85 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение May 10 2010, 18:36
Сообщение #316
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
свежак:
для mingw32
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_mingw32_20100510.7z
для ARM
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20100509.7z
наконецто решена проблема с увеличением кода при использовании операции деления для типа uint64_t (в код прилазила обработка исключений, разматывание стека даже)
для MISP
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_mips_elf_20100510.7z
переписал систему сборки и паковки архивов, если "гдето чето порой окажется не так..", библы не хватает или еще чтото, то архив поправлю, а для тех кто скачал выложу ссылки на недостающие файлы.
ну т всех с прошедшим празником.
alexander iz
сообщение May 11 2010, 09:56
Сообщение #317
Пользователь №: 43 597
Цитата(klen @ May 10 2010, 22:36) *
С ходу пока так: не хватает файлов make.exe и msys-1.0.dll
При добавлении из предыдущей сборки, make вываливается с кодом возврата 1.
Хотелось бы помимо mingw32 и arm, ещё avr видеть. Ибо активно пользуюсь.
Спасибо за работу.
Имеет смысл пробовать накатить поверх прошлой сборки?
Попробовал поверх старой - работает.
Сообщение отредактировал alexander iz - May 11 2010, 10:38
klen
сообщение May 11 2010, 13:37
Сообщение #318
make.exe msys-1.0.dll к компиллеру не относится, поэтому я их удаляю из пакета, иногда забываю.
если накатите сверху все должно работать - просто файлы перезапишутся
один make неработает, нада в корне еще папку etc сделать иначе падает. так в мингв маке собран ...
alexander iz
сообщение May 11 2010, 13:45
Сообщение #319
Да, действительно, etc в корень, make.exe msys-1.0.dll и sh.exe добавил, теперь работает.
Единственное, что меня смущало: установка на чистый комп не давала работоспособный компилятор. Ранние сборки (все не проверял, обновляю эпизодически) сразу давали правильный результат.
Ещё раз спасибо!
klen
сообщение May 11 2010, 15:30
Сообщение #320
чистый - это без операционки?
я думаю это частные глюки. не компилятора. но все может быть. А че компиллер говорил?
должно работать так
1) распаковал, положил куда хочется
2) добавил путь в bin
фсе. должно работать.
alexander iz
сообщение May 11 2010, 16:06
Сообщение #321
должно работать так
"Чистый" - это без компилятора как такового, без make, только winXPproSP3
1. распаковал
2. положил
3. прописал путь
4. не работает. нет выше указанных файлов.
5. добавил их и пустую /etc - заработало.
без подсказки про /etc так и не сдвинулось бы, make падал с кодом 1.
компилятор без make не пробовал. скорее всего, работал бы.
AHTOXA
сообщение May 11 2010, 18:00
Сообщение #322
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
make и sh - это не компилятор. Правильно, что их нет в сборке. Потому что обычно они уже имеются, причём правильной, выстраданной версии и сборки. Я бы, например, очень не хотел, чтобы вместе с компилятором у меня каждый раз обновлялись эти файлы.
klen
сообщение May 11 2010, 19:28
Сообщение #323
я вижу ситуацию равнобедренно. нефиг тому что не относится к компиллеру там делать.
но с другой стороны - вместе с этим наборчиком получается минимальный полный набор джентельмена.
поэтому я думаю что make,rm, sh будут в отдельном архивчике с постоянным URL и будет все задокументировано в readme к KGP.
MRW
сообщение May 13 2010, 09:39
Сообщение #324
Пользователь №: 36
Извините за нескромный вопрос, а где можно взять патчи для сборки AVR binutil, gcc
Пытаюсь собрать новые для AVR под linux
klen
сообщение May 13 2010, 15:47
Сообщение #325
смотря какие патчи и для чего. чтото есть на сайте avr-libc чтото в инете россыпью. я их не ищу ине использую. использую свежие исходники из cvs и svn репозирориев дописываю руками поверх свои правки.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 15 2010, 17:23
Сообщение #326
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
свежак:
Скажите пожалуйста, есть какое-нибудь лекарство от exception handling при выполнении 64-битной арифметики (например, деления)?
Для сведения, yagarto стал теперь arm-none-eabi и заболел тем же самым...
Линковать stubs для getpid и isatty не предлагайте.
klen
сообщение May 15 2010, 19:47
Сообщение #327
я это пофиксил в крайней сборке. проверяйте.
demiurg_spb
сообщение May 17 2010, 09:48
Сообщение #328
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А cortex-m0 поддерживается?
klen
сообщение May 17 2010, 15:15
Сообщение #329
теоретически ды:
Known ARM CPUs (for use with the -mcpu= and -mtune= options):
cortex-m0, cortex-m1, cortex-m3, cortex-r4f, cortex-r4, cortex-a9,
cortex-a8, cortex-a5, arm1156t2f-s, arm1156t2-s, mpcore, mpcorenovfp,
arm1176jzf-s, arm1176jz-s, arm1136jf-s, arm1136j-s, arm1026ej-s, arm926ej-s,
iwmmxt2, iwmmxt, xscale, arm1022e, arm1020e, arm10e, arm968e-s, arm966e-s,
arm946e-s, arm9e, arm1020t, arm10tdmi, ep9312, arm940t, arm922t, arm920t,
arm920, arm9tdmi, arm9, arm740t, arm720t, arm710t, arm7tdmi-s, arm7tdmi,
strongarm1110, strongarm1100, strongarm110, strongarm, arm810, arm8,
arm7dmi, arm7dm, arm7m, arm7500fe, arm7500, arm7100, arm710c, arm720,
arm710, arm700i, arm700, arm70, arm7di, arm7d, arm7, arm620, arm610, arm600,
arm60, arm6, arm3, arm250, arm2
Known ARM architectures (for use with the -march= option):
iwmmxt2, iwmmxt, ep9312, armv7e-m, armv7-m, armv7-r, armv7-a, armv7,
armv6-m, armv6t2, armv6zk, armv6z, armv6k, armv6j, armv6, armv5te, armv5e,
armv5t, armv5, armv4t, armv4, armv3m, armv3, armv2a, armv2
но я не проверял, проверите отпишитесь о результатах.
demiurg_spb
сообщение May 17 2010, 19:55
Сообщение #330
неотягощённый злом
Цитата(klen @ May 17 2010, 19:15) *
теоретически ды:
Спасибо! Это радует. Пробовать буду не ранее чем через месяц...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
