> пишу под винду обращение к FTDI, непонятно, почему не считываются данные, устройство видится нормально, а массив данных =0 ???
сообщение May 4 2010, 11:58
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот код.
// Tst_FTDI.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include "ftd2xx.h"
#include <stdint.h> //uint32_t
#include <iostream> // консольный ввод/вывод
using namespace std;
LONG lComPortNumber;
DWORD numDevs;
FT_HANDLE ftHandle; // handle of an open device
FT_STATUS ftStatus;
DWORD EventDWord;
DWORD RxBytes;
DWORD TxBytes;
DWORD BytesReceived;
char RxBuffer[256];
char data;
static char buf[50];
//memset(buf,0,50);
LONG COMPORT;
char COMx[5];
int n;
int dn;
DCB dcb;
HANDLE hCommPort;
BOOL fSuccess;
//char *message;
int GetFromDevice (void){  //dsc ftdi behavior and read him status
    ftStatus = FT_ListDevices(&numDevs,NULL,FT_LIST_NUMBER_ONLY);
    if (ftStatus != FT_OK) {     // FT_ListDevices not OK, number of devices connected is in numDevs
        //message = "[ERROR[LISTEN_DEVICE]]";
        return 0;
    // FT_ListDevices OK, number of devices connected is in numDevs
    if (numDevs > 1)
        dn = 1;
    else
        dn = 0;
    // Open the device
    ftStatus = FT_Open(dn, &ftHandle);
    if(ftStatus != FT_OK)
        //message = "[ERROR[OPEN_DEVICE]]";
        return 0;
    // Configure the UART interface parameters
    ftStatus = FT_GetComPortNumber(ftHandle,&lComPortNumber);
    if (ftStatus != FT_OK) { // COM port assigned with number held in lComPortNumber
        return 0;
    if (lComPortNumber == -1) { // No COM port assigned
        return 0;
    //  FT_SetBaudRate
    ftStatus = FT_SetBaudRate(ftHandle, 38400); // Set baud rate to 38400
    if (ftStatus != FT_OK) { // FT_SetBaudRate not OK
         return 0;
    FT_Close(ftHandle);
    return 1; // if device is preset and correct
int read_ft (void) {//in case of preset device
    //read device
    FT_GetStatus(ftHandle,&RxBytes,&TxBytes,&EventDWord); //data will be in a massive RxBuffer
    if (RxBytes > 0) {
        ftStatus = FT_Read(ftHandle,RxBuffer,RxBytes,&BytesReceived);
        if (ftStatus == FT_OK) { // if FT_Read OK
            return 1;
        else {
            //message = "[ERROR[data has been resived, but ftStatus != FT_OK]]";
            return 0; // FT_Read Failed
    //message = "[ERROR[try to rread device is doesn't success]]";
    FT_Close(ftHandle); //close device
    return 0;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {
    for (;;) {
        if ( !GetFromDevice () ) { //in case of none preset device
            cout << "error" <<endl;
            //system("pause");
        else {                        //in case of preset device
            if (read_ft()) {
                data =*RxBuffer; //get char data from RxBuffer[0]
                cout << data <<endl;
                //system("pause");
    }//for
    return 0;
Все проходит нормально, но массив RxBuffer пустой.
Почему?
я использую 2-й виртуальный ком- порт в устройстве- на него данные шлю.
Кто подскажет в чем дело? Вроде как все по даташиту сделано.
Сообщение отредактировал rezident - May 4 2010, 14:19
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
V_G
сообщение May 4 2010, 12:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А вы просто с компортом до того работали?
Весь мой софт для компортов работает и с ft232 без проблем и без всяких допфайлов типа "ftd2xx.h". Ну, дрова виртуального порта только поставил в систему, понятно...
Работаю в MS Visual Studio, C++
Сообщение отредактировал V_G - May 4 2010, 12:26
сообщение May 4 2010, 12:27
Из: Петербург
да, я в Гипер Териманале открываю ком порт 4 и на него мои данные приходят нормально. скорость 38400 выставляю там.
т.е. девайс опознается как СОМ3, СОМ4, мне нужен СОМ4
пишу под MS Visual Studio, C++
V_G
сообщение May 4 2010, 13:29
Из: Владивосток
Пардон, неверно сформулировал вопрос: вы раньше писали софт для компорта? Откуда эти префиксы FT_ у функций, от FTDI?
Я просто предпочитаю родные виндовые функции работы с компортом, без всяких верхних надстроечных библиотек. И работаю со своим комовским софтом, в основе своей написанном лет 10 назад, если не больше
Сообщение отредактировал V_G - May 4 2010, 13:29
сообщение May 4 2010, 13:32
Из: Петербург
есть даташита от FTDI. там есть работа с этой микросхемой и как писать под винду обращение к ком портам- не родные виндовские, а свои- от FTDI
нет, я первый раз пишу под СОМ порт что- то.
Если не сложно, дайте проект, плз, где наглядно показано, как стандартными виндовскими ф-ми работать с СОМ портом.
V_G
сообщение May 5 2010, 01:18
Из: Владивосток
Наглядно - это с комментариями. У меня такого нет.
Принцип таков
1. Открывается поток (CreateThread) для функции приема данных, т.к. она должна работать асинхронно, в параметрах дается указатель на функцию фоновой работы с COM-портом
В функции фоновой работы с COM-портом:
2. Открывается нужный порт (CreateFile)
3. Считывается блок управления девайсом (DCB) GetCommState(hCom, &dcb)
4. Наcтраиваем параметры dcb (скорость, четность ипр.) и заливаем их обратно SetCommState(hCom, &dcb)
5. Устанавливаем маску комовских событий, например SetCommMask(hCom, EV_RXCHAR|EV_TXEMPTY|EV_BREAK)
6.Создаем event object для работы с функцией WaitCommEvent:
o.hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL );
7. В бесконечном цикле, пока не закроется порт (проверяем флаг какой-нить) вызываем WaitCommEvent
8. При возникновении события EV_RXCHAR вызываем ClearCommError( hCom, &dwErrorFlags, &ComStat ),
9. По ComStat.cbInQue определяем число байт во входном буфере и считываем соотв. число байт ReadFile,
буфер нужно скопировать себе и переслать указатель в основной поток с помощью PostMessage.
Вне функции фоновой работы с COM-портом используем WriteFile для отпавки данных в порт
А еще лучше читать мануалы
SysRq
сообщение May 5 2010, 05:24
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Метценгерштейн @ May 4 2010, 15:58) *
Почему?
Дык, зачем FT_Close() делаете сразу? Открыли, почитали, закрыли. Должно работать.
V_G
сообщение May 5 2010, 06:53
Из: Владивосток
Да нет, там вроде закрывается только при ошибках. Хотя по шагам пройтись не мешает, мало ли...
А, увидел, закрывает после установки скорости, зря!
Сообщение отредактировал V_G - May 5 2010, 06:57
сообщение May 5 2010, 08:49
Из: Петербург
Запустил, действительно, с FT_Close() запутался.
Спасибо всем )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
