> Стабилизация переменного напряжения
eleco
сообщение Dec 28 2005, 12:49
Пользователь №: 12 566
Необходимо стабилизировать переменное напряжение 12В с выхода преобразователя с точностью
+/-1% во всем диапазоне входных напряжений 185-265В
Сейчас получается, что при увеличении входного напряжения уменьшается выходное.
Почему?
rod
сообщение Dec 28 2005, 13:50
Пользователь №: 2 344
Цитата(eleco @ Dec 28 2005, 15:49) *
...при увеличении входного напряжения уменьшается выходное.Почему?
Нагрузка присутствует? Форма переменного сигнала "нормальная"?
eleco
сообщение Dec 29 2005, 05:42
Нагрузка - лампа 12В 50Вт
А что считается "нормальной" формой сигнала?
У меня такая:
SSerge
сообщение Dec 29 2005, 11:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Почему?
Так и должно быть, эта схема стабилизирует напряжение на конденсаторе 47мкФ.
В первом приближении там амплитуда напряжения.
А Вам нужно стабилизировать среднеквадратичное значение или что-нибудь более-менее на него похожее, например среднее от модуля напряжения.
Russia est omnis divisa in partes octo.
rod
сообщение Dec 29 2005, 12:05
Цитата(eleco @ Dec 29 2005, 08:42) *
А что считается "нормальной" формой сигнала?У меня такая:...
Судя по форме сигнала, и приведенной выше схеме, Вы пытаетесь с помощью скважности регулировать амплитуду. (?! blink.gif) Или среднее значение? Надо зводить на обратную связь то, что должно стабилизироваться (и иметь "рычаги" управления тем, что должно стабилизироваться). При фиксированном коэффициенте трансформации ожидать от схемы регулировки скважности стабильной амплитуды "не представляется возможным" sad.gif . Надо опредилиться. blush.gif И обрисуйте контекст задачи, если не сложно,.. та-а-к... "для расширения кругозора".
eleco
сообщение Dec 30 2005, 05:29
Поясните, пожалуйста, почему?
Я стабилизирую (пытаюсь) среднее значение напряжения, на котором и горит лампа, изменением скважности управляющих импульсов.
Задача: Стабилизировать напряжение на лампе +/- 1% (от лампы важен стабильный световой поток и срок службы). Лампа подключена прямо к вторичной обмотке трансформатора (диоды шоттки ставить экономически не выгодно). На обратную связь заведено напряжение с трансформатора.
cigan
сообщение Jan 23 2006, 04:21
Из: Томск
Пользователь №: 11 777
Возможно надо убрать резистор шунтирующий оптотранзистор увеличится глубина обратной связи
и реализовать обратную связь по одной изпредложенных схем
для выпрямления выходного напряжения использовать мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:32
