- - fill   Цитата(Vadim @ Mar 4 2010, 13:49) ЗЫ. По ...   Mar 4 2010, 13:17
|- - SM   Цитата(fill @ Mar 4 2010, 16:17) Для SM V...   Mar 4 2010, 16:21
- - Doomsday machine   Roman53 Т.е. насколько я понимаю, встроенных средс...   Mar 3 2010, 21:14
- - f0GgY   Roman53, утилитка под 2005.1 встанет?   Mar 4 2010, 08:21
- - SM   fill, подскажите пожалуйста (правда это скорее по ...   Mar 4 2010, 09:10
|- - fill   Цитата(SM @ Mar 4 2010, 12:10) fill, подс...   Mar 4 2010, 09:18
- - f0GgY   мне надо чуть другое. я некорректно выразился, изв...   Mar 4 2010, 14:20
|- - fill   Цитата(f0GgY @ Mar 4 2010, 17:20) мне над...   Mar 4 2010, 14:56
|- - Vadim   Цитата(fill @ Mar 4 2010, 18:56) В принци...   Mar 4 2010, 16:06
- - f0GgY   подскажите пожалуйста, ренамбер рефдесов в схеме ...   Mar 11 2010, 07:58
|- - fill   Цитата(f0GgY @ Mar 11 2010, 10:58) подска...   Mar 11 2010, 14:43
- - Doomsday machine   Пытаюсь сделать библиотечный элемент - светодиод с...   Mar 11 2010, 22:39
|- - Inpharhus   Цитата(Doomsday machine @ Mar 12 2010, 01...   Mar 12 2010, 08:55
||- - Doomsday machine   Цитата(Inpharhus @ Mar 12 2010, 11:55) Ес...   Mar 12 2010, 09:19
|- - fill   Цитата(Doomsday machine @ Mar 12 2010, 01...   Mar 12 2010, 09:21
|- - Doomsday machine   fill Спасибо за оперативность. Ваш вариант я пробо...   Mar 12 2010, 11:05
|- - fill   Цитата(Doomsday machine @ Mar 12 2010, 14...   Mar 12 2010, 12:19
- - max77   Может цепи к которым подсоединяется такой светодио...   Mar 12 2010, 10:23
- - sai   Подскажите пожалуйста! В DxDesigner'е (200...   Mar 15 2010, 16:39
|- - fill   Цитата(sai @ Mar 15 2010, 19:39) Подскажи...   Mar 16 2010, 08:05
- - f0GgY   подскажите плиз, в CES'e класс Minimum, я так ...   Mar 16 2010, 07:55
|- - Doomsday machine   f0GgY Насколько я понимаю, схема минимум собирает ...   Mar 16 2010, 08:03
- - sai   Цитата(fill @ Mar 16 2010, 12:05) Это эле...   Mar 29 2010, 11:30
- - fill   1. В каждой версии AutoBackup содержится - папка ...   Mar 29 2010, 12:31
- - f0GgY   Есть Reusable Block В нём Ref des силка и ассембли...   Mar 29 2010, 13:26
|- - Vadim   Цитата(f0GgY @ Mar 29 2010, 16:26) Мое и...   Mar 30 2010, 10:59
|- - fill   Цитата(Vadim @ Mar 30 2010, 14:59) 3. На ...   Mar 30 2010, 11:21
|- - f0GgY   Цитата(Vadim @ Mar 30 2010, 13:14) 3. На ...   Apr 8 2010, 09:11
- - sai   Цитата(fill @ Mar 29 2010, 16:31) Это все...   Mar 30 2010, 10:27
- - Doomsday machine   По поводу conductive shape, если позволите. Создал...   Mar 30 2010, 18:59
|- - fill   Цитата(Doomsday machine @ Mar 30 2010, 22...   Mar 31 2010, 07:19
- - Doomsday machine   fill Сделал отдельный пример, иллюстрирующий пробл...   Apr 1 2010, 18:46
|- - fill   Цитата(Doomsday machine @ Apr 1 2010, 22...   Apr 2 2010, 09:31
- - Doomsday machine   fill Понятно, т.е. по сути для conductive shape ло...   Apr 2 2010, 13:22
|- - fill   Цитата(Doomsday machine @ Apr 2 2010, 17...   Apr 2 2010, 13:37
- - baken   Пытаюсь DxD заставить при генерации Cross Referenc...   Apr 7 2010, 07:09
|- - fill   Цитата(baken @ Apr 7 2010, 11:24) Пытаюсь...   Apr 12 2010, 08:41
|- - baken   Цитата(fill @ Apr 12 2010, 12:56) Боюсь ч...   Apr 12 2010, 16:40
- - timon_by   Обнаружил баг в версии EXP2007.7 Upd6: запускаю пр...   Apr 27 2010, 05:02
|- - a123-flex   не смог найти ответ на вопрос как использовать в л...   Apr 28 2010, 08:57
|- - fill   Цитата(timon_by @ Apr 27 2010, 09:02) Обн...   Apr 28 2010, 11:46
|- - a123-flex   Цитата(fill @ Apr 28 2010, 15:46) 1. Тран...   Apr 28 2010, 13:43
|- - Vadim   Цитата(a123-flex @ Apr 28 2010, 16:4...   Apr 28 2010, 18:41
||- - AlexN   Цитата(Vadim @ Apr 29 2010, 01:41) ... и ...   Apr 29 2010, 02:07
||- - AlexN   Цитата(AlexN @ Apr 29 2010, 09:07) .........   May 7 2010, 02:09
|- - Doomsday machine   Цитата(a123-flex @ Apr 28 2010, 17:4...   Apr 28 2010, 21:14
- - COCAINE   ЦитатаПо мне Capture в тыщу раз удобней. С тех пор...   Apr 28 2010, 18:24
|- - a123-flex   Цитата(COCAINE @ Apr 28 2010, 22:24) а че...   Apr 28 2010, 18:52
- - baken   Что то непонятное с транслятором AEX2007.7 Попроб...   Apr 29 2010, 05:36
