6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> PWM для кулера, совсем кривая схема или сойдет?
Microwatt
сообщение Apr 29 2010, 17:54
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Александр Куличок @ Apr 29 2010, 20:18) *
И как его закрыть 5-ю вольтами?
Умеючи и одним вольтом управлять можно. Только не "подбором резисторов".
Пару придется поставить pnp и npn. Перебросить управление от земли на +12V. Можно и другими способами.
Схемотехника ключевых каскадов.
sigmaN
сообщение Apr 29 2010, 18:00
Сообщение #17
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Опять пару? )))
Я, честно говоря, надеялся решить этот вопрос парой резисторов. Видимо я глубоко ошибался.
The truth is out there...
Александр Куличо...
сообщение Apr 29 2010, 19:21
Сообщение #18
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Опять пару? )))
Вот и я о том же.. Я уж думал, что есть простое решение на одном транзисторе. (А с парой - это мы умеем  disco.gif )
Про пару резисторов тоже интересно. Как?
Я не язвлю, просто интересно.
sigmaN
сообщение Apr 29 2010, 19:31
Сообщение #19
I WANT TO BELIEVE
Как как. Также как и я сделал с полевиками. )) Наверх тянет резистор, а вниз тянет открытый транзистор.
Александр Куличо...
сообщение Apr 29 2010, 19:57
Сообщение #20
я про один транзистор и пару резисторов..
sigmaN
сообщение Apr 29 2010, 20:41
Сообщение #21
I WANT TO BELIEVE
Не доглядел, что там резисторы.
Ну вот я так планировал.
Но сейчас понимаю, что это всё очень нестабильно и изменение температуры всё испортит. Слишком маленький зазор. И так с натягом "работает".
ae_
сообщение Apr 29 2010, 22:55
Сообщение #22
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Ну вот я так планировал...
А выходы 5-вольтового устройства (МК ?) толерантны к 12В ?
В схеме с одним PNP при выключенном вентиляторе на выход 5-вольтового устройства течёт втекающий ток 6мА от +12В, надо добавлять второй NPN транзистор, получим туже схему, что в начале. Первая схема на полевиках - вполне годный вариант.
sigmaN
сообщение Apr 29 2010, 23:08
Сообщение #23
I WANT TO BELIEVE
Всё это я понял уже.
Ещё вопрос: 4х пиновый кулер имеет отдельный вывод для PWM управления. Ссылку на даташит я давал.
Там 5V уровни. АВРка 8МГц выдаёт ШИМ частотой аж 31250Гц я подаю этот ШИМ на кулер как и положено но всё равно слышу дополнительный звук от ШИМ управления. Почему?
Все регистры перепроверил, частота точно выставляется верно.
Может быть это как-то связано с тем, что рекомендованая частота 25кГц. Но я не думаю, что это так.... Странно как-то.
DL36
сообщение Apr 30 2010, 05:00
Сообщение #24
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Вместо второго транзистора можно стабилитрон использовать. Тут смотреть надо, что удобнее.
sigmaN
сообщение Apr 30 2010, 06:20
Сообщение #25
I WANT TO BELIEVE
Странно, но ШИМ не работает как ожидал того я.
Проделал следующее:
Собрал схему на двух полевиках с которой началась эта тема. Резистор R1 стоит 5K.
Полевики: P-Channel, N-Channel
На выходе индуктивность(правда поболее рекомендованной, но это же не проблема, так ведь?) и кондер 100мкф.
Далее, для надежного закрывания N-Channel я поставил ещё один резистор 5К с затвора N-канального на землю.
Далее этот затвор подключен к меге8, в которой на таймере 2 в режиме фаст PWM крутится ШИМ.
Скважность выставляю соответственно повороту движка переменного резистора, подключенного на вход ADC. Т.е. регулирую скважность от 0 до 100%
void timer2_set_PWMduty(uint8_t new_duty)
    OCR2 = new_duty;
void     adc_start_conversion(void)
    //set ADSC bit
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
ISR(ADC_vect)
    timer2_set_PWMduty( ADC / 4 );
    adc_start_conversion();
Вращение резистора не приводит ни к каким результатам.
