> порекомендуйте то-нибудь похожее на UC3843 только более низовольтное
_3m
сообщение May 4 2010, 11:09
Пользователь №: 23 960
требуется повышающий преобразователь с гальванической развязкой.
вход 6-12V (2 литий-ионных аккумулятора или 1 свинцовый 12V)
выход 150V, средний ток нагрузки 100мА.
Хочется PWM контроллер похожий на UC3843. 3843 не устраивает высокими
напряжениямии UV lockout и Isense - потери на токоизмерительном резисторе большие получаются.
Microwatt
сообщение May 4 2010, 13:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На UC3843 похож UC3842 от 12 вольт запустится.
Резистор-датчик на малых напряжениях всегда даст потери - ТТ ставить надо.
Есть , конечно, и куча всяких контроллеров чуть не от 1.5 вольта старт, но дорого и экзотика по доставаемости.
rezident
сообщение May 4 2010, 14:07
Пользователь №: 3 882
LM3487 или LM3488 не подойдут?
_3m
сообщение May 5 2010, 09:00
3488 - то что нужно. Цена правда небюджетная, но у меня единичный экземпляр, а для него важнее доставаемость и беспроблемность при наладке.
Чумарик
сообщение May 25 2010, 19:53
Пользователь №: 57 529
UCC3807-3 от 5В
UCC3807-1 от 7.5 В
Чумарик
сообщение May 26 2010, 17:02
Можно попытаться подать на вход не только сигнал с датчика тока через резистор, но и напряжение от опорного источника через еще один резистор.Соотношение резисторов д.б. таково, чтобы прибавить несколько десятых вольта к сигналу датчика.Соответственно, на датчике будет на те несколько десятых меньше.
Drewa
сообщение May 10 2011, 13:57
Пользователь №: 59 859
Лучше взять даташит на 3842 с сайта ON Semiconductors, там есть рекомендации по снижению порога срабатывания токовой защиты, и вообще очень подробно расписаны варианты применения этой старой доброй микросхемы.
V.V.T.
сообщение May 15 2011, 15:26
Пользователь №: 52 254
Есть ещё FP5138. Не знаю, правда, как с доставаемостью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