|- - fill   Цитата(baken @ Apr 29 2010, 09:36) Что то...   Apr 29 2010, 14:51
|- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 29 2010, 21:51) Проблем...   Apr 29 2010, 18:01
- - *Leks*   В EE2007.7 сделал полигон Plane Shape. На рисунке ...   May 4 2010, 17:11
- - Doomsday machine   *Leks* Включить Display Control>Layer>Planes...   May 4 2010, 17:56
|- - *Leks*   Цитата(Doomsday machine @ May 4 2010, 21...   May 5 2010, 11:40
- - Rex   Можно ли в Expedition 2007.8 менять подключение це...   May 14 2010, 11:34
- - cioma   В текущей версии по-моему нельзя (EE2007.8)   May 14 2010, 16:30
- - timon_by   В 2007.5 была функция Connection Planer. Если прое...   May 14 2010, 16:55
- - daiquiri   У меня на двухядерных процессорах iCDBserver посто...   May 18 2010, 06:30
|- - timon_by   Цитата(daiquiri @ May 18 2010, 09:30) У м...   May 24 2010, 04:58
- - cioma   Подтверждаю что работает на WinXP x32 на Core2 Duo...   May 24 2010, 11:00
|- - daiquiri   Цитата(cioma @ May 24 2010, 15:00) Подтве...   May 24 2010, 15:22
|- - timon_by   Цитата(daiquiri @ May 24 2010, 18:22) Мда...   May 25 2010, 05:10
- - max77   Если вы сменили процессор без переустановки систем...   May 25 2010, 11:37
- - cioma   Кстати, а винда не русская часом? Имя пользователя...   May 25 2010, 16:57
|- - daiquiri   Цитата(cioma @ May 25 2010, 20:57) Кстати...   May 27 2010, 12:45
- - COCAINE   на сайте megratec'а есть видео по созданию пер...   May 27 2010, 12:53
|- - Doomsday machine   COCAINE Формально вам её может предоставить меграт...   May 27 2010, 13:42
- - COCAINE   ясна Развожу плату, Cross Probe включен, на пл...   May 27 2010, 14:47
- - moonrock   Снова вопрос о компоненте с общим выводом. Есть сд...   May 28 2010, 08:38
- - Doomsday machine   moonrock Попробуйте соединить на схеме вывод 3 одн...   May 28 2010, 19:48
- - COCAINE   существует способ как сделать, что бы дорожка была...   May 29 2010, 09:55
|- - AlexN   Цитата(COCAINE @ May 29 2010, 16:55) суще...   May 29 2010, 14:38
- - Doomsday machine   COCAINE Универсального способа по-моему нет, кроме...   May 29 2010, 10:41
- - COCAINE   Цитатапопробуйте подвинуть нужный сегмент при нажа...   May 30 2010, 09:41
- - Rex   Expedition 2007.8 Во время работы c Plane Class P...   Jun 8 2010, 08:27
- - Rex   Есть ли в Expedition функция, аналогичная Reconnec...   Jun 11 2010, 06:17
|- - fill   Цитата(Rex @ Jun 11 2010, 10:17) Есть ли ...   Jun 11 2010, 07:45
- - COCAINE   на плате необходимо сделать маску для установки эк...   Jun 11 2010, 09:42
- - f0GgY   можно в пользовательском слое нарисовать полигон, ...   Jun 11 2010, 09:48
|- - fill   Цитата(f0GgY @ Jun 11 2010, 13:48) можно ...   Jun 11 2010, 09:53
|- - f0GgY   Цитата(fill @ Jun 11 2010, 12:53) А почем...   Jun 11 2010, 09:55
- - Doomsday machine   COCAINE Отдельного объекта soldermask в expeditio...   Jun 11 2010, 10:04
- - COCAINE   ага, понял, спасибо   Jun 11 2010, 11:40
- - insector   Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом: В CES мо...   Jun 11 2010, 13:37
|- - fill   Цитата(insector @ Jun 11 2010, 17:37) Под...   Jun 11 2010, 13:55
- - COCAINE   есть проект, физически состоит из двух модулей - А...   Jun 14 2010, 11:33
- - cioma   А если использовать Variant Manager?   Jun 14 2010, 17:53
- - COCAINE   ЦитатаА если использовать Variant Manager? папробу...   Jun 17 2010, 19:03
- - baken   У меня вопрос к fill. В лабораторных к Hyperlynx е...   Jun 22 2010, 09:11
|- - fill   Цитата(baken @ Jun 22 2010, 13:11) У меня...   Jun 22 2010, 10:14
|- - timon_by   Цитата(baken @ Jun 22 2010, 12:11) Тогда ...   Jun 23 2010, 04:53
- - nxn   Неприятная ситуация возникла при работе с DV и биб...   Jun 22 2010, 13:25
- - Doomsday machine   Вопрос ко всем, кто пользуется Manufacturing Outpu...   Jul 13 2010, 05:32
- - bureau   есть ли hot key на изменение толщины трассы? тоес...   Jul 13 2010, 10:38
41 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
787 чел. читают эту тему (гостей: 787, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
