> несколько простых вопросов начинающего
Andrey_L
сообщение Feb 18 2008, 06:41
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Помогите, пожалуйста, - сейчас осваиваю Mentor (DC/DV) есть несколько вопросов:
1. Как сделать вывод refdes'ов многогейтовых/многовентильных микросхем в DC в виде DD1:1, DD1:2
и т.д. Можно это сделать автоматически или ставить текст в символьном редакторе у refdes'a каждого гейта :1, :2 и т.д. ?
2. Небольшой вопрос по упаковке: есть сборка из 4-ох светодиодов. Переставлять диоды в сборке никогда нельзя. Есть символ светодиода (контакты пронумерованы 1 и 2 ) который упаковывался с другим (2-ух пиновым) корпусом и представляет собой одиночный светодиод. Как я понял из этого символа сборку не сделать? Надо рисовать sym'a светодиодов с разной нумерацией контактов или упаковать одиночный светодиод в 4 слота и на каком-то этапе проектирования отключить перестановку слотов? Я прав?
gray.k
сообщение Feb 18 2008, 10:38
Пользователь №: 23 793
Зачем же рисовать символ под разную нумерацию... Создаете компонент из четырех слотов (с символом, который у Вас есть) или создаете еще один символ с изображением всех четырех светодиодов. В проекте используете атрибут Frozen Package (есть несколько вариантов значения атрибута, почитайте поподробнее в help).
А по поводу refdes - нет, вопрос по моему не раз обсуждался в форуме...
Сообщение отредактировал gray.k - Feb 18 2008, 10:39
Andrey_L
сообщение Feb 18 2008, 11:09
ясно, спасибо за ответ
bratok-gl
сообщение Apr 28 2010, 11:56
Пользователь №: 833
Создал компонент разъема (19 пин) из одного символа, при каждой упаковке меняются пины в разъеме, поставил Frozen Package=fix, пробовал Fix, Block, BlockFix, что я не правильно делаю?
fill
сообщение Apr 28 2010, 13:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видимо используете опцию Repackage_all.
www.megratec.ru
bratok-gl
сообщение May 4 2010, 05:50
Пользователь №: 833
Да, действительно, делал Repackage_all, щас делаю Repackage Unfixed Symbol, тоже самое происходит, в чем загвоздка не пойму.....
Вот видео записал ....Прикрепленный файл  dxd_pinfix.rar ( 327.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Frederic
сообщение May 4 2010, 06:29
Пользователь №: 5 035
поставь Frozen Package=fix
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
bratok-gl
сообщение May 4 2010, 07:23
Пользователь №: 833
Тоже самое Прикрепленный файл  dxd_pinfix_4.rar ( 404.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Правда меняется только один раз, при упаковке, а потом не меняется, так и должно?
fill
сообщение May 4 2010, 15:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вы задали только номер пина, RefDes тоже должен быть установлен, именно поэтому при повторном запуске у вас ничего не меняется.
www.megratec.ru
bratok-gl
сообщение May 5 2010, 05:39
Пользователь №: 833
Да fill, я с нетерпением ждал вашего ответа, работает, я все таки думал что-бы RefDes автоматически присваивался, а gates (pin) выбирать самому - это удобнееsmile.gif
Еще раз спасибо!
one_eight_seven
сообщение Aug 17 2010, 17:04
Пользователь №: 40 664
Несколько проблем.
Первая не особо важная, но тем не менее, хотелось бы знать, как с этим быть - не могу задать свойства для borders (Setup->Settings->Project->borders). Такие, как автор проекта и т.п. Просто, при нажатии на кнопку "Properties", выскакивает серое окно, в котором ничего нет, и нельзя ничего поменять.
Вторая повеселее - не могу задавать номиналы компонентам. Например, при попытке задать конденсатору значение 1uF, выскакивает сообщение: "Illegal property value, the regular expression for this property value is: (\i|\i[.]\d*|[.]\d+)". Причём, это проявляется только на х64-машинах.
fill
сообщение Aug 19 2010, 07:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(one_eight_seven @ Aug 17 2010, 21:04) *
Несколько проблем.
1. Поищите, здесь выкладывали пример border с атрибутами для рамки через файл border.ini
2. К сожалению проверить не могу, за отсутствием х64.
www.megratec.ru
one_eight_seven
сообщение Aug 19 2010, 08:50
Решил списать это на свою неправильную установку, и ознакомиться сначала с 7.7, где подобная проблема не возникает.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Aug 19 2010, 08:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
