51 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
juvf
сообщение May 5 2010, 17:08
Сообщение #226
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
есть проект написанный на Си в IAR для MSP430. Можно как нибудь настроить eclipce на сборку проекта IAR-овскими сборщиком и компилятором xlink и icc430?
AHTOXA
сообщение May 5 2010, 17:53
Сообщение #227
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А что не получается? Написать makefile?
Попробуйте вот это: Прикрепленный файл  iar_eclipse_msp430.rar ( 6.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Это я взял свой старый makefile для сборки iar (для borland make) и поправил его для GNU make.
Компилирует все *.c файлы, которые найдёт в папке src.
К сожалению проверить не на чем, IAR-а давно нет.
Исходный makefile.bor прилагается. Пример проекта eclipse - тоже.
Konkere
сообщение May 6 2010, 09:10
Сообщение #228
Из: Снежинск
Пользователь №: 54 791
Цитата(gotty @ May 5 2010, 12:14) *
Вы не уточнили чьей сборкой gcc вы пользуетесь, но у CodeSourcery есть в поставке Sourcery G++ Lite 4.4-191 for MIPS ELF утилита mips-sde-elf-run для запуска программы в симуляторе, или внутри gdb можно, указав "target sim". В Getting Started про это написано.
Именно CodeSourceryLite и пользуюсь в качестве компилятора. К сожалению, я не смог запустить mips-sde-elf-run по GettingStarted, поэому вопрос мой остаётся в силе. Надеюсь на вашу помощь. help.gif
msalov
сообщение May 6 2010, 10:36
Сообщение #229
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Если уж надеетесь, хоть рассказали бы почему не получилось, какие сообщения получили. Попробуйте через gdb в добавок.
P.S. с мипсами дела не имел.
UPD.
Попробовал примерчик с факториалом.
mips-sde-elf-gcc -EL -mno-float -o factorial.elf factorial.c -T mipssim-hosted.ld
mips-sde-elf-gdb.exe ./factorial.elf
> target sim
> load
> b main
> run
> n
топает по строчкам, только принтф не работает sad.gif (или я не умею его готовить) Не смотрите что из командной строки, отладчик легко цепляется к эклипсу. Через mips-sde-elf-run запустить не удалось, видимо надо основательно курить мануалы.
kiuaki
сообщение May 6 2010, 19:03
Сообщение #230
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
При компиляции в Eclipse у меня и многих других появляется сообщение
“Error launching external scanner info generator”. Это относится к различным Eclipse-ам и различным сборкам для различных микроконтроллеров.
На интернет имеется множество предложений как от него избавиться.
Вопрос теперь не в том как от него избавиться. Интригует уже другое.
Пару дней поиска на интенет не дало абсолютно никакого ( ни одного!) ответа на вопрос о том
1 что же, собственно, такое «external scanner info generator»,
2 зачем он нужен
3 и как работает.
Может ли кто-нибудь дать хоть какое-то объясненте по этому вопросу.
Лучше будет в виде живого ответа, поскольку интуиция подсказывает что даже хорошая ссылка не прояснит всё что необходимо.
IgorKossak
сообщение May 6 2010, 19:21
Сообщение #231
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Project->Properties->C/C++ Build->Discovery Options->Включить Automate discovery of paths and symbols, Включить Enable generate scanner info command, в поле Compiler invocation command впишите свой компилятор (у меня arm-none-eabi-gcc), в поле Compiler invocation arguments должно быть -E -P -v -dD ${plugin_state_location}/${specs_file}
Теоретическую подоплёку всего этого не знаю, читать документацию надо по gcc и его аргументам.
Сергей Борщ
сообщение May 6 2010, 20:55
Сообщение #232
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
2 зачем он нужен
3 и как работает.
Чисто интуитивно: он сообщает оболочке о путях к системным библиотекам. Если он есть, то в дереве проекта в разделе includes появятся папки заголовочных файлов вашего компилятора и оболочка сможет искать в них всякие объявления. Возможно он также сообщает оболочке некоторые предопределенные компилятором символы (__GNUC__ и подобные). Пути из gcc добываются запуском компилятора с соответствующими ключами. Более точно понять, что же из компилятора добывает оболочка можно, прочитав описание ключей запуска: -E -P -v -dD
kiuaki
сообщение May 6 2010, 21:27
Сообщение #233
Из: Kiev UA
Теперь, когда есть подсказка от вас, где почитать по данному поводу, займусь этим.
Я связался с Cortex M3 и имею довольно большой объём работы.
Выбрал Eclipse (Galileo)+Yagarto. В то же время установил ещё и инструментарий от
Olimex ARM-USB-OCD (c Eclipse - Ganymede) . Хочу также настроить Insight.
Буду делиться впечатлениями.
kiuaki
сообщение May 7 2010, 15:06
Сообщение #234
Из: Kiev UA
Со вчерашнего дня бороздил интернет по поводу следующего вопроса:
Eclipse (Galileo и Ganymede, оба для С/С++ , Yagarto) при создании New Project C не даёт возможности выбрать Generate makefile automatically . Поле greyed out или disabled.
