Опорное напряжение для АЦП на AVR ... |
Dec 29 2005, 08:57
Пользователь №: 5 621
Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 10:27)  2Rst7 А теперь то же самое, но при диапазоне входного сигнала 1В (как надо KolyanV). Вариант x20 отпадает. У вас шумит примерно +-2..3 единицы то есть (на вашем КУ) +-375 мкВ. То есть собственно о чем я и писал. Да, Вы совершенно правы. Если взять диапазон 1В, то шум в 2-3 единицы окажется равным 2-3 мВ, а это достаточно много, если средний диапазон изменения сигнала 100-200 мВ. Правда, я ввел Вас в заблужение сказав про "микровольтовый сигнал". Подразумевались сотни мировольт. Т.е хотелось бы иметь точность близкую к 300-1000 мкВ. Но это в идеале.
Dec 29 2005, 10:42
Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 12:25)  KolyanV вы поясните что вы собираетесь сделать - контроль напряжений в фазах сети? Т.е. сигналы, полосу пропусканий и прочее. Начинать надо именно с этого а не с выбора МК. Правда это более пойдёт для темы аналоговая техника. Хочу производить оцифровку звука и сигналов в тракте телефонных линий. Дело в том, что телефонные линии от разных АТС на практике могут иметь разность потенциалов в десятки, иногда больше вольт (проверено на практике). А цифровать необходимо переменную состовляющую в диапазоне 300-4000 Гц.
Dec 29 2005, 11:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(KolyanV @ Dec 29 2005, 10:57)  Цитата(Aleks17 @ Dec 29 2005, 10:27)  2Rst7 А теперь то же самое, но при диапазоне входного сигнала 1В (как надо KolyanV). Вариант x20 отпадает. У вас шумит примерно +-2..3 единицы то есть (на вашем КУ) +-375 мкВ. То есть собственно о чем я и писал.
Да, Вы совершенно правы. Если взять диапазон 1В, то шум в 2-3 единицы окажется равным 2-3 мВ, а это достаточно много, если средний диапазон изменения сигнала 100-200 мВ. Правда, я ввел Вас в заблужение сказав про "микровольтовый сигнал". Подразумевались сотни мировольт. Т.е хотелось бы иметь точность близкую к 300-1000 мкВ. Но это в идеале. Без *20 будет шуметь меньше. Не будет шумов усилителя. Спрашивали выше какой контроллер - Tiny15 и Tiny26 - с одинаковыми результатами. Измеряется 1 раз в конце импульса (который, напомню, 50 мкс) - чтобы более-менее установилось напряжение на выходе дифф-усилителя. Эксперименты с изменением прескаллера вплоть до 1/2 показали, что на результат почти не влияет, но бывает, появляются пропущенные коды при большой частоте АЦП. Но не всегда, вообщем, понять особо не удалось - фазы луны какие-то. А при 200 кГц - все в порядке, если и есть какая-то гадость, то шумами усилителя она вполне маскируется.
Dec 29 2005, 15:53
Цитата(defunct @ Dec 29 2005, 13:33)  2 KolyanV Прочитал оба ваших трэда.. дык это. Если нужен дешевый и точный АЦП с полосой до 75Khz, вместо геморроя с мегами возьмите лучше нормальный последовательный дифференциальный АЦП - ADS7822.
ADS7822 - 12-ти разрядный дифференциальный АЦП (DIP8/SOIC8/MSOP8), с погрешностью измерений 0.5LSB при скорости конвертирования 75 KSPS (тактирование по последовательной шине - до 3 Mhz). При скорости 200 KSPS точность снижается до 10-ти разрядов, возможно неполное считывание АЦП. Стоит около $3. Полная совместимость с более быстрым аналогом ADS7816 Спасибо за наводку, этот АЦП мне очень интересен. Правда при беглом просмотре я не понял, что там за последовательный интерфейс, вроде не SPI. Ну да ладно, позже разберусь. Цитата(Rst7 @ Dec 29 2005, 16:46)  Цитата(Petka @ Dec 29 2005, 16:20)  а трансформаторы применить религия не позволяет?
Причем токовые, чтобы не создавать лишнего сопротивления в линии. А так, согласен на 100%, будет очень хорошо работать. Чтобы токовые применять нужно подключаться в разрыв линии. Это достаточно неудобно.
Dec 29 2005, 16:06
Цитата(Petka @ Dec 29 2005, 16:20)  а трансформаторы применить религия не позволяет? Трасформаторы пробовал применять (в другом устройстве). Частотный диапазон 300-4000 Гц проходит отлично, нареканий нету. Но низкие частоты ужасно коверкаються. Постоянка, естветсвенно, режется вообще. Я же планирую раздеить сигнал с линии на 2 тракта - среднечастотный и низкочастотный, цифровать их в отдельности. При этом среднечастотная составляющая будет оцифровываться почти "как есть", а низкочастотная в разы приглушаться для возможности ее оцифровки с тем же опорным напряжением, что и для средних частот. То есть фактически, задача состоит не в оцифровке звука с тел. линии, а в оцифровке ее напряжения начиная с постоянной состовляющей и заканчивая средними частотами. Оцифровывать напряжение тел. линии одном тракте "как есть" не получиться, так как у низкочастотного (постоянного) и среднечастотного сигнала разный масштаб. Если нормировать уровень до 5 В, тогда амплитуды средних частот не будут превышать 4-5 мВ, что соответствует 1 разряду значимости 10 битного АЦП. В этом случае, даже 12 битный АЦП не поможет, нужно никак не меньше 16-18 бит.
Dec 29 2005, 19:29
Цитата(slog @ Dec 29 2005, 20:47)  А что ты хочешь найти в телефонной линии ниже 300Гц? По моему тебе имеет смысл цифровать только 300-4000Гц. Может и кодеки телефонные готовые подойдут, и проц. не нужен будет? Определять исходящий импульсный набор и текущее состояние линии (трубка поднята/опущена, запрос входящего звонка).
Dec 30 2005, 09:35
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата Дело в том, что телефонные линии от разных АТС на практике могут иметь разность потенциалов в десятки, иногда больше вольт (проверено на практике) Позвольте усомниться. Неужели такое заземление проходит периодические проверки? И что значит "больше десятков" - сотни вольт? Опять же какие линии - плюсовые? Если одна минусовая, а другая плюсовая - тогда понятно и так и должно быть. А еще там переменка при вызове идет. А еще дефекты кабеля. Но все равно, если плюсовые линии имеют такую разность потенциалов, за это надо убивать кабельщиков или электриков.
