> PID регулятор от Atmel, как-то не радует он меня. А должен.
sigmaN
сообщение May 4 2010, 06:00
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
В общем-то ПИД регулятор применяю впервые.
Для начала решил стабилизировать обороты самого обычного кулера. Потом, естественно, доберусь и до температуры.
С кулером удобнее и нагляднее экспериментировать.
Ну, задача известная: поддерживать заданную частоту вращения ротора безколлекторного двигателя постоянного тока.
После внимательного изучения всей учёной части я таки впал в искушение и не стал кодить сам, а скачал атмеловскую аппноту AVR221
Код регулятора:
#define SCALING_FACTOR  128
//Needed to avoid sign/overflow problems
// Maximum value of variables
#define MAX_INT         INT16_MAX
#define MAX_LONG        INT32_MAX
#define MAX_I_TERM      (MAX_LONG / 2)
typedef struct PID_DATA{
  //! Last process value, used to find derivative of process value.
  int16_t lastProcessValue;
  //! Summation of errors, used for integrate calculations
  int32_t sumError;
  //! The Proportional tuning constant, multiplied with SCALING_FACTOR
  int16_t P_Factor;
  //! The Integral tuning constant, multiplied with SCALING_FACTOR
  int16_t I_Factor;
  //! The Derivative tuning constant, multiplied with SCALING_FACTOR
  int16_t D_Factor;
  //! Maximum allowed error, avoid overflow
  int16_t maxError;
  //! Maximum allowed sumerror, avoid overflow
  int32_t maxSumError;
} pidData_t;
void pid_Init(int16_t p_factor, int16_t i_factor, int16_t d_factor, struct PID_DATA *pid)
// Set up PID controller parameters
  // Start values for PID controller
  pid->sumError = 0;
  pid->lastProcessValue = 0;
  // Tuning constants for PID loop
  pid->P_Factor = p_factor;
  pid->I_Factor = i_factor;
  pid->D_Factor = d_factor;
  // Limits to avoid overflow
  pid->maxError = MAX_INT / (pid->P_Factor + 1);
  pid->maxSumError = MAX_I_TERM / (pid->I_Factor + 1);
int16_t pid_Controller(int16_t setPoint, int16_t processValue, struct PID_DATA *pid_st)
  int16_t error, p_term, d_term;
  int32_t i_term, ret, temp;
  error = setPoint - processValue;
  // Calculate Pterm and limit error overflow
  if (error > pid_st->maxError){
    p_term = MAX_INT;
  else if (error < -pid_st->maxError){
    p_term = -MAX_INT;
  else{
    p_term = pid_st->P_Factor * error;
  // Calculate Iterm and limit integral runaway
  temp = pid_st->sumError + error;
  if(temp > pid_st->maxSumError){
    i_term = MAX_I_TERM;
    pid_st->sumError = pid_st->maxSumError;
  else if(temp < -pid_st->maxSumError){
    i_term = -MAX_I_TERM;
    pid_st->sumError = -pid_st->maxSumError;
  else{
    pid_st->sumError = temp;
    i_term = pid_st->I_Factor * pid_st->sumError;
  // Calculate Dterm
  d_term = pid_st->D_Factor * (pid_st->lastProcessValue - processValue);
  pid_st->lastProcessValue = processValue;
  ret = (p_term + i_term + d_term) / SCALING_FACTOR;
  if(ret > MAX_INT){
    ret = MAX_INT;
  else if(ret < -MAX_INT){
    ret = -MAX_INT;
  return((int16_t)ret);
ШИМ у меня 8бит.
каждые 250ms делаю так
int16_t regOut;
        cooler = coolers.collection[i];
        regOut = pid_Controller(cooler->rpm_goal, cooler_get_rpm(cooler->id), &cooler->pid );
        regOut += cooler->current_pwm_duty;
        if( regOut > 255 )
            regOut = 255;
        if( regOut < 0 )
            regOut = 0;
        cooler->current_pwm_duty = regOut;
        cooler->setPWM( cooler->current_pwm_duty );
Регулятор в целом работает, но скверно. Его невозможно настроить.
передаваемые в pid_Init() p_factor i_factor d_factor имеют слишком большой эффект.
p_factor 1 работает, но реакция медленная. А уже при 2 колеблется достаточно сильно. При 3 - 5 уже полный абзац.
i_factor вообще лучше не трогать. Там даже 1 всё ломает. )
d_factor туда-сюда +/-5 - 10 ещё терпимо, но толку это не даёт
Также, заметил очень большой "зазор". Регулятор считает, что всё хорошо, хотя на самом деле обороты от заданных могут отличаться на 200 - 300(при 1100 заданных).
Мне не нравится что здесь всё как то уж больно целочисленно делается.
Есть идея переписать это дело под фиксированную точку, чтобы коэффициенты можно было задавать с шагом хотя-бы 0.1 вместо нынешней единицы.
Однако чувствую, что просто чего-то ещё не понял и того-же эффекта можно достичь другими методами.
