> Осваиваю Verilog, простейший модуль, Простой модуль, но правильный ли?
sergeeff
сообщение May 1 2010, 12:35
Пользователь №: 4 007
Коллеги!
Пришлось осваивать азы Verilog'a. Простейший модуль. К ARM9 подсоединен FPGA Spartan3. Он должен вырабатывать два положительных импульса чтения/записи в контроллер дисплея. На fpga поступают cs3 от ARM (0x20000000), 16 младших разрядов адреса, системные wr и rd. Модуль сгенерировал, в fpga - записал. Запустил простенький тест: в цикле записываю информацию по адресу 0x20009001 байт данных). Смотрю осциллографом - в fpga проскакивают импульсы на выходе disp_rd, хотя никакого чтения по адресам 0х2000900х не производится. Что неправильно написано в veriloge?
module decoder(adr, n_cs3, n_wr, n_rd, disp_wr, disp_rd);
   input adr[15:0];
   input n_wr;
   input n_rd;
   output disp_wr;
   output disp_rd;
   assign disp_wr = (adr[15:4] == 12b'1001_0000_0000) & ~n_cs3 & ~n_wr;
   assign disp_rd = (adr[15:4] == 12b'1001_0000_0000) & ~n_cs3 & ~n_rd;
endmodule
Джеймс
сообщение May 1 2010, 12:46
Пользователь №: 13 399
Так это наверное всё-таки не импульсы, а наносекундные "иголки".
По-хорошему вам нужно "пересаживать" сигналы disp_wr и disp_rd на какую-то частоту, которая есть в FPGA.
sergeeff
сообщение May 1 2010, 13:07
В том и дело, что сигналы disp_rd имеют нормальную длительность, определяемую длительностью wr/rd для cs3. То есть ясно, что адресный декодер, таким образом написанный в модуле не работает правильно (не так, как хочется или представляется), но не могу понять в чем эта неправильность.
dxp
сообщение May 1 2010, 13:16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
endmodule
Ваш модуль описывает чисто комбинационную логику. По этой причине сигналы disp_wr и disp_rd содержат "иголки", возникающие из-за гонок при прохождении сигналов через логику. Основным способом борьбы с этим является использование регистров и синхронного дизайна. Ваш модуль должен быть похож на это:
module decoder(clk, reset, adr, n_cs3, n_wr, n_rd, disp_wr, disp_rd);
    reg disp_wr;
    reg disp_rd;
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            disp_wr <= 0;
            disp_rd <= 0;
        end
        else begin
            disp_wr <= (adr[15:4] == 12b'1001_0000_0000) & ~n_cs3 & ~n_wr;
            disp_rd <= (adr[15:4] == 12b'1001_0000_0000) & ~n_cs3 & ~n_rd;
        end
    end
endmodule
Т.е. вам нужно еще завести два глобальных системных сигнала - клок и сброс.
В вышеописанном примере правые части выражения будут так же давать на выходе "иголки" при переключении логики, но важно, чтобы "иголок" не было в момент прихода фронта клока. Если по времянкам все укладывается в требования, то все процессы переключения в логике успеют завершиться при приходе клока.
Нужно помнить и учитывать, что такое решение дает задержку. Но еще важнее то, что это далеко не полное решение. Входящие сигналы от процессора (шина и сигналы управления) являются асинхронными по отношению к внутреннему клоку ПЛИС, поэтому прямо вот так это использовать нельзя - будут глюки из-за метастабильности. Все эти сигналы (сигналы управления в обязательном порядке) необходимо пропустить через синхронизаторы. Это еще даст задержку, что тоже нужно учитвать. smile.gif Простейшая реализация синхронизатора - цепочка из двух последовательно соединенных триггеров.
Джеймс
сообщение May 1 2010, 13:49
Хорошо, тогда смотрите осциллографом стык ARM -> FPGA. Конкретно, n_cs3 и n_rd (двумя лучами). Есть чтение или нет? Может бага в софте. Или чтение идет в другой ветке алгоритма (опять же софт..)
sergeeff
сообщение May 1 2010, 13:56
Мы это предполагали и в качестве clk fpga используем сlock процессора деленный на 4. Или это все равно не есть хорошо?
dxp
сообщение May 1 2010, 14:10
Adept
Из: Novosibirsk
Системный клок ПЛИС должен быть по частоте больше (в несколько раз, минимум вдвое), чем сигналы, которые он тактирует. В современных ПЛИС есть средства для генерации внутренних клоков на основе опорных внешних - например, в ПЛИС Altera это PLL. У Xilinx я не очень в курсе в нюансах, но тоже есть специальные аппаратные средства - DCM, DLL. Нужно подать снаружи клок (хоть от проца) и внутри умножить/поделить его до нужной величины. И все внешние асинхронные сигналы пропустить через синхронизаторы:
reg [1:0] nCS;
    if(reset) nCS <= 2'b11;
    else begin
        nCS[0] <= n_cs3;
        nCS[1] <= nCS[0];
    end
end
Сигнал nCS[1] и является "правильным", засинхронизированным, который можно безопасно использовать.
sergeeff
сообщение May 1 2010, 19:53
Спасибо за советы, в понедельник попробую.
Всех с праздником и хорошей погоды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
