> AT91USBFramework, динамическое изменение типа конечной точки
dimka76
сообщение May 7 2010, 13:09
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Если кто разобрался с вышеуказанной framework, подскажите как на лету можно поменять тип контрольной точки с bulk-in на bulk-out и наоборот.
Как говориться, я уже весь мозг сломал, три дня воюю с этой проблемой.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
sergeeff
сообщение May 7 2010, 17:47
Пользователь №: 4 007
Если хочется на лету что-то поменять, надо все подправить в дескрипторах и сделать аппаратный reset USB.
dimka76
сообщение May 10 2010, 06:01
developer
Из: Казань
Опишу проблему подробнее.
Есть драйвер, который работает с устройством, имеющем следующие дескрипторы конечных точек
        sizeof(S_usb_endpoint_descriptor), // Size of this descriptor in bytes
        USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR,           // ENDPOINT descriptor type
        0x82,   // IN endpoint, address = 0x01
        ENDPOINT_TYPE_BULK,                // Bulk endpoint
        64,                                // Endpoint size is 64 bytes
        0x00                               // Must be 0x00 for full-speed bulk
                                       // endpoints
        0x02,     // OUT endpoint, address = 0x02
Получается одна и та же конечная точка работает и на чтение и на передачу.
За основу я взял AT91USBFramework.
Компьютером устройство определятся нормально, драйвер устанавливается.
В устройстве я жду пакет от компа (не USB пакет, а пакет протокола) переключаю конечную точку. Для этого
добавил такую функцию
void STD_Reconfig_Endpoin( S_std_class *pClass )
  S_usb_endpoint_descriptor   *pEpDesc;
  S_usb_endpoint              *pEndpoint;
  uint32_t                    tmp_UDP_CSR[2];
  if( SER_EPT_DATA_OUT == 0x02 )
    SER_EPT_DATA_OUT = 0x01;
    SER_EPT_DATA_IN  = 0x02;
    pEpDesc = (S_usb_endpoint_descriptor*)(pClass->pDescriptors->pEndpoints[0]);
    pEpDesc->bEndpointAddress = 0x02;
    //USB_ConfigureEndpoint(pClass->pUsb, pEpDesc);
    pEpDesc = (S_usb_endpoint_descriptor*)(pClass->pDescriptors->pEndpoints[1]);
    pEpDesc->bEndpointAddress = 0x82;
  }else{
        SER_EPT_DATA_OUT = 0x02;
        SER_EPT_DATA_IN  = 0x01;
       // USB_ConfigureEndpoint(pClass->pUsb, pEpDesc);
  AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[SER_EPT_DATA_OUT] &= ~(AT91C_UDP_EPTYPE);
  AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[SER_EPT_DATA_OUT] |= AT91C_UDP_EPTYPE_BULK_OUT;
  AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[SER_EPT_DATA_IN] &= ~(AT91C_UDP_EPTYPE);
  AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[SER_EPT_DATA_IN] |= AT91C_UDP_EPTYPE_BULK_IN;
    // Enter the Configured state
    USB_SetConfiguration(pClass->pUsb);
Далее пытаюсь отправить пакет компьютеру. И ничего не отправляется. Даже в прерывание конечной точки не попадает, хотя они разрешены и настроены.
sergeeff
сообщение May 10 2010, 06:54
Когда вы хотите поменять что-либо в своем usb устройстве, то об этом надо сообщить usb host device (PC, например). Для этого вы в своем устройстве должны сделать usb reset (есть у вас транзистор на DDP, наверное). Тогда PC распознает ваше usb устройство как новое, со всеми вытекающими.
dimka76
сообщение May 10 2010, 07:41
developer
Из: Казань
В том то и дело, что для хоста ничего не меняется. Посмотрите дескрипторы конечных точек, которые я привел выше.
Меняется только внутри моего устройства, и хост об этом ничего знать не должен. Поэтому сброс всего USB устройства производить не требуется.
VslavX
сообщение May 10 2010, 08:58
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Мне представляется что динамически менять тип точки между BulkIN и BulkOUT на AT91 может быть очень проблемно - оно by design так не предусматривалось. Например, там внутри есть счетчик пакетов data0/data1 - он единственный на аппартную точку контроллера USB-device в AT91. А у Вас напрвления два и счетчика должно быть два. Поэтому - вряд ли задуманное Вами получится. Возьмите еще одну EP, например, с номером 3, и соответственно поправьте дескриптор - одна физическая EP будет BulkIN, другая EP - BulkOUT.
dimka76
сообщение May 10 2010, 09:27
developer
Из: Казань
А драйвером это как воспримется?
sergeeff
сообщение May 10 2010, 11:21
Нормально воспримется
aaarrr
сообщение May 10 2010, 12:59
Пользователь №: 1 448
Это две физически разные точки. А атмеловцы несколько урезали свою продукцию в плане гибкости назначения номеров точек.
dimka76
сообщение May 11 2010, 04:36
developer
Из: Казань
А чтобы Вы можете предложить для решения этой задачи?
Изначально этот драйвер работал с USBN9603(4)
sergeeff
сообщение May 11 2010, 05:55
Вы все как-то вокруг да около. Что за проблема то? Посмотрели в докементацию на процессор какие точки поддерживают bulk протокол, одну определили на прием, другую - на передачу. Все!
dimka76
сообщение May 11 2010, 12:45
developer
Из: Казань
HOST шлет Data IN PID с номером конечной точки 2, а два у меня уже OUT. Вот в этом и проблема. А если я попытаюсь сделать контрольную точку 1 как IN, то данные из нее никогда не заберутся, т.к. HOST просит данные с конечной точки 2, а не 1.
VslavX
сообщение May 11 2010, 13:00
Из: Осокорки
Если правильно напишете в дескрипторе номер точки (впишете 0x01 и бит напрвления) - то хост будет спрашивать именно с EP1.
dimka76
сообщение May 12 2010, 04:07
developer
Из: Казань
Я так уже пробовал. Но судя по логам USBTrace, хост все равно спрашивает с конечной точки 2.
VslavX
сообщение May 12 2010, 10:07
Из: Осокорки
Такого не может быть, значит неправильно задали дескрипторы. Идеология USB именно предусматривает что подключается устройство определенного класса с определенным набором EP, а вот куда и как эти EP отмаплены физически значения _НИКАКОГО_ не имеет. К каким именно физическим EP обращаться хост может узнать только из прочитанных дескрипторов. Если обращается ко 2-ой - значит в дескрипторах хост прочитал лажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
