> Перестал работать AVR Studio и WinAVR, Ошибка при компиляции make.exe: *** [soft411131v5.o] Error -1073741819
Инженер
сообщение May 7 2010, 04:21
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Трудность такая. Вдруг, совершенно неожиданно, AVR Studio и WinAVR перестали компилировать проект. Причем уже готовый, исправный файл. По окончании компиляции выдает сообщение об ошибке:
> Process Exit Code: 2
Переустановка AVRStudio и WinAVR помогает, компиляция идет, но только один день. На следующий день, после перезагрузки компьютера, опять повторяется. Подозреваю, что дело в make.exe...
Makefile для WinAVR и AVR Studio разные. В чем проблема?
SysRq
сообщение May 7 2010, 04:49
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Попробуйте из консоли спросить: which make.exe. Должен ответить, что C:\WinAVR\utils\bin\make.exe. Ежели не там найдёт make.exe, то в этом, видать, и дело.
В %PATH% поправить: C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;%ВСЁ_ОСТАЛЬНОЕ%
sensor_ua
сообщение May 7 2010, 05:09
Пользователь №: 4 387
возможно проблема с файрволом
aka Vit
Инженер
сообщение May 7 2010, 05:23
Из: Ебург
Пути прописаны, проверял, файрола нет.
Команда Which находит ьфлуюучу в \...\WinAVR\bin\make.exe, то есть там, где он и лежит.
Сергей Борщ
сообщение May 7 2010, 05:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Инженер @ May 7 2010, 07:21) *
Error -1073741819
Исключение c0000005. Микрософт советует бороться так: http://support.microsoft.com/kb/811270, но при получении его при загрузке. Посмотрите в Control Panel->Administrative tools->Event viewer, может там будет больше информации о причинах.
sensor_ua
сообщение May 7 2010, 06:12
Ещё встречались проблемы (не скажу что именно эта) при кириллице в путях к temp. (мне встречалось при имени пользователя, записанном кириллицей).
aka Vit
ILYAUL
сообщение May 7 2010, 07:08
Пользователь №: 33 339
+1
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Инженер
сообщение May 7 2010, 07:28
Из: Ебург
Кириллических путей к Temp нет. Temp вообще в корень перенесен.
SysRq
сообщение May 7 2010, 12:18
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Там где \...\ пробелы в путях есть? Если Vista, попробуйте путь без пробелов. Версия WinAVR какая?
sensor_ua
сообщение May 8 2010, 12:07
вот нашлась инфа по коду ошибки http://forum.sysinternals.com/psexec-error...topic14138.html
может, чем поможет
aka Vit
Инженер
сообщение May 11 2010, 02:19
Из: Ебург
В общем, пробелов в путях нет, кириллических символов тоже, версия WinAVR 20100110. инфа ничем не помогла, так как относится, скорее, к ОС в целом.
Да, вот еще. При каждой компиляции запускается процесс as.exe и drwtsn.exe, после нескольких запусков память забита этими процессами.
Сергей Борщ
сообщение May 11 2010, 05:02
Из: Рига, Латвия
Подозреваю, что вы нашли какую-то багу в ассемблере. Вам надо добавить в makefile диагностический вывод имени текущей цели и просмотреть, "спотыкается" он все время на одном и том же файле или на разных. Примерно так:
$(OBJDIR)/%.o: %.c
    @echo Compiling: $<
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) -c  $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.cpp
    @echo Compiling: $<
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -Wa,-ahlmsd=$(LSTDIR)/$(notdir $(<:.cpp=.lst)) -c  $< -o $@
$(OBJDIR)/%.o: %.S
    @echo Assembling: $<
    $(CC) $(INCLUDES) $(ASMFLAGS) -c  $< -o $@
А make и вообще все утилиты из WinAVR (а особенно msys.dll) стоит обновить отсюда: MSYS/MinGW. Понадобится MSYS coreutils и остальное по вкусу. В WinAVR идет выжимка из msys от 2003 года, про ее баги я несколько раз писал на багтрекере WinAVR (пока атмел не выкупил проект и багтрекер был еще жив) и Эрик каждый раз закрывал мои репорты с резолюцией won't fix.
Инженер
сообщение May 11 2010, 05:50
Из: Ебург
там несколько архивов, запакованных чем-то, неподдающемуся RAR'у. Что именно выбрать?
Сергей Борщ
сообщение May 11 2010, 06:59
Из: Рига, Латвия
Берите *-bin.tar.lzma
7zip прекрасно открывает.
P.S. Я немного ошибся - dll живет в архиве Base System, а не Core utils. Но Core utils тоже пригодятся.
Инженер
сообщение May 11 2010, 07:49
Из: Ебург
так, и куда распаковывать содержимое? Особенно, если MSYS.dll не было до этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.07591 секунд с 7
