AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Apr 25 2010, 09:54
Пользователь №: 50 187
Как-то странно. такой эффект у меня проявляется только на mega48 .На меге8 и тиньках всё норм. Попробую подтянуть через резистор
Apr 27 2010, 08:52
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
В AVRStudio постоянно вылазит сообщение о том что прошивка программатора устарела и предлагает "залить" в него новую прошивку. Можно ли это делать, или как отключить проверку обновлений?
May 1 2010, 10:31
Пользователь №: 56 435
Добрый день, собрал программатор по приведенной схеме, в режим наладки программатора через терминал заходит, нормально настраивается. При подключении к AVRStudio и CodeVision, определяется нормально. При прошивке целевого контроллера прошивает вроде бы нормально, но при верификации записанных данных выдает ошибку несовпадения первого же байта. В чем может быть проблема? Что необходимо проверять? Заранее благодарен за ответ. Кстати может ли быть проблема в том, что у меня выход 23 меги подключен на разъём ICP10 напрямую (это выход 1 МГц)
PS:Программируется PonyProg где-то около часа с верификацией. Залил прошивку версии 4 или 5 под мегу 8 и кварц 14745600. Использую FT232RL. При подключении к USB прошитого программатора светодиод мигает 5 или 6 раз, точно сказать не могу глаз не успевает увидеть.Как уже написал в консольный режим входит сразу и конфигурируется нормально.
Сообщение отредактировал Melandr - May 1 2010, 11:04
May 1 2010, 13:53
Странно, при подключении программируемого контроллера к программатору светодиод мигает несколько раз(5 или 6) и тухнет. При подключении другого программируемого контроллера светодиод сразу загорается и не мигает. В чем может быть проблема?
May 2 2010, 06:35
Пользователь №: 7 886
Цитата(Melandr @ May 1 2010, 14:31)  ... Залил прошивку версии 4 или 5 под мегу 8 и кварц 14745600. ... Рекомендую прошить 6ю версию. Цитата(Melandr @ May 1 2010, 17:53)  Странно, при подключении программируемого контроллера к программатору светодиод мигает несколько раз(5 или 6) и тухнет. При подключении другого программируемого контроллера светодиод сразу загорается и не мигает. В чем может быть проблема? Видимо контроллер в программаторе перезагружается. Одна из причин - проседает питание. Например, закорочены сигнальные линии до защитных диодов. (проверьте выход 1МГц).
May 2 2010, 18:17
В архиве 6-ой прошивки лежит папка с именем 5-ой прошивки, так и должно быть? Это актуальная прошивка? Щас проверю вывод 1МГц. Хотя в платах программируемых устройств он вроде не подключен. Может ли такое быть если используется питание по USB? Просто проверял линию ресета на обоих платах, они идентичны, но на одной плате горит светодиод, а на второй не горит, но при подключении мигает.
При подключении одной платы неправильно считывает сигнатуру программируемого чипа. В чем может быть проблема? У меня на программаторе я завел выход 1 Мгц на 3 пин разъёма ICP-10. На программируемой плате вывод 3 не подключен. PS При использовании внешнего питания на плате программируемого контроллера программатор не може тподключиться, хотя с какой-то другой прошивкой подключался. Непонятно PS2: Еще наблюдается такая вещь. При чтении сигнатуры AVRStudio она считывается неправильно. А при чтении CodeVision считывается верно.
Сообщение отредактировал Melandr - May 2 2010, 18:45
May 2 2010, 19:11
Пользователь №: 57 031
А подскажите, при первом включении AvrUsb500 by Petka что должно происходить. У меня выскакивает сообщение: Устройство USB не опознано. Подскажите в какую сторону копать? Собрал на 232rl.
May 3 2010, 07:27
драйвер FTDI установил? В списке устройст USB должен после установки драйвера появиться устройство USB Serial Converter Также в списке Com портов должен появиться USB Serial port.
Сообщение отредактировал Melandr - May 3 2010, 07:29
May 3 2010, 12:06
Скачал какой то последний версия 2.06. На файле ftdiport.inf выбрал установить, но в списке устройств USB ничего не появилось.
May 3 2010, 12:23
Пользователь №: 45 759
Цитата(RomMar @ May 3 2010, 15:06)  Скачал какой то последний версия 2.06. На файле ftdiport.inf выбрал установить, но в списке устройств USB ничего не появилось. Такое бывает, если перепутаны выводы D+ и D- местами. Проверьте.
May 4 2010, 15:00
А у не прошитого программатора должен мигать светодиод при подключении к USB? Цитата Такое бывает, если перепутаны выводы D+ и D- местами. Проверьте. Спасибо наверное так и было. Но еще вариант, паяльник здорово перегревает кое где дорожки по отлетали.
May 4 2010, 18:22
Пользователь №: 44 566
Цитата(Petka @ Apr 27 2010, 12:47)  Зайти в консольном режиме на программатор и увеличить Minor verion. А поподробней можно?
