133 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
olegleon
сообщение May 3 2010, 12:09
Сообщение #586
Пользователь №: 56 327
Цитата(omi @ May 3 2010, 14:07) *
Здравствуйте. Где можно скачать рамки A1 для AD9?
ВО ГОСТовские шаблоны рамок
Кто-то на этом форуме выложил, уже не помню где нашел.
Сообщение отредактировал olegleon - May 3 2010, 12:10
x736C
сообщение May 3 2010, 12:10
Сообщение #587
Пользователь №: 14 942
Вроде вас правильно понял.
Сам делал так многократно, когда учился в универе.
Насколько точно до долей миллиметра переносятся линии в Компас не проверял, но результат вполне адекватный, для оформления КД сойдет.
Желательно все-таки открыть в Автокаде и проверить, что экспортируется в DXF правильно. Попробуйте экспорт в DWG, я делал через него, вроде бы.
Есть нюансы только с заливками (напр. с большими земляными полигонами) и в местах излома линий.
olegleon
сообщение May 3 2010, 13:58
Сообщение #588
Возможно ли поменять путь генерации Пукиук файлов с "Папка с проектом/Project outputs for имя проекта" на "Папка с проектом/Gerber" ?
martyrey
сообщение May 4 2010, 02:34
Сообщение #589
Пользователь №: 30 101
не получается
с такими настройками в AD
в компасе
uriy
сообщение May 4 2010, 04:05
Сообщение #590
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
TR0127 OutputJob Editor Reference.PDF раздел Generated Files Setup стр. 10
martyrey в автокаде все-таки проверьте. У нас никогда такого не было, компасом не пользуемся.
martyrey
сообщение May 4 2010, 12:16
Сообщение #591
Сегодня поставил автокад в нем все прекрасно отображается. В компасе ППЦ полный, пробовал даже с AD в Pcad2006с него в PDF и компасом его прочесть нефига полная не разбериха со слоями и также оч тонкие линии хоть в ручную все править
x736C
сообщение May 4 2010, 13:39
Сообщение #592
Линии должны переносится.
Установки были такие:
Tracks and Arcs: Export with square ends -- места излома проводника получаются несовершенными, но это практически незаметно, во-первых. Во-вторых, делал так то ли потому что в противном случае сильно тормозил Компас, то ли потому, что иначе не получалось. Сейчас уже не помню.
Components: -- тут надо попробовать и так и так. Полагаю, вы перепробовали уже все. Если нет, то поставьте Export as primitives.
Еще один нюанс заключается в том, что импортировал в Компас послойно. То есть не все сразу. Уже в Компасе совмещал. Но это не сложно и позволяет удалить все лишнее.
К сожалению не имею возможности поставить Компас, чтоб вам помочь. Желаю удачи.
martyrey
сообщение May 4 2010, 20:49
Сообщение #593
с настройками я все перепробывал, может так получается потому что у меня дорожки 0.2мм? Я не совсем понял "послойно" это по 1муслою отдельно или чтоб в компасе был не 1 слой а все передеслись? в компас переносил все слои там же можно их отключить или както поменять настройки
x736C
сообщение May 4 2010, 22:00
Сообщение #594
По одному слою экспортировал из AD и импортировал в Компас.
«...может так получается потому что у меня дорожки 0.2мм?»
Это просто проверить. Очевидно по полигонам. Если файл импортируется в тонких линиях, то полигон будет в виде каркаса (набора бесконечно тонких линий). Если же импорт как надо, то будет полноценный полигон, состоящий из набора толстых закрашенных линий. Проверьте на небольшом полигоне.
К слову сказать, именном поэтому большие полигоны прилично вешают Компас. Правда тогда у меня не двухядерник был, но все же. Для диплома полигон земли пришлось переносить как растровое изображение (потом и вовсе отказался от ее отображения).
Так как у вас не все линии тонкие, слой маркировки нормальный, то, возможно, линии корректно переносятся.
Например, на приведенном мной листе проводники 0,3 мм, корректно масштабируются (2,5:1). Проверьте кстати масштабированием точность переноса в Компас.
В итоге толщина 0,75, что вполне достаточно для плоттера и нормального восприятия графической информации.
А какие хоть версии AD и Компаса?
martyrey
сообщение May 4 2010, 22:29
Сообщение #595
Altium Designer Summer 09
копас 11v и компас 12vпортативный в обоих одинаковый результат
x736C
сообщение May 4 2010, 22:49
Сообщение #596
Единственное, что могу посоветовать. Исключите AD, он по всей видимости не при чем. Поищите тут. Поэксперементируйте с линиями разной толщины, нарисованными в автокаде.
Сообщение отредактировал x736C - May 4 2010, 22:53
sereb
сообщение May 5 2010, 07:12
Сообщение #597
Пользователь №: 9 490
Здравствуйте. Сбиваются установки electrical grid в pcb редакторе.
Вместо значений кратных Snap grid они получаются кратными единицам
измерения.Версия программы AltiumDesignerSummer9Build9.3.1.19182.
И ещё. Нельзя ли изменить под свои задачи список snap grid
Ещё один вопрос. Почему в редакторе схем при
присоединении дополнительного компонента к
точке А разрывается существующая связь.
Если это не заметить - неработающая схема.
Corvus
сообщение May 5 2010, 07:30
Сообщение #598
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Preferences -> Schematic -> General - снимите "галку" Optimize Wire & Buses.
Другой вариант - используйте Place -> Manual Junction.
xlive
сообщение May 5 2010, 09:19
Сообщение #599
Пользователь №: 32 317
Добрый день! Имеется файл pcb пикада версии 4.5. Как можно открыть это гв-но средстами Altium Designer или вьювер какой нить может есть?
Заранее спасибо
martyrey
сообщение May 5 2010, 09:57
Сообщение #600
Все помогли разобраться, все из-за настройки импорта в компасе надо было включить преобразование полилиний в заливки
теперь новый вопрос, как перенести отдельно слой из AD в компас
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
