3 страниц V  < 1 2 3 >
> Не могу зажечь светодиод на ноге у LPC2368
Nixon
сообщение May 3 2010, 17:42
Сообщение #16
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А вы уверены что вы правильно линкуете программу? Судя по наличию вторичного бутлоадера программу нужно линковать не с 0.
Вам помочь или не мешать?
zltigo
сообщение May 3 2010, 18:00
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ArtemDement @ May 3 2010, 20:40) *
Продолжаю тестировать SK-MLPC2368.
Инетесно,следующее сообщение будет не работает USB, или Ethernet?
Этот код нормально работал с LPC2104, прошиваю в SK-MLPC2368 - никакой реакции.
PINSEL0 = 0x00000005; /* Enable RxD0 and TxD0 */
U0DLL = 110; /* 9600 Baud Rate 15MHz VPB Clock */
А Вам не показалось, что LP2104 это не LPC2368 и что copy-paste нельзя?
Почему решили, что есть "вторичный"?
Nixon
сообщение May 3 2010, 18:56
Сообщение #18
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 Zltigo А каким он образом эмулирует флешку?
zltigo
сообщение May 3 2010, 19:15
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Это уже о другой плате:
Nixon
сообщение May 3 2010, 19:21
Сообщение #20
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А, понятно. Я про первую думал.
stasyud
сообщение May 4 2010, 10:26
Сообщение #21
Пользователь №: 35 706
ArtemDement, вот у NXP есть примеры на всю периферию 2368 под микровижн.
http://ics.nxp.com/support/documents/micro...4xx.uvision.zip
ArtemDement
сообщение May 7 2010, 15:13
Сообщение #22
Пользователь №: 52 460
Если уж у меня тут репутация "чайника", то ничто не мешает мне задать очередной глупый вопрос - почему при прошивке выдается такое сообщение ?
Сообщение отредактировал ArtemDement - May 7 2010, 15:13
DpInRock
сообщение May 7 2010, 20:04
Сообщение #23
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Оно означает, что вы не должны использовать эти области памяти для размещения того, что загружаете.
Вы можете использовать эту область в своей программе под данные, например.
В любом случае, после работы загрузчика эта область памяти будет в неопределенном состоянии.
ArtemDement
сообщение May 8 2010, 11:15
Сообщение #24
Еще вопросик - при загрузке файла fio_release.hex, который лежит в code.bundle.lpc23xx.lpc24xx.uvision\LPC23xx_24xxSampleSoftware.r3\Keil\GPIO\Obj светодиоды моргают, при загрузке hex-файла, созданного на основе исходников(без внесения в них изменений) - нет.
Почему ?
Сообщение отредактировал ArtemDement - May 8 2010, 11:16
DpInRock
сообщение May 8 2010, 13:47
Сообщение #25
Из: Moscow
Видимо, следует правильно настроить компилятор и линкер.
Исходный текст на Си как таковой не содержит какой-либо информации о месте его расположения и прочем (режимы работы процессора, наличие, размер, местоположение стеков, местоположение самой программы (Внешняя рам, внутренняя, флэш...).
ArtemDement
сообщение May 9 2010, 08:59
Сообщение #26
Попробовал поэкспериментировать с настройками линкера - прошивка не исполняет своих функций.
Какие именно настройки влияют на работоспособность прошивки ?
DpInRock
сообщение May 9 2010, 17:50
Сообщение #27
Из: Moscow
А не надо экспериментировать. (Ибо программа может не работать по великой массе причин).
Вот, к примеру, вы куда загружаете программу? А тогда где об этом сказано у линкера?
А не нужно ли делать какой-нибудь ремап в этом случае?
А где стеки? И где об этом у линкера?
А, собственно, кто эти стеки устанавливает?
Ответьте на эти вопросы.
Кроме того - "прошивка не исполняет" - это что значит?
ArtemDement
сообщение May 10 2010, 08:29
Сообщение #28
Вот такие настройки по умолчанию.
"Прошивка не исполняется" - на выходе нет ни 0В, ни 3,3 В, а некое промежуточное состояние - 2,2В.
Сообщение отредактировал ArtemDement - May 10 2010, 08:32
КСПшник
сообщение May 10 2010, 08:35
Сообщение #29
Пользователь №: 8 307
Осмелюсь предположить, что Вы меняете состояние порта с периодом, меньшим времени интегрирования показаний мультиметра (как я понял Вы именно его используете для измерения напряжения).
Если частоту смены состояния порта поставить меньше (скажем 0.3 - 0.1 Гц), то на "тестере" все будет видно.
ArtemDement
сообщение May 10 2010, 08:43
Сообщение #30
Дело в том, что речь идет про исходник от NXP без всяких изменений и при загрузке файла fio_release.hex мигание отслеживается без проблем этим же мультиметром.
Проблема именно в том, что я как-то неправильно делаю HEX-файл.
Сообщение отредактировал ArtemDement - May 10 2010, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
