4 страниц V   1 2 3 > »
> AVR-MT-128 и энкодер, сигналы без тормозов
PaulB
сообщение May 7 2010, 12:46
Пользователь №: 19 681
Есть отладочная плата AVR-MT-128 и подключоный к ней энкодер вращения ЛИР-158 2500имп/мин. Написал прошивку но она неуспевает считать все импульсы и зависает, при установке более простого энкодера прошивка работает исправно. Вопрос: как увеличить быстродействие контроллера?
Мой канал: CybernetSystems
konstan
сообщение May 7 2010, 13:15
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
может 2500 имп/оборот?
Какова скорость вращения вала энкодера и какова частота импульсов.
А вы устраняли "дребезг"?
x736C
сообщение May 7 2010, 14:31
Пользователь №: 14 942
И на чем написана программа, и каким образом она написана? Может можно оптимальней.
PaulB
сообщение May 7 2010, 17:32
Да, Вы правы2500имп/оборот
В паспорте написано что мах.частота вращения вала 10000об/мин и выходного сигнала 2,5МГц
Пишу в кодвижене
вот часть кода:
CODE
while(PINA.1==1){ //Стоп
if (PINB.2==1) {
while(PINB.2==1){
q=q+1;
haker_fox
сообщение May 8 2010, 04:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Однако, такие частоты нужно обрабатывать аппаратно, а не программно (ИМХО).
Как вариант, Вы можете использовать специализированные микросхемы, предназначенные для этого, либо (если нет дребезга) что-нибудь на базе D-триггеров и счетчиков из дискретной логики. Но еще лучше, опять же ИМХО, взять CPLD и организовать на ней необходимые функции.
Если нужно программно, то не следует забывать, что частота опроса энкодера должна быть в несколько раз выше максимальной частоты импульсов с энкодера для конкретного случая. Например, если Вы будете вращать вал с максимальной скорость 10 об/сек, то частота опроса может быть 10 * 2500 *4 = 100 кГц. Т.е. в 4 раза больше. А с учетом цифровой фильтрации различных помех и еще выше. Таким образом, все ресурсы МК будут затрачены на обработку энкодера.
Выбор.
PaulB
сообщение May 8 2010, 14:50
Понятно, лучше обрабатывать энкодер аппаратно, значит датчик подключаем к спецовой микрухе (вопрос только к какой и какая лучше?) и микруху к выводам прерывания на мк, или можно к любым выводам?
Хотя для моих целей наверное и программное решение пойдет, только вот как это сделать? - не представляю.
Duhas
сообщение May 9 2010, 02:08
Пользователь №: 27 018
не мегу мона на прерывание повесить один канал, второй читать в прерывании..
а вообще для норм энкодеров с приличным разрешением - нужно хардварное считывание... либо как писали выше.. либо менять МК ...
RW9UAO
сообщение May 9 2010, 11:06
Пользователь №: 24 688
на INT0 повесить и не париться.
Stas
сообщение May 9 2010, 11:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Для ЛИР-158 на 5000 дискрет на оборот делал энкодер со счетчиком приращения на max7128s, считывал контроллером уже обработанные данные.
При реализации программы энкодера обратите внимание на следующий нюанс - при неподвижном вале ЛИРА по одной из линий возможно прохождение ложных импульсов, которые вызовут ошибку подсчета перемещения. В принципе видел эту ошибку и при вращении вала ЛИР шаговым приводом. Поэтому инкремент/декремент счетчика положения следует осуществлять при смене состояния на обеих линиях датчика.
=GM=
сообщение May 11 2010, 13:04
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(PaulB @ May 7 2010, 11:46) *
Есть отладочная плата AVR-MT-128 и подключеный к ней энкодер вращения ЛИР-158 2500имп/об, как увеличить быстродействие контроллера? В паспорте написано что мах. частота вращения вала 10000об/мин и выходного сигнала 2,5МГц
Что если для увеличения быстродействия сигнал канала А подать на int0 и counter1, а сигнал канала B на int1 и counter3? Почти аппаратное решение без всяких затрат :-).
Кстати, откуда 2.5 МГц, если 2500*10000/60=416667=417кГц максимум?
PaulB
сообщение May 11 2010, 14:22
Натолкнули меня на идею использовать D-триггер, а в прошивке домножать на коэффициент деления. Что думаете по этому поводу?
=GM=
сообщение May 11 2010, 15:28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну так, timer/counter1 и есть цепочка D-триггеров.
PaulB
сообщение May 11 2010, 16:17
В паспорте на датчик рекомендуется использовать ИС AM26LS32 и AM26C32, но толком не чего на них найти не могу. Может кто нибудь работал с ними или знает о них что нибудь?
SysRq
сообщение May 11 2010, 17:53
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(PaulB @ May 11 2010, 20:17) *
..AM26LS32 и AM26C32 ..кто нибудь работал с ними или знает о них что нибудь?
А что конкретно интересует? Это всего лишь приёмники дифференциального сигнала (пара A+\A- в один A), они ничего не считают. Даташиты Google укажет при поиске по названию м\с.
PaulB
сообщение May 12 2010, 05:23
Да даташиты в основном все на буржуйском. Рас они ничего несчитают, то к чорту их.
Значит надо какуюто схему на логике искать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
