133 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
sereb
сообщение May 5 2010, 10:36
Сообщение #601
Пользователь №: 9 490
Цитата(Corvus @ May 5 2010, 11:30) *
Preferences -> Schematic -> General - снимите "галку" Optimize Wire & Buses.
Другой вариант - используйте Place -> Manual Junction.
Программа не при каких условиях не должна менять соединений в электрической
схеме, тем более без предупреждений. Это может делать только разработчик.
В противном случае пользоваться ей опасно. Ошибки такого типа не выявит
никакая проверка - только моделирование. А галка" Optimize Wire & Buses"
стоит на рис 3.3 стр 105 книги Сабунина
Corvus
сообщение May 5 2010, 11:42
Сообщение #602
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
По-хорошему, достаточно было бы включить опцию "Convert Cross -> Junctions". Она как раз для этого случая, но по факту на выходе имеем
что, на мой взгляд, не очень хорошо.
А при выключенном Optimize wire...
С этим лучше в Спортлото техподдержку Altium.
x736C
сообщение May 5 2010, 11:46
Сообщение #603
Пользователь №: 14 942
Цитата(martyrey @ May 5 2010, 13:57) *
теперь новый вопрос, как перенести отдельно слой из AD в компас
Уверен, AD позволяет спрятать ненужные слои и экспортировать нужный слой. Если даже нет, то в Автокаде ненужные слои можно удалить. Делается несколькими кликами.
martyrey
сообщение May 5 2010, 12:33
Сообщение #604
Пользователь №: 30 101
Спрятать то он прячет но при инпорте у меня всеравно все слои перекидываются, Авто кадом не ползуюсь и некогда осваивать, только компас, а по отдельности надо чтоб правильно перенести слои с контактными плошадками тк при 2м имперте они хз почему перемешиваются
peshkoff
сообщение May 5 2010, 12:42
Сообщение #605
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(xlive @ May 5 2010, 13:19) *
Добрый день! Имеется файл pcb пикада версии 4.5. Как можно открыть это гв-но средстами Altium Designer или вьювер какой нить может есть?
Заранее спасибо
думаю можно.
во всяком случае pcad4.5 в pcad200x можно перевести через pdfout. в составе pcad4.5 идет такая программа.
x736C
сообщение May 5 2010, 13:18
Сообщение #606
Некогда — это 5 минут не хватает?
http://yandex.ru/yandsearch?text=удаление+слоя+autocad
martyrey
сообщение May 5 2010, 13:47
Сообщение #607
Огромное спасибо за советы.
Мне хочется меньшими затратами сделать работу:Ad > компас , а не Ad > Автокад > компас
Cube
сообщение May 6 2010, 12:05
Сообщение #608
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Может ли Altium показать сопротивление разведенной дифференциальной пары?
Владимир
сообщение May 6 2010, 12:58
Сообщение #609
Пользователь №: 3 671
Там есть опция вести с заданным волновым.
есть правила контроля импеданса.
А явно не показывает
сообщение May 6 2010, 14:03
Сообщение #610
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Вопросик:
есть проект, я для его создания и рисования схем использовал различные встроенные библиотеки. Можно ли как- то создать отдельную библиотеку, содержащую все эти элементы? Т.е. не методом создания и рисования всего заново?
Владимир
сообщение May 6 2010, 14:07
Сообщение #611
Да можно
По памяти и в схеме и в PCB
Tools/make .... library
А далее с ними что хотите, то и делайте
сообщение May 6 2010, 14:42
Сообщение #612
Из: Петербург
спасибо
не найти что- то в
Tools/make... library
где почитать про это можно?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - May 6 2010, 15:15
Владимир
сообщение May 6 2010, 16:26
Сообщение #613
Да память подвела
Design/Make ...
ПОИСК-У
сообщение May 7 2010, 04:39
Сообщение #614
Пользователь №: 56 274
... отваливается полезная фича с авто-врезанием резистора в разрыв проводника... sad.gif
Баг?
Скачал (где-то здесь) темплатки с ГОСТ-рамками для схемы. Все хорошо, все красиво, но... рамки нарисованы в миллиметрах, а схему я рисую в милях. И в недрах AD начинаются разборки... Перемещение УГО - по милям, авторазмещение - в мм, проводник рисуем - в милях, перемещаем - в миллиметрах... и тд и тп...
Вылечилось - редактированием всех рамок, установкой в них имперских юнитов. Когда рамка уже подключена к схеме - поздно пить боржоми, установка юнитов устанавливает далеко не все...
Или фича?
uriy
сообщение May 7 2010, 04:45
Сообщение #615
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Почему же поздно? Я использую сетку миллиметровую с шагом 2,54мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
