> Контроллеры импульсных блоков питания
eleco
сообщение Dec 30 2005, 06:09
Пользователь №: 12 566
Посоветуйте, какие контроллеры лучше применять в мощных импульсных блоках питания. Конкретные мощности 700Вт и 350Вт. По моим подсчетам на БП 700Вт надо ставить PFC. Сейчас использую TL494, но в данном случае на ней не получится реализовать весь набор защит.
ЗЫ Откуда лучше брать токовую защиту: с резистора установленного последовательно с ключами или с токового трансформатора по выходу?
Ответов (1 - 7)
Dmitron
сообщение Dec 30 2005, 08:04
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Сэр, использование подобного жаргона в текстовой документации недопустимо: "Мощных" блоков питания не бывает. Термин "Импульсный" блок питания также несколько устарел. Бывают преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Мощностью 700 Вт вы ни кого не напугаете. С чего ты решил что тебе нужен PFC? ГОСТР 51317.3,2 читал?
Какую защиту реализоввать - зависит от топологии.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Lonesome Wolf
сообщение Dec 30 2005, 10:02
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Почему же - для EC нормы довольно жесткие - 350 Вт и уже на входе PFC должен быть.
eleco
сообщение Dec 30 2005, 10:12
Насчет жаргона извиняюсь, я занимаюсь подобными преобразователями сравнительно недавно, и в той литературе которая мне доступна такие преобразователи называются импульсными. Насчет ГОСТа: если честно не читал, смогу найти прочитаю. Мощностью 700Вт никого пугать и не собирался, а для начинающего эта мощность в принципе не маленькая. PFC по моему нужен хотя бы для того, что на стабилизированное напряжение проще расчитать силовой трансформатор.
ЗЫ Я конечно понимаю, что опыта у Dmitron'а может быть больше чем у меня, но можно ли по корректнее относится к другим участникам конференции, все с чего то начинали и мало кто учится на чужих ошибках...
Lonesome Wolf
сообщение Dec 30 2005, 10:27
Из: Украина
Все-таки, специфицируйте нагрузки.
slog
сообщение Dec 31 2005, 09:36
Пользователь №: 11 489
Я бы на твоем месте взял бы за основу обычный компьютерный БП АТХ, порядок мощностей тот же, там уже все сделано, все защиты, все работает. Если сам не силен в импульсных преобразователях, то по моему это самое то. Есть и с PFC, если очень хочется. Защиты там уже сделаны, спалить его очень сложно. А контроллер можешь использовать любой который доступен, любые экзотические защиты можно сделать на внешних схемах.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Dmitron
сообщение Jan 3 2006, 09:04
Из: Севастополь
[quote name='eleco' date='Dec 30 2005, 14:12' post='75497']
[quote name='Dmitron' post='75472' date='Dec 30 2005, 11:04']
[/quote]
Виноват, праздники,похмелье.
А гденибудь можно найти в интернете учебный вариант стандарта ЕС на ПиФиСи? А то делали мы этот ПиФиСи, делали - потом пришёл заказчик и говорит "нафига ?". А мы ему в ответ - Модно!
А ведь тот же ПиФиСи можно было сделать слегка уменьшив ёмкость входных накопительных конденсаторов. В России даже не выделен класс приборов, оснащённых ПиФиСи. Считается, что если девайс оснащён ПиФиСи, то он должен по третьей гармонике хавать не более 2,4 А(где-то). А это около 500 Вт. Так что если вы будете хавать исключительно 3-ю и 5-ю гармонику по предельно-допустимым нормам, как раз выйдете на свои 700 Вт. А ещё есть 2-я и 4-я. Тама норма вообще не нормирована. Короче, приятного аппетита! В сети очень много чего можно съесть!
eleco
сообщение Jan 3 2006, 10:52
Если брать за основу готовый БП, то лучше уж брать компьютерный АТ. У АТХ придется переделывать схему собственного питания, запуска. Я уже думал об этом, но этот вариант был отвергнут...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