Интернет ссылается на то что при создании нового проекта нужно выбрать Managed Makefile тип проекта. С серьёзными времязатратами выяснилось что Managed Makefile термин теперь в Eclipse не используется. Для автоматической генерации makefile теперь дОлжно использовать
New Project | C Project | C Executable (или что-то звучащее похожим образом). Но как раз этой опции у меня не возникает.
То что предлагается в моих Eclipse- ах это New Project | C Project | Makefile project где имеется выбор из Empty Project и Hello World C++ Project. Toolchains: Other Toolchain и только это.
Знает ли кто нибудь как можно осуществить автогенерацию makefile в Eclipse?
Может ли быть что у меня не установлен или не прописан в PATH-переменной какой-нибудь компонент?
Многие примеры различных проектов при этом номально компилируются. Также, если я добавляю в проект makefile вручную, то он скомпилируется.
Mitsufan
сообщение May 9 2010, 21:19
Сообщение #235
Пользователь №: 26 123
Printf в симуляторе elf-run из под Win32 действительно не работает. В том числе и если запускать target sim в gdb. Об этом уже спрашивали на ARM форуме Sourcery, правда без ответа... Не работает вывод и в симуляторе сборки Клена. Наверное, какая-то общая проблема в заглушками (системными вызовами) для функций _write и т.п. Надо качать ограниченную по времени версию полнофункционального Sourcery c IDE и использовать эмулятор qemu. Тогда printf заработает. Потом можно даже научиться запускать target qemu в gdb и вернуться к применению lite компилятора. К тому же, в qemu можно хотя бы приблизительно считать процессорное время таймером c0_count, а как это делать в sim я так и не нашел.
Если я не прав (сам только недавно связался с gcc), с удовольствием выслушаю подсказку. Может надо Mingw доустанавливать?
Сергей Борщ
сообщение May 10 2010, 07:15
Сообщение #236
Из: Рига, Латвия
Смею предположить (сам не пользуюсь, пишу makefile вручную), что оболочка должна знать, какие ключи подставлять компилятору. И как-то должна давать вам возможность задавать их галочками. Вероятно, эти возможности предоставляет соответствующий плугин - для ARM или для AVR. Попробуйте, отпишитесь.
kiuaki
сообщение May 10 2010, 18:19
Сообщение #237
Из: Kiev UA
to Сергей Борщ - Попробуйте, отпишитесь.
Спасибо, Сергей.
Но я этих галочек как раз давно стараюсь поймать, т.е. определить где бы они могли находиться.
Я сейчас ещё попытаюсь выяснить все ли необходимые компоненты присутсрвуют. Одна возможная закономерность проявляется сейчас в том что там где Eclipse работает с Cygwin – там всё в порядке, (т.е. имеется возможность выбора между Managed Makefile и Standard Makefile типами проекта. Там, где Eclipse работает с YAGARTO,этот выбор может быть или не быть. Сейчас это уточняю. Не исключено, однако, что это тупиковое направление.
Отпишусь
juvf
сообщение May 11 2010, 04:35
Сообщение #238
Из: Челябинск
Ну да,,,, не получается написать makefile. Ваш проект скачал, попробовал собрать - ошибки
--- compiling main.c
   IAR C/C++ Compiler V4.20.1.20017/W32, Evaluation edition for MSP430
Command line error: Unexpected command line arguments:
   Copyright 1996-2008 IAR Systems AB.
          -c
          -S
          -K
          -gA
          -RCODE
          -L./lst/
          -q
          -A./lst/
          -t8
mingw32-make: *** [obj/main.o] Error 2
Я сделал свой тестовый проект, типа "Hello word" в иаре. посмотрел с какими ключами вызывается icc430 И xlink. Написал свой makefile с такими же ключами.
CFLAGS    += -o $(OBJDIR)
LD_FLAGS    = -o $(EXEDIR)/$(TARGET).d43
$(HEX):    $(OBJS) makefile
    @echo --- linking...
    icc430 $(OBJDIR$)/main.r43 $(LD_FLAGS)
$(OBJDIR)/%.r43: %.c
    @echo --- compiling $(*F).c
    $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $<
Получаю ошибку
**** Build of configuration Default for project testMSP430 ****
mingw32-make all
--- compiling main.cpp
Command line error: Option can only occur once: --output/-o
mingw32-make: *** [Debug/Obj/main.r43] Error 2
Почему так? Как решить проблему?
AHTOXA
сообщение May 11 2010, 05:57
Сообщение #239
фанат дивана
Из: Уфа
Но не суть. Раз ключи запуска вы знаете, то проблема решаемая. Запишите все ключи в CFLAGS.
Для проверки правильности формирования командной строки запускайте
make -n
, этот ключ говорит make ничего не выполнять, а лишь напечатать команды, планируемые к выполнению.
А здесь вроде нужна большая "O".
juvf
сообщение May 11 2010, 06:39
Сообщение #240
Из: Челябинск
icc430
-o file|path    Specify object file
-O[n|l|m|h|hs|hz]
                Select level of optimization:
                   n   No optimizations
                   l   Low optimizations (default)
                   m   Medium optimizations
                   h   High optimizations
                   hz  High optimizations, tuned for small code
                   hs  High optimizations, tuned for high speed
что означает строка в makefile "$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $<"? Конкретно что значит "-o $@ $<"
Сообщение отредактировал juvf - May 11 2010, 06:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
