> прерывания PIC
HarieR
сообщение May 5 2010, 07:25
Пользователь №: 57 075
Помогите нубу с прерываниями, плиз. По нажатию кнопки RB0 (pic16f887) должно измениться состояние светодиодов на порту PORTD. Все вроде должно работать, ан-нет. Прошу помощи у PIC-гуру smile.gif . Ниже код:
unsigned short counter;
void interrupt()
  if(INTCON.INTF)
      counter++;
        if (counter > 8)
          PORTD=~PORTD; //PORTD - меняем состояние на противопол
          counter=0;
    INTCON.INTF=0;
}// interrupt
void Init()
   TRISB=0b00000001; //RB0 - вход
   TRISD=0b00000000; //PORTD - все выходы
   PORTD=0b00000000; //PORTD - не горят
   OPTION_REG = 0x87;
   INTCON.INTE=1; //включаем прерыв на порту RB0
   INTCON.GIE=1;   //разрешаем все прерывания
}// Init
void main()
   Init();
   while(1)
Vlad27
сообщение May 5 2010, 07:57
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Перепишите строку PORTD=~PORTD; на PORTD=^0xFF;
Не забывайте что при обращении к порту выполняется операция <чтение-модификация-запись>.
Как вариант, добавить переменную static volatile unsigned char temp=0;
temp ^= 0xFF;
PORTD = temp;
Ну, надеюсь, мысль понятна.
Сообщение отредактировал Vlad27 - May 5 2010, 08:18
xemul
сообщение May 5 2010, 07:58
Пользователь №: 18 731
Устранение дребезга
Или Вы предполагали, что counter этим и занимается?
HarieR
сообщение May 5 2010, 08:42
переписал с учетом советов:
void interrupt()
     if(INTCON.INTF)
      if (PORTB.F0==1)
       delay_ms(20);
       if(PORTB.F0==1)
        temp = 0xFF;
        PORTD = temp; // инверсия уровней на выводах PORTD
      INTCON.INTF=0;
}// interrupt
void Init()
     TRISB=0b00000001;
     TRISD=0b00000000;
     PORTD=0b00000001;
     OPTION_REG = 0x87;
     INTCON.INTE=1;
     INTCON.GIE=1;
}// Init
void main()
     Init();
     while(1) {}
xemul
сообщение May 5 2010, 08:57
Где и какие советы Вы учли, не понял.
Ваш код может сделать только PORTD = 0xFF, но не наоборот. Уберите temp за ненадобностью (PORTD и так объявлен volatile) и напишите PORTD ^= 0xFF, как советовали, или PORTD = ~PORTD - в Вашем случае (TRISD=0b00000000;) без разницы.
delay_ms() в прерывании (да и вообще) - имхо, моветон.
Vlad27
сообщение May 5 2010, 09:06
Из: Полоцк Беларусь
Не делайте таких обработчиков прерываний, прерывания должны обрабатывться по-возможности быстро.
Лучше устанавливайте флаг, а задержку реализуйте в main.
static unsigned char flag;
void interrupt()
     if(INTCON.INTF)
         temp ^= 0xFF;
         flag = 1;
         INTCON.INTF=0;
}// interrupt
void main() {
   Init();
   while(1) {
     if (flag == 1) {
       flag = 0;
       delay_ms(20);
xemul
сообщение May 5 2010, 09:39
Буфер для вывода имеет смысл вводить, если требуется какая-либо синхронизация вывода или TRIS меняется в процессе. Здесь же достаточно:
#define TRISD_MASK 0b01010101 // для разнообразия
#define PORTD_INVERSION_MASK (0b00001010 & ~TRISD_MASK) // инвертируем 1 и 3 биты
PORTD ^= PORTD_INVERSION_MASK;
static unsigned char flag; должен быть volatile, иначе if (flag == 1) { flag = 0; ... } в примере будет соптимизировано напрочь.
HarieR
сообщение May 5 2010, 09:51
сделал без флагов, обработки дребезга и т.д.
void interrupt()
     if(INTCON.INTF)
         PORTD=~PORTD;
         INTCON.INTF=0;
}// interrupt
void Init()
     TRISB=0b00000001;
     TRISD=0b00000000;
     OPTION_REG = 0x87;
     INTCON.INTE=1;
     INTCON.GIE=1;
}// Init
void main() {
   Init();
   while(1) { }
результат 0
xemul
сообщение May 5 2010, 10:00
результат 0
Сразу не заметил. Вы уверены, что
void interrupt()
компилятору достаточно, чтобы сообразить, что это подпрограмма обработки прерываний?
HarieR
сообщение May 5 2010, 10:03
да, с прерыванием по TOIF все работает
Vlad27
сообщение May 5 2010, 10:26
Из: Полоцк Беларусь
То есть, прерывание INT не возникает? В таком случае тупой вопрос, как кнопка подключена?
xemul
сообщение May 5 2010, 10:28
Гуманный компилятор - экономит пальцы и клавиатуру.
Если проверяете в железе, то остаётся вариант - очень_чётная_кнопка, которая принципиально выдаёт только чётное число импульсов дребезга.
Ой, ещё одно (странное) предположение - на RB0 нет резистора привязки к gnd или vcc, но тогда прерывания должны легко генериться наводкой от пальца.
Не пробовали проверить в симуляторе?
HarieR
сообщение May 5 2010, 10:37
подключена нормально, на минус через резистор. Тестовые программы работают, эта - нет
xemul
сообщение May 5 2010, 10:44
"Нормально" в этом случае будет: vcc - R - RB0 - btn - gnd, а не RB0 - R - btn - gnd.
Или включите внутреннюю привязку для RB0 (RBPU = 0 в OPTION, WPUB = 1).
HarieR
сообщение May 7 2010, 10:11
добавил две волшебные строчки, программа ожила:
ANSEL = 0;
ANSELH = 0;
теперь рабочий код такой:
void interrupt()
     if(INTCON.INTF)
         PORTD=~PORTD;
         INTCON.INTF=0;
}// interrupt
void Init()
     ANSEL  = 0;
      ANSELH = 0;
     TRISB=0b00000001;
     TRISD=0b00000000;
     OPTION_REG = 0x87;
     INTCON.INTE=1;
     INTCON.GIE=1;
}// Init
void main() {
   Init();
   while(1) { }
подтяжка RB0 к gnd через 10k и внутренняя подтяжка PORTB отключена: /RPBU=1.
Вопрос: каким образом могли повлиять на работу регистры ANSEL и ANSELH?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.02448 секунд с 7
