9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> MT-Link. Первый опыт использования.
Velund
сообщение Dec 28 2005, 17:09
Сообщение #46
Пользователь №: 1 177
Мда... Похоже нам бы не помешал счастливый владелец "законного" иара с j-link'ом оригинальным.
Velund
сообщение Dec 28 2005, 18:23
Сообщение #47
Кстати, погуглил по ключевым словам.....
Может кого на мысль наведет...
http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/3465.php
http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/7889.php
"Using the LPC2131 AND LPC2138:
I have been experiencing a problem when running in RAM or ROM with the jlink debugger. Sometimes no interrupts will work at all. All I have to do is unplug the debugger and power from my board. PLug them back in and start over.
I am not sure what is the root cause. IAR is looking in to it."
DASM
сообщение Dec 28 2005, 18:53
Сообщение #48
Пользователь №: 5 493
мужики, причем тут законный ИАР ? RDI абсолютно честный на 30 дней. А прикрутить его можно хоть к AXD хоть к RVDS хоть к Keil. Впрочем мою позицию вы понимаете - я хочу, чтобы купившие мтлинк чуствовали себя не хуже, чем обладатели J-link . И сегодня я убедился, что это так.
zltigo
сообщение Dec 28 2005, 22:46
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(DASM @ Dec 28 2005, 17:50) *
Вобщем проверил на оригинальном.
Adaptive clocking на этих версиях их железа работать не будет по определению - "This pin is not connected in J-Link." (про RTCK , это кажется только в v5 изменилось)
1. Оп! Значит сравнение производилось с "достаточно старой" версией железа
J-Link.
2. Описанную ситуацию попробую повторить завтра (сегодня уже не в форме), но на первый взгляд
у меня в такой ситуации проблем не было.
3. Кроме потери прерываний (опять завтра подробно опишу ситуацию) меня раздражает
поведение XX-Link (через RDI) при, например, нажатии reset на девайсе - пробиваться через десятки
воплей об ошибках чтения регистров надоедает. Что-то в этом неправильное есть.
Velund
сообщение Dec 29 2005, 03:31
Сообщение #50
При том тут иар, что и железо, и драйвера его, и отладчик - поставляются в этом случае ими. И варианта "а вот у авторов своего отладчика и спрашивайте, а у нас все в шоколаде" в этом случае не проканает. blush.gif
DASM
сообщение Dec 29 2005, 06:20
Сообщение #51
J-Link.
Да, только вот новую где взять - неизвестно. Думаю в России их вообще раз два и обсчелся. Кстати если кто с китами будет брать - например такая штука как SAM-ICE (то же самое на вид) , но залочена только на атмельские ID чипа :-D . Ну насчет reset на device ситуация аналогична. Я бы не стал его жать =) Если речь конечно о ненавистном "---------------------------
RDI Driver
USER ERROR
WinRDI CPUread R0-R14 failed
[RDI Error: 9] Error message should have been found on target
ОК
Тоже самое вижу, смею уверить
Сообщение отредактировал DASM - Dec 29 2005, 06:26
zltigo
сообщение Dec 29 2005, 10:07
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
RDI Driver
USER ERROR
ОК
1. А как при заказе отличить???
2. О нем. Нет, если один раз - то можно и пережить, но ведь от десятков раз, до бесконечности
(передергивания питания MT-Link + еще десяток воплей :-( )
DASM
сообщение Dec 29 2005, 10:36
Сообщение #53
при заказе - понятия не имею. Спрашивать наверное. Сдается мне что совместимый с новой версией сделаю быстрее ;-)
DASM
сообщение Dec 29 2005, 11:03
Сообщение #54
Мужики, я временно в аут. Вы тут обсуждайте если чего, временная срочная работа есть, потом вернусь
zltigo
сообщение Dec 29 2005, 13:21
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
опишу простейший, наиболее легко повторяемый. Драйвер родной - Jlink. Ставим hardware breakpoint в какой нибудь функции прерывания (например timer, перенаправленный через VIC). Грузим прогу - прерывания эти срабатывают. Жмем кнопку reset в отладчике (большая такая стрелка влево) и все - прерывание таймера не наступает.
Повторяем в меру понимания вышеописанное:
1. Работаем через RDI.
Запускаем, стоит брейпойнт на прерывании UART, выходим на прерывание, много много
раз выходим. Debug->Break. Подсвечивается выбор Debug->Reset. Жмем его - выпадаем на main()
Debug->Go - все заработало до срабатывания брейкпойнта. Так проделал 12 раз. Без проблем.
2. Теперь штатная поддержка J-Link.
Исходные условия и поект аналогичны.
Результат - тоже без проблем.
3. Потри прерываний наблюдаются только после Debug->Stop_debugging, Project->Debug,
Debug->Go.
Причем сейчас, когда брейпойнт СТОИТ - повесить не удалось (12 попыток).
3a. При запуске БЕЗ брейкпойнта (просто загрузка и в работу) - с третьего запуска поймал нерабочее прерывание UART.
Вот такой не добавивший ясности (мне) эксперимент......
DASM
сообщение Dec 29 2005, 13:57
Сообщение #56
вобщем явленеи еще и плохоповторяемое
zltigo
сообщение Dec 29 2005, 17:16
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
Набрел на новый эффект. 100% повторяемость в моих :-((( условиях.
1. Стоит брекпойнт на UART. Но терминальная программа НЕ запущена.
2. Запускаем отлаживаемое устройство, получаем пачку брейков (передача), это все нормально
отрабатываем.
3. Запускаем терминальную программу - в момент запуска
сообщение:
Bad JTAG communication: Write to IR:Expected 0x01, Got 0x00 (Tap Command: 15)
Я полагаю, что какой-то мусор влетает в UART, но в данном случае расстраивает поведение
отладчика. Вне зависимости от выбранной реакции на данное сообщение устройсво продолжает работать а отладчик считает, что стоит на 0 адресе.
Сообщение не зависит от RDI или нет. Но при RDI - дополнительно бесконечные вопли о [RDI error: 9] c выходом через отключение MT-Link и тупое долбление
DASM
сообщение Dec 29 2005, 18:35
Сообщение #58
продолжаю повторять - в оригинале так же. Именно такого эффекта не ловил - хватило тех что увидел. Предлагю начать топик "Глюки segger-вского JTAG " а не отличия от мтлинка. По-крайней мере уверенно сейчас об этом только я могу говорить, как проверивший оба.
zltigo
сообщение Dec 29 2005, 18:47
Сообщение #59
Из: Riga, Latvia
Топик не коим образом не указывает на отличия обеих Link, а говорит о проблемах с которыми
сталкиваешся при использовании MT-Link, как представителя одного из них.
Заявление о идентичности глюков прозвучало и принято к сведению.
Начать такой топик не могу, в виду отсутствия J-Link. Думаю, что можно продолжать......
DASM
сообщение Dec 29 2005, 19:40
Сообщение #60
потенциальный недостаток такого спора вижу в том, что начинающих может отпугнуть от использования МТлинка. В то время как пока единственный могу сравнить, вы же ведете нападение именно на мтлинк, хотя в оригинале присутвуют теже грабли
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
