обдумываю конструкцию инвертора напряжения для индукционных дел. Мощность до 10квт, 1фаза. жесткая коммутация ключей mosfet. На выходе планируются сменные блоки согласования под конкрентые цели. ( трансформатор с переключаемым К-тр. и паралельный контур ). Как в моем случае регулировать мощность инвертора ? Думаю если применить ШИМ, не возникнет ли каких либо "подводных камней" ? На схемах, которые смотрел в инете, регулируют напряжением питания моста, или расстройкой частоты.
Защита моста от перегрузки по вых. току, как ? на выходные клеммы трансформатор тока, и по сигналу с него поцикловое ограничение ?
