> Не добавляется Custom IP к системе Microblaze
lim
сообщение Apr 30 2010, 16:12
Пользователь №: 5 486
Среда - ISE10.1
Создал verilog-файл - custom IP ( там всё просто - одни провода насквозь проходят - так надо).
Далее написал ( вручную), а не с помощью EDK CIP Wizard два файла: .mpd .pao
К сожалению CIP использовать не удалось, т.к. у меня IP должно "сидеть" на шине DCR,
а Wisard предлагает только PLB и FSL шины.
Далее с помощью CIP произвёл импортирование данного IP в EDK Project.
После чего в проекте в дереве для IP Core ( у меня в группе USER ) появилась данная корка.
Посмотрел на всякий случай сгенерированный автоматически .mpd файл.
Вроде всё нормально. Пробую добавить ( вставить её) в систему на Microblaze - ни какого результата.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
В чём может быть дело ?
Кстати попробовал проделать процесс импорта с одним из XILINX IP Core из Reference Design.
Подумал правильно ли всё-таки я написал .mpd .pao файлы.
Получается то же самое: Импортируется нормально, а в систему добавляться НЕ ЖЕЛАЕТ !
Что делать !
С Уважением,
Игорь
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