При этом, если к выходу PWM через резистор подключить светодиод - всё прекрасно регулируется.
Я пошел дальше и определил, что если я последовательно поставлю резистор 10к - появляется хоть какая-то реакция на вращение резистора.
Но она тоже какая-то странная. В крайнем положении(скважность=0) кулер останавливается.
Далее движок работает буквально на первых 10%. Остальные 90 кулер просто вращается на максимальных оборотах.
Что я делаю не так?
Если надо, код выложу.
Но то, что светодиод ведет себя вполне адекватно, наводит на мысль о кривой схемотехнике, а не о программировании.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 30 2010, 06:31
Сообщение #26
Пользователь №: 18 823
Похоже, что Вы действительно верите, что мир должен прогнуться под Вас wink.gif
Вы всерьез ожидали регулировку скорости от нуля?
На кулер нормируется минимальное напряжение и обычно оно равно половине от номинального.
Соответственно скважность не может быть больше двух.
Вот Вы открыли "проект" - "регулировка скорости вращения кулера". Ну так огласите техническим языком, чего Вы хотите добиться, и люди подскажут, насколько Ваши фантазии реализуемы.
Уходя, оставьте свет...
sigmaN
сообщение Apr 30 2010, 07:01
Сообщение #27
I WANT TO BELIEVE
Да проект то тривиальный.
Кремниевый транзистор питается от источника тока и используется в качестве датчика температуры.
Данные поступают на микроконтроллер. Основная задача - минимизировать кол-во оборотов кулера и шум, который он издаёт.
При этом контроллер обеспечивает слежение за тем, чтобы кулер действительно вращался, когда он должен. Первый уровень алярм сигнализация, второй - отключение питания.
Мои эксперименты показывают, что кулеру нужен пинок под зад, чтобы он начал вращаться, а потом можно регулировать практически почти до нуля, выходя на режим, когда он буквально еле шевелится.
Именно такой алгоритм я планирую реализовать. И видимо тут дело придётся иметь с обратной связью(сигнал с тахометра).
Это всё я себе более-менее хорошо представляю.
У меня вопрос: почему без резистора 10К, с выхода ШИМ на затвор N-канала у меня вообще ничего не регулируется? Как такое может быть?
Жалко осциллографа нет.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 30 2010, 07:11
Сообщение #28
У меня двойной негативный опыт с таким управлением.
Работал на ноутбуке, вентилятору которого периодически "давали в зад". Лучше бы он выл постоянно.
И сам разрабатывал прибор со стабилизацией температуры, с управлением скоростью вентилятора. Заказчик попросил очень значительно увеличить период обновления частоты, чтобы изменение скорости не действовало на нервы.
ukpyr
сообщение Apr 30 2010, 07:36
Сообщение #29
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
для этого нужно делать стабилизацию температуры по ПИД закону, а не просто повышать/понижать обороты по достижению заданной температуры (что и делают все ноутбучные регуляторы оборотов).
Сообщение отредактировал ukpyr - Apr 30 2010, 07:37
Dog Pawlowa
сообщение Apr 30 2010, 07:54
Сообщение #30
Цитата(ukpyr @ Apr 30 2010, 10:36) *
для этого нужно делать стабилизацию температуры по ПИД закону...
Не могу согласиться полностью. Автор темы совершенно справедливо пишет про "дать в зад" как старт ранее остановленного вентилятора.
sigmaN,
Я посмотрел свою схемотехнику - все аналогично, только IRF7343, для затвора верхнего транзистора делитель, ибо 12 В превышает максимально допустимое напряжение(хотя на такие мелочи Вы не обращаете внимание), ну и защитный диод на выходе, а также дроссель и конденсатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
