2 страниц V  < 1 2
> Глюки у PIC18
DL36
сообщение Apr 24 2010, 16:28
Сообщение #16
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(avartemiy @ Apr 24 2010, 19:27) *
Кто-то защищал от записи FLASH в PIC18 путем установки битов конфигурации Table Write Protect ? Я смогу потом переписать потом его программатором, или уже нет? В даташите ничего по этому поводу не нашел...
Я тоже защищал таким образом, но это была конкренная проблема пик18ф4550 причем в тойже плате пик4550лф4550 работает совершенно нормально.
Ответил там
avartemiy
сообщение Apr 24 2010, 18:55
Сообщение #17
Пользователь №: 36 629
Ответил там
Да, я увидел, спасибо!
ar__systems
сообщение Apr 24 2010, 21:01
Сообщение #18
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(DL36 @ Apr 24 2010, 10:17) *
В разводке значительные ошибки, общие рекомендации "помехоустойчивые устройства"
Уже несколько раз лечил проекты начинающих подобные вещи переразводкой.
-очень желателен полигон под процессором.
-совершенно неправильно разведен разведен кварцевый генератор.
Да? И что же такого совершенно неправильного в разводке кварца? По мне так совершенно нормально. Земля конечно никакая, но это не показатель в чисто цифровой схеме без больших токов, работающей на 10МГц. Уж во всяком случае переразводкой проблемы этого устройства не решить.
Сообщение отредактировал ar__systems - Apr 24 2010, 21:05
DL36
сообщение Apr 25 2010, 08:28
Сообщение #19
Из: Херсон
Плохая разводка усугубляет остальные проблемы.
Кварцевый генератор это основа тактирования МК на него завязано все. Очень хорошая апнота по разводке генератора есть у интела. Суть в том, что ток питания не должен проходить по цепям генератора, а в этой разводке это реализовано. Земляной провод конденсаторов генератора прямо подключен к земляному проводнику по которому протекает весь ток питания а это неправильно.
Попросите покритиковать разводку в разделе псб там еще много накидают.
dosikus
сообщение Apr 25 2010, 09:35
Сообщение #20
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Офигительно, это что модно теперь ?
Срать на трех форумах подряд ?!
Надежда на то , что количество в качество переползет ?
ar__systems
сообщение Apr 25 2010, 13:04
Сообщение #21
self made
Из: Toronto, Canada
Замечание в целом справедливое, хотя и не относящаяесе к сути дела. Ток протекает не весь, а только ток самого микроконтроллера, те. довольно маленький.
Интел все-таки немного с другими частотами работает и динамические токи у его процессров тоже на много выше чем у пиков.
DL36
сообщение Apr 25 2010, 13:44
Сообщение #22
Из: Херсон
Маленький или большой не знаю но по этой цепи проходит весь ток контроллера.
Да конечно но и встроенного генератора у них нет, а это аналоговая цепь обладающая высоким усилением и чувствительностью.
Использовать или нет рекомендации производителей дело каждого. Но из моего личного опыта простая переразводка нескольких проектов, разведенных без учета этих рекомендаций, решало проблемы с нестабильной работой.
Всего не так много надо
-земляной полигон полностью под МК
-правильная разводка генератора
-аналоговая и цифровая земли.
Это не сложно, гораздо тяжелее воевать с ветряными мельницами.
Далее мне сказать нечего.
ar__systems
сообщение Apr 25 2010, 16:32
Сообщение #23
self made
Из: Toronto, Canada
В принципе против этого ничего не имею. Не спорю, проще сделать как надо, чем потом голову ломать.
Кстати, автор -- насчет того, что длительное отключение не помогает. Было дело, что у меня одна схема работала нестабильно -- в какой-то момент переставала работать и отключение вроде как не помогало. Фишка была в том, что при отключении питания проц уходил в brown-out-reset, и в нем мог оставаться долго, сохраняя в том числе и RAM. Проц в ресете все пины ставит в hi-z, а другой цепи разряда (кроме проца) электролит. конденсатора на VDD в схеме не было. В результате при повторном включении программа стартовала из brown-out-reset а не из power-up-reset. Кратковременное закорачивание ножек конденсатора и устройство начинало работать нормально.
Дефект программы, с одной стороны, с другой - я теперь всегда стараюсь сделать так, чтобы конденсаторы питания могли самостоятельно разрядится всегда.
Может и вас что-то такое происходит?
Сообщение отредактировал ar__systems - Apr 25 2010, 16:35
avartemiy
сообщение Apr 25 2010, 19:08
Сообщение #24
Почему "срать"? Я лично Вам хуже сделал?
Сроки сокращенные, вот я задал вопрос на 3-х форумах, т.к. 1 голова (форум) - хорошо, а 3 - лучше!!!
Я думаю, что конденсаторы у меня разряжаются, т.к. на +5В подключена подсветка ЖКИ, которая потребляет 40 мА. Выключали на 10 мин, где-то.
avartemiy
сообщение Apr 29 2010, 18:33
Сообщение #25
В итоге в схему и конфигурацию проца внес следующие изменения:
1. Вернул в схему к выводу MCLR конденсатор 0,1 мкФ,поставил перемычку на R11, программируется нормально, хотя в мануале на PICkit2 намалеван рез. 470 Ом.
2. Зашунтировал перемычкой L1.
3. Буззер зашунтировал диодом 1N4148
4. Установил флаги запрета записи во FLASH
5. Установил конфиг. BODEN на 4,2В
6. Включил Power Up Timer
7. Установил последовательно со входами от датчиков резисторы 100 Ом.
8. Перевел все неиспользуемые выводы на выход и в лог. 0.
Схема проверялась в "жестких" условиях с понедельника - полет нормальный.
Все помогавшим огромное спасибо!!!
Сообщение отредактировал avartemiy - Apr 29 2010, 19:17
MisterDi
сообщение May 10 2010, 17:53
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Сорри, ошибся с ответом. Прошу удалить это сообщение
Сообщение отредактировал MisterDi - May 10 2010, 17:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.03506 секунд с 7