Может быть мне стоит разделить входные setPoint и processValue на 2(а может и на 4), тем самым уменьшу ошибку и диапазон коэффициентов расширится?
Ещё вопрос как быть с частотой регулирования: как выбрать её оптимальной?
А ещё есть функция pid_Reset_Integrator(), которая сбрасывает сумму ошибок в 0. Когда её вызывать?
The truth is out there...
Dog Pawlowa
сообщение May 4 2010, 06:54
Пользователь №: 18 823
Для успешной работы регулятора нужно иметь достаточную частоту отсчетов, иначе никакими коэффициентами невозможно регулировать.
А Вы даже не объяснили, что на входе регулятора, что на выходе.
Уходя, оставьте свет...
MSprut
сообщение May 4 2010, 07:21
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Делал регулятор для бензинового двигателя на атмеловской ПИД-заготовке. Управлял заслонкой карбюратора через ШД и редуктор. Время отклика системы где-то 1-2сек, сделал измерение оборотов 10 раз/сек и одновременно пересчет управляющего воздействия. Работает вполне сносно, только i_factor очень маленький получился иначе время реакции снижается. Фактически не ПИД, а ПД регулятор получился.
AHTOXA
сообщение May 4 2010, 07:56
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Не может быть. Там же всё делится на SCALING_FACTOR, который равен 128. То есть, при ошибке менее 128 и p_factor=1 отклик будет нулевым. То же и при p_factor=2 и ошибке 64.
Вот это как раз по указанной мной причине. Увеличивайте коэффициенты, не бойтесь.
Там сейчас шаг 1/128 smile.gif
ЗЫ. Советую для тренировки сделать всё на плавучке, так гораздо легче почувствовать поведение системы. Оптимизировать всегда успеете.
sigmaN
сообщение May 4 2010, 17:54
I WANT TO BELIEVE
На входе заданные обороты(об/мин) и измеренные в данный момент времени.
Измерение происходит каждый оборот кулера.
Вызов функции регулятора - каждые ~250ms
Про выход думал будет понятно из кода.
В общем воздействую я на систему путем изменения скважности ШИМ.
Логично. SCALING_FACTOR я что-то не учел.
Ситуация немного прояснилась, спасибо.
kamil_yaminov
сообщение May 5 2010, 03:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Может еще посмотреть в сторону всяких апериодических звеньев в качестве регулятора? Гибкость не такая как у ПИД, зато реализация проще некуда. Да и проще они в настройке.
DL36
сообщение May 5 2010, 04:58
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Заготовка с плавающей точкой
Сообщение отредактировал rezident - May 5 2010, 18:26
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
sigmaN
сообщение May 5 2010, 11:39
I WANT TO BELIEVE
А почему в атмеловском примере нигде не учитывается частота вызова функции?
А в приведеннем примере наоборот есть real tauQuant // период квантования (реальный!!! период запуска функции регулятора), размерность - секунды
SSerge
сообщение May 5 2010, 12:27
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У них эта зависимость засунута в коэффициенты I_Factor и D_Factor. при изменении частоты дискретизации эти коэффициенты нужно будет пересчитать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
sigmaN
сообщение May 5 2010, 12:36
I WANT TO BELIEVE
Понятно. В общем один раз выбрал частоту, настроил коэффициенты и забыл smile.gif)))
Кстати, а что там с частотой? Как её правильно выбрать?
вот нашел
Есть простое правило для цифровых управляющих систем, которое гласит, что продолжительность итерации управляющего цикла должна быть между 1/10 и 1/100 желаемого времени стабилизации системы в новом положении.
1/10 и 1/100 - неплохой зазорчик )) Подозреваю, что тут нужно учитывать инерционность системы. Потому что если у меня будет желаемое время стабилизации 0.5с а двигатель здоровенный и тупой, реагирует на команды через 3секунды, то наверное ничего хорошего не выйдет из того, что я буду вызывать регулятор каждые 5ms smile.gif
raf329
сообщение May 24 2010, 10:32
Пользователь №: 42 519
вызывать pid_Reset_Integrator() при error == 0 или когда???
Сообщение отредактировал raf329 - May 24 2010, 10:32
demiurg_spb
сообщение May 24 2010, 11:14
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А Вы сами-то что об этом думает?
Когда ошибка равна нулю - это значит что регулятор вышел на установившуюся мощность и зачем его лишать интегральной составляющую в этом момент (вдруг он плохо настроен и только на ней и теплится)?
Tanya
сообщение May 24 2010, 11:17
Пользователь №: 12 883
Не значит.
demiurg_spb
сообщение May 24 2010, 11:22
неотягощённый злом
Цитата(Tanya @ May 24 2010, 15:17) *
Не значит.
Может значить, а может и нет (я утрировал).
raf329
сообщение May 24 2010, 11:41
c ПИД регулятором работаю впервые, так когда необходимо вызывать данную ф-ию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
