3 страниц V   1 2 3 >
> Не могу зажечь светодиод на ноге у LPC2368
ArtemDement
сообщение May 3 2010, 10:16
Пользователь №: 52 460
Цитата(shahr @ Jul 22 2009, 13:35) *
Опыта пока нет, но можно побетатестировать вот такую плату на LPC2368 в режиме онлайн:
Здесь!
Есть у меня такая платка, штука интересная, прошивать ее не надо, просто достаточно кинуть bin-файл на флешку(сама платка как-бы ею и является). Вот только как HEX-файл от Keil заставить в ней работать ?
Может есть конвертер какой ?
ArtemDement
сообщение May 3 2010, 10:23
Цитата(-= Александр =- @ Feb 26 2010, 17:05) *
Теперь такой вопрос: как научить Keil шить через H-Flasher?
Найден ли ответ на этот вопрос ?
ArtemDement
сообщение May 3 2010, 10:35
Проблема - не могу зажечь светодиод на ноге P1.23 контроллера - LPC2368.
#include <LPC23xx.h>
#define dword unsigned long int
void set_pin(dword p)
IOSET1=p;
void clear_pin(dword p)
IOCLR1=p;
void init_pins(dword p)
IODIR1=p;
#define PIN 1<<23
unsigned int i,j,z;
void main(void) {
init_pins(PIN);
z=123;
while (1)
set_pin(PIN);
for (i=1;i<10000;i++) j=z*z;
clear_pin(PIN);
stasyud
сообщение May 3 2010, 12:12
Пользователь №: 35 706
IOSET1, IODIR1, IOCLR1 - что-то я не нашел в даташите таких регистров, зато есть - IO1SET, IO1DIR, IO1CLR.
Ну, и переименовывать типы данных надо через typedef, а не - define.
Сообщение отредактировал stasyud - May 3 2010, 12:19
DRUID3
сообщение May 3 2010, 12:28
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Ерунда... Такие регистры есть(по крайней мере были)...
Да и через define можно ввести DWORD.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
ArtemDement
сообщение May 3 2010, 12:31
Полагаю, если бы их не было, то Keil просто не позволил бы создать HEX-файл и вывел сообщения о ошибках ?
DRUID3
сообщение May 3 2010, 12:35
山伏
Из: Kyyiv
1<<1 //2-ая нога
1<<23 //24-ая...
Эта нога ожидается?
ArtemDement
сообщение May 3 2010, 12:44
Светодиод не зажигается при присоединении к любому из выводов этого порта.
DRUID3
сообщение May 3 2010, 12:56
山伏
Из: Kyyiv
...а 3.3V он открывается вообще? Резистор токоограничения какой?
ArtemDement
сообщение May 3 2010, 12:57
Резистор 1к
stasyud
сообщение May 3 2010, 12:59
В юзер мануале их нету, зато в кейловском хидере они есть)))
Проверил в железе - код работает, правда в функции задержки добавил по нолику, чтобы подольше были.
ArtemDement
сообщение May 3 2010, 13:19
А что за железо ?
Я проверял на такой платке:
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...p=view&id=9
Спасибо доброму модератору, добавившему два моих сообщения из других тем в эту тему.
Наверное, это должно привести к ускорению ответа на них.
Сообщение отредактировал ArtemDement - May 3 2010, 13:19
stasyud
сообщение May 3 2010, 13:22
А что за железо ?
Плата самодельная, в вашем коде изменил только ногу порта для светодиода
Nixon
сообщение May 3 2010, 13:40
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А вы случайно в SCS бит GPIOM в "1" не установили?
Вам помочь или не мешать?
ArtemDement
сообщение May 3 2010, 17:40
Да, был установлен на "1", но смена на "0" ситуацию не изменила - мигать светодиодом не получается.
Продолжаю тестировать SK-MLPC2368.
Вот код для отправки символов по UART.
Этот код нормально работал с LPC2104, прошиваю в SK-MLPC2368 - никакой реакции.
#define byte unsigned char
void init_serial (void) /* Initialize Serial Interface */
PINSEL0 = 0x00000005; /* Enable RxD0 and TxD0 */
U0LCR = 0x00000083; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
U0DLL = 110; /* 9600 Baud Rate 15MHz VPB Clock */
U0LCR = 0x00000003; /* DLAB = 0 */
byte send_byte (byte ch) /* Write character to Serial Port */
while (!(U0LSR & 0x20));
return (U0THR = ch);
byte b;
void main(void) {
init_serial();
while (1)
send_byte(b);
b++;
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
