> Объявление структуры.
SasaVitebsk
сообщение May 3 2010, 19:22
Пользователь №: 11 521
Столкнулся с интересной вещью. С чем-то подобным уже сталкивался, но в явном виде пока не встречал.
Компилятор IAR ARM 5.40.
Объявляю структуру. Мне надо чтобы структура была определённого размера, так как далее я работаю с указателеми и смещениями. Поэтому в конец я добавляю некоторые неиспользуемые поля. Структуру инициализирую.
Если инициализировать структуру не полностью (то есть не все поля), то компилятор игнорирует поля, которые неинициализированы. При этом значение sizeof выдаётся по фактическому значению размера структуры. Ни ошибки, ни предупреждения компилятор при этом не выдаёт.
Вот не совсем понятно. Представим, что я просто ошибся и не проинициализировал последний элемент структуры и к нему нет прямого обращения .... и вот - нет ошибки, а компилятор этот элемент просто выкинет.
Где это описано? Как то в явном виде не встречал.
Methane
сообщение May 3 2010, 19:40
Пользователь №: 43 230
А ошибки-то нет. С точки зрения С. Тоже с выравниванием. Но глюк можно поймать, грандиознейший. Я обычно делаю union в котором есть массивы u8, u16, u32, ну и сама структура.
SasaVitebsk
сообщение May 3 2010, 19:43
Да, похоже я просто погорячился. На неполную инициализацию действительно компилятор не реагирует, а с sizeof - это всётаки, похоже, моя простая ошибка.
Так что извиняюсь.
Methane
сообщение May 3 2010, 19:51
Так что извиняюсь.
Не понял. Поясните. sizeof структуры не обязан быть равен сумме полей структуры, особенно если оно не __packed___
theBMV
сообщение May 20 2010, 06:45
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Мне обычно помогает в хедере определить НОВЫЙ ТИП
#pragma pack(1)
typedef struct S_имя
  бла;
  бла;
  бла;
} T_имя;
#pragma pack()
...и далее в коде
T_имя имя_переменной;
т.е. без инициализации.
зюыю кст. работаю тоже в ИАРЕ 5ю40
SasaVitebsk
сообщение May 20 2010, 07:39
Да я не делаю упаковку. Мы как-бы в железе работаем. То есть процессор не поменяется на ходу. А эффективност явно будет выше при структуре, выравненной как положено. При передаче структуры от устройства к устройству, её просто можно выравнять под свою архитектуру. Законы выравнивания - заранее известны.
Ошибка была простая - моя. Я в головном файле объявлял структуру одним образом, а при объявлении структуры extended объявлял другим. smile.gif
Всё от лености ква-ква. Когда находишь такие ошибки, то вносишь коренные изменения. Теперь объявил новый тип в файле объявлений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
