16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> шум? ads1256, помогите советом
messenger
сообщение May 4 2010, 10:12
Сообщение #181
Пользователь №: 26 457
sensor_ua скажите как правильно
при этом если замыкать внутри ацп все характеристики как по даташиту
Сообщение отредактировал messenger - May 4 2010, 10:28
Владимир
сообщение May 4 2010, 18:03
Сообщение #182
Пользователь №: 3 671
Выборка 2.5 SPS
Ку 16 32 64
Бофер On Off Off On Off On
Получено 1.7 4.0 13.0 5.3 16.4 9.5
По паспорту 2.7 3.7 3.9 3.8 4.3 4.0
У Вас проблемы при больших усилениях, и буферном усилителе.
Именно при таких условиях АЦП потребляет больше.
Смотрите, что у вас стоит по аналоговому питанию. Возможно оно нестабильно
при 500(!) кОм (я этого изыска вообще не понимаю) да без емкости и не такого намеряете
Ну тут даташит рекомендует его никуда не подключать, если не используется.
Так что изыск не страшен
1. For differential measurements use AIN0 through
AIN7, preferably adjacent inputs. For example, use
AIN0 and AIN1. Do not use AINCOM.
2. For single-ended measurements use AINCOM as
common input and AIN0 through AIN7 as
single-ended inputs.
3. Leave any unused analog inputs floating. This
minimizes the input leakage current.
messenger
сообщение May 4 2010, 18:45
Сообщение #183
по питанию вот такая штука стоит
http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/DCR010505.pdf
sensor_ua
сообщение May 4 2010, 20:27
Сообщение #184
Пользователь №: 4 387
если не используется. а тут используется. моё отношение к тому как используется уже высказывал
aka Vit
Владимир
сообщение May 4 2010, 20:33
Сообщение #185
6 МИЛлИВОЛЬТ пульсаций многовато при подавлении только 60 децибел микросхемой
Владимир
сообщение May 5 2010, 11:29
Сообщение #186
У автора только дифференциальный вход с использованием входов Ain+ и Ain-
Com он не использует
Или я что-то забыл?
messenger
сообщение May 5 2010, 15:08
Сообщение #187
пульсации может и есть...но при внутренней закоротке все же нормально?
это первое тчо смущает
а второе
попробовал "быстренько " от батареек
результат не улучшился
значит не питание
СОМ не используется
мультиплексор настроен на работу с Ain+ и Ain-
код 0b00000001
товарищи! ну вы же киты радиоэлектроники))
если вы уже использовали эту ацп почему же нельзя мне объяснить последовательность отладки таких устройств?
разводку платы согласовали
питание от батареек, я так понимаю лучший вариант для опыта
все убедились что при замыкании ног внутри ацп характеристики по даташиту
Сообщение отредактировал messenger - May 5 2010, 14:43
messenger
сообщение May 5 2010, 19:24
Сообщение #188
инициализацию ацп я делаю так
STATUS разрешаю самокалибровку
MUX устанавливаю мультиплексор
ADCON устанавливаю усиление
DRATE устанавливаю скорость выдачи данных
далее все это проверяю
теперь (бефер везде выключен)
читая данные с ацп (НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕСЛИ НОЖКИ ЗАМКНУТЫ ВНУТРИ 343- ЭТО КОД АЦП)
далее в приложении
снимал данные после установки нуля (калибровки смещения)
и 2. после калибровки усилителя
раньше калибровку усилителя не делал..
что получилось в файле
sensor_ua
сообщение May 5 2010, 19:43
Сообщение #189
обычно запуск калибровки/измерения выполняется после остальных настроек.
aka Vit
messenger
сообщение May 6 2010, 06:39
Сообщение #190
после проведения калибровки усилителя явно шумит сильнее
"обычно запуск калибровки/измерения выполняется после остальных настроек. " причем тут запуск
я просто ее "разрешаю"
Сообщение отредактировал messenger - May 6 2010, 06:44
sensor_ua
сообщение May 6 2010, 06:59
Сообщение #191
When Auto Calibration is enabled, self-calibration begins at the completion of the WREG command that changes the PGA
(bits 0-2 of ADCON register), DR (bits 7-0 in the DRATE register) or BUFEN (bit 1 in the STATUS register) values.
aka Vit
messenger
сообщение May 6 2010, 10:37
Сообщение #192
?!И?
Самокалибровка начнется сразу после окончания записим в регистры ...
ошибки не вижу
sensor_ua
сообщение May 6 2010, 11:06
Сообщение #193
в регистры
после записи указанных параметров в один из регистров ADCON, DRATE или STATUS. предполагаю перезапуски процедуры калибровки.
в Вашем файле написаны буквы, по которым можно подумать, что задействованы процедуры системной калибровки нуля и усиления.
но самокалибровка производится с автоматическим переключением входов к внутреннему источнику.
так что что Вы делаете не вполне понятно.
если Вы пытаетесь показать значения после каждой калибровки, то расскажите, что у Вас с фильтром. потому как при включенном фильтре валидные значения на выходе устанавливаются не сразу, а через несколько циклов измерений
aka Vit
messenger
сообщение May 6 2010, 14:28
Сообщение #194
о каком фильтре идет речь?
скорость чтения данных указана в файле 2.5 SPS
да в моем файле " написаны буквы, по которым можно подумать, что задействованы процедуры системной калибровки нуля и усиления."
что есть такое не очень пока разобрался
офсет это установка нуля как я понял а с гейном непонятно
sensor_ua
сообщение May 6 2010, 15:17
Сообщение #195
offset в данном случае это смещение нуля. gain - усиление, величина коэффициента передачи, под калибровкой усиления часто фактически подразумевается калибровка шкалы при заданном усилении.
системная калибровка и самокалибровка несколько различны. при системной калибровке входы подключены туда, куда Вы выберете входным мультиплексором. При системной калибровке смещения нуля нужно снаружи дифференциальные входы замыкать, а при системной калибровке усиления подавать снаружи АЦП на входы максимум шкалы. При самокалибровке смещения нуля производится переключение обоих входов (в каких АЦП как конкретно надо смотреть) внутри АЦП к некоему источнику синфазного напряжения - либо к нулю, либо к половине питания, либо к опоре, либо к половине опоры. Аналогично при самокалибровке усиления производится подключение опоры (или делённой, если это можно назвать делением). Полная самокалибровка по порядку выполняет обе.
я не знаком именно с этим АЦП. Фильтр якобы быстрый. Достаточно во многих АЦП валидные данные появляются после установления фильтра через несколько циклов измерения. Но есть но. в DS есть 2-е как бы не противоречащих друг другу таблицы. одна - Table 13. Settling Time vs Data Rate, другая - Table 15. Data Settling Delay vs Data Rate. они для разных режимов преобразования, но в первой указано фактическое время установления фильтра, а во второй приведено более быстрое время обновления данных. Кроме того есть какие-то нюансы по переключению каналов мультиплексора, но в Вашем случае скорее всего это не важно.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
