> шум? ads1256, помогите советом
messeng_er
сообщение Mar 14 2010, 10:16
Сообщение #201
Пользователь №: 55 941
Товарищи! Помогите советом (схемой)
Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом . Сделал макет «вольтметра»на АЦП ads1255. ИОН AD780 (2.5)В. Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены. Вход АЦП как в даташите. Буфер выключен. Пока рассматриваю вариант с PGA=64 Скорость измерения 10выборок в секунду. В ПК еще раз усредняю 20 раз скользящим средним.
1.Как проверяется шум ацп?
2. Датчик не подключаю. По даташиту с таким усреднением я мог бы получить шум 100нВ. Проблема даже не в шуме. У меня все медленно плавает +- 5 мкВ/мин. Голову сломал что я не так делаю. Аналоговое питаение ацп пробовал брать от сухого источника. Все тоже.
- messeng_er   шум? ads1256   Mar 14 2010, 10:16
- - messenger   ну почему по чиху записываю STATUS разрешаю самока...   May 7 2010, 20:03
- - sensor_ua   после выполнения самокалибровки её же запрещаете ?   May 7 2010, 20:19
- - messenger   разрешаю Bit 2 ACAL: Auto-Calibration (STATUS REGI...   May 7 2010, 20:44
- - messenger   товарищи а расскажите как правильно такие вещи экр...   May 8 2010, 17:58
- - sensor_ua   сначала 500 кОм замкните. потом разберитесь зачем,...   May 8 2010, 18:56
- - messenger   как понимать замкните? самое главное делать авток...   May 8 2010, 19:29
- - sensor_ua   Цитатаsensor_ua! вы между прочем ни одного сов...   May 8 2010, 21:57
- - messenger   Точно подмечено я Вас не понимаю. И об этом я гром...   May 9 2010, 06:11
- - sensor_ua   Раз Вы так амбициозны и почитать DS и AN, поискать...   May 9 2010, 09:47
- - messenger   В вашем умение и опыте я не сколько не сомневаюсь....   May 9 2010, 10:40
- - НЕХ   Однажды целый день потратил на поиск источника пом...   May 9 2010, 15:05
- - sergk   Думаю у Вас ошибка при проектировании питания для ...   May 9 2010, 19:59
- - messenger   согласен. почему же тогда при замкнутых входах ...   May 9 2010, 20:44
- - sergk   как только подключаются входы - видим сигнал + раз...   May 9 2010, 21:05
- - messenger   так это питание или разводка? От батареек эффект т...   May 9 2010, 21:16
- - sergk   Это то и другое. По DS при включенном буфере вы до...   May 9 2010, 21:35
- - messenger   если можно.. lia54"собачка"mail.ru у ...   May 9 2010, 21:41
- - sergk   Лови-отправил а для чего соединять -семинар от TI ...   May 9 2010, 22:10
- - messenger   Еще раз изучил питание. Неадекватное поведение ацп...   May 10 2010, 15:08
- - Владимир   Вот вот. У меня с таким шумом как у Вас стояли AC/...   May 10 2010, 15:44
- - messenger   перед чисткой хотелось найти эталонное питание...ч...   May 10 2010, 16:01
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ May 10 2010, 20:01) пе...   May 10 2010, 21:22
- - Владимир   Вряд ли они вам подойдут. У меня датчики-- сейсмо....   May 10 2010, 16:31
- - messenger   я про питание спросил. Забавная задачка. Найти LD...   May 10 2010, 17:52
|- - Владимир   Цитата(messenger @ May 10 2010, 20:52) я ...   May 10 2010, 20:45
- - sensor_ua   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st...   May 10 2010, 19:51
- - messenger   Нет не рассчитывал. Это можно рассчитать? Low Nois...   May 11 2010, 14:39
|- - Alexashka   Цитата(messenger @ May 11 2010, 18:39) Не...   May 12 2010, 04:49
- - messenger   Решил не менять DC на повышающий, а поставить вдоб...   May 11 2010, 18:27
- - messenger   Решил оживить ветку. Проделал следующее и как гово...   May 23 2010, 18:40
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
