> Максимальный ток CoolRunner II, Не могу найти в документации
Марик
сообщение Apr 30 2010, 07:11
Пользователь №: 51 941
Доброго времени суток.
С ПЛИСами сталкивался довольно редко, да и необходимости в контроле такого параметра не было. Не могу найти в даташите максимальный ток как всей ПЛИС CoolRunner II, так и каждого пина по отдельности.
Задача стоит создать модуль, имеющий 48 дискретных входов и 48 дискретных выходов. Развязка с "внешним миром" через оптопары как входов, так и выходов. ПЛИС должна принять эти сигналы и определенным способом обработать. Устройство само по себе тривиально, остается вопрос только выдержит ли ПЛИС если её загрузить полностью её выходы?
Вроде бы как xPower можно оценить, но проект еще не готов (вернее даже не начинался), а заказать хочется уже сейчас. Можно, конечно, симулировать с 1 на всех выходах без учета потребления ядра, но как-то это через то самое место. Возможно я и ошибаюсь, опыта немного. Заранее благодарен за ответы.
Марик
сообщение May 4 2010, 08:03
Может все же кто подскажет smile.gif Боязно как-то заказывать кота в мешке.
DmitryR
сообщение May 4 2010, 08:32
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
У вас тут IMHO взаимоисключающие параграфы. Если устройство тривиально - то сделайте его поскорее, пусть хоть неотлаженное. А оценивать вам будет необходимо не что будет при загрузке всех выводов, а SSO.
yes
сообщение May 4 2010, 15:01
Пользователь №: 1 640
возможно как раз нужно статический ток
2Марик
называется это
Typical I/O Output Curves
то есть сжечь не сможете, но вполне возможно, что напряжение на выходе просядет так, что подключенная аналоговая нагрузка (или что там) работать не будет
так же для увеличения нагрузочной способности можно соединить несколько выходов вместе, но тогда нужно еще учитывать что-то типа total VCC/GND current
tinker73
сообщение May 4 2010, 23:24
Пользователь №: 16 387
Противоречие у Вас однако: XC2C назвать ПЛИС-ом можно с большой натяжкой и врядли она сможет "обработать 48 сигналов" на должном уровне.
В любом случае , чтобы получить оценку сверху по потреблению ядра можно задать всем триггерам (32, 64, 128 - нужное подчеркнуть) максимальную частоту Вашей схемы, после чего XPower все и покажет, включая статический ток. Для XC2C128 и 10МГц должно получиться не более 100мА
А вообще, у Вас больше шансов выбрать лимит по току перегрузом выходных цепей. "48 выходных оптронов" на приличной частоте , если это только не оптроны с high-Z входом, подключать напрямую без буферов не рекомендую. Иначе ваш CoolRunner будет совсем не холодным....
Марик
сообщение May 5 2010, 08:47
clock = 1 МГц. Выходы, вообще, практически статичны. Выходят они на систему индикации. Система такая: получил МК какие-то данные, обработал, передал ПЛИС (практически записал определенное значение во входной регистр), при определенных значениях на нужном выходе ПЛИС появилась 1 или 0, которые, соответственно включают/выключают оптопару (ток включения оптопары 5-7 мА). Просто возможен случай, когда будут гореть все (ну или почти все) оптопары, т.е. суммарный выходной ток получится 7х48~340 мА. Ядро по сравнению с этим вообще почти не кушает smile.gif тем более на такой низкой частоте. Хочется знать как coolrunner поведет себя при таком суммарном токе.
Попутный вопрос: насколько критично соблюдение рекомендуемой последовательности подачи напряжения питания (сначала 1,8, потом 3,3) для CoolRunner? Т.е. если я просто поставлю стабилизатор 3,3->1,8? Насколько я понял, это очень критично для FPGA.
Сообщение отредактировал Марик - May 5 2010, 08:52
yes
сообщение May 5 2010, 10:34
собственно должен интересовать максимально допустимый ток через VCCIO или GND (я бы подключал оптопары так, чтобы ток через CPLD тек на землю)
также для уменьшения этого тока через каждую ногу GND можно неиспользуемые ножки подключить к GND (подать '0' на вход выходного буфера) - тогда часть тока будет стекать в землю через программируемые ноги
нужно смотреть дополнительные доки ксайлинса - апп. ноты и т.п.
340 мА через пару ножек GND мне кажется много - из-за электромиграции и пр. фигни микруха загнется через какое-то время, но я не нашел этого параметра в доках
Марик
сообщение May 5 2010, 11:02
Да вот и я того же боюсь. А доки как-то молчат насчет этого параметра, да и гугл не помогает. Только что случайно нашел max Vccio при подборе стабилизаторов с помощью утилитки от National Semiconductor (power expert). Там для CoolRunner II он значится 0,5 А. Но насколько можно доверять стороннему производителю и является ли это пиковым током или длительным, нужно ли при этом охлаждение и пр. неизвестно. В общем, решит эксперимент smile.gif
yes
сообщение May 5 2010, 16:33
max Vccio думаю не то - если ток стекает с оптопары в CPLD - то по Vccio ничего при этом не потребляется
из общих соображений кажется, что через каждую GND ногу ограничение около 100мА (очень приблизительно), ну и суммарный ток 100*кол-во_GND_ножек
еще раз про идею уменьшения тока - часть пользовательских ножек подклчаем к GND и их конфигурируем/програмируем как GND ('0')
при этом часть тока потечет не через ножки GND, а через эти ножки
это стандартная метода увеличения "сумарного тока" на землю
Марик
сообщение May 5 2010, 17:45
С входами понятно, что CPLD потреблять ничего (ну или практически ничего) не будет. Втекающий ток, думаю, в "землю" нормально уйдет, там родных GND достаточно, да и неиспользуемые пины подтягивать к "земле", если не ошибаюсь, хороший тон. Я имею в виду выходы, зажигающие оптопару. Т.е. источником выступает CPLD. Этот ток, я так понимаю, и будет браться из Iccio. Ну плюс там относительно мелочи на питание буферов. Или я что-то неправильно понимаю? Спасибо.
tinker73
сообщение May 5 2010, 21:28
Ответ на этот вопрос дан в CPLD I/O User Guide
См. пример расчета предельного тока CPLD на стр.15. В конечном счете все определяется условием недопустимости выхода температуры кристалла за разрешенные пределы.
Там же есть раздел о порядке подачи питаний при включении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
