> Перестал работать AVR Studio и WinAVR, Ошибка при компиляции make.exe: *** [soft411131v5.o] Error -1073741819
Инженер
сообщение May 7 2010, 04:21
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Трудность такая. Вдруг, совершенно неожиданно, AVR Studio и WinAVR перестали компилировать проект. Причем уже готовый, исправный файл. По окончании компиляции выдает сообщение об ошибке:
> Process Exit Code: 2
Переустановка AVRStudio и WinAVR помогает, компиляция идет, но только один день. На следующий день, после перезагрузки компьютера, опять повторяется. Подозреваю, что дело в make.exe...
Makefile для WinAVR и AVR Studio разные. В чем проблема?
- Инженер   Перестал работать AVR Studio и WinAVR   May 7 2010, 04:21
- - SysRq   Попробуйте из консоли спросить: which make.exe. До...   May 7 2010, 04:49
- - sensor_ua   возможно проблема с файрволом   May 7 2010, 05:09
- - Инженер   Пути прописаны, проверял, файрола нет. Команда Wh...   May 7 2010, 05:23
- - Сергей Борщ   Цитата(Инженер @ May 7 2010, 07:21) Error...   May 7 2010, 05:41
- - sensor_ua   Ещё встречались проблемы (не скажу что именно эта)...   May 7 2010, 06:12
|- - ILYAUL   Цитата(sensor_ua @ May 7 2010, 10:12) Ещё...   May 7 2010, 07:08
- - Инженер   Кириллических путей к Temp нет. Temp вообще в коре...   May 7 2010, 07:28
- - SysRq   Цитата(Инженер @ May 7 2010, 09:23) в ...   May 7 2010, 12:18
- - sensor_ua   вот нашлась инфа по коду ошибки http://forum.sysin...   May 8 2010, 12:07
- - Инженер   В общем, пробелов в путях нет, кириллических симво...   May 11 2010, 02:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(Инженер @ May 11 2010, 05:19) Да, ...   May 11 2010, 05:02
|- - Инженер   Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2010, 11:02) ...   May 11 2010, 05:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(Инженер @ May 11 2010, 08:50) там ...   May 11 2010, 06:59
- - Инженер   так, и куда распаковывать содержимое? Особенно, ес...   May 11 2010, 07:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(Инженер @ May 11 2010, 10:49) так,...   May 11 2010, 08:25
- - Инженер   Заменил msys.dll, теперь другая ошибка- при создан...   May 11 2010, 08:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(Инженер @ May 11 2010, 11:33) За...   May 11 2010, 09:11
- - Инженер   Вот это и есть текст ошибки в AVR Studio. Больше н...   May 11 2010, 09:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(Инженер @ May 11 2010, 12:36) Вот ...   May 11 2010, 10:50
|- - Инженер   Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2010, 16:50) ...   May 11 2010, 11:00
- - Инженер   Диагностировал вроде бы. Не компилируется, когда ...   May 17 2010, 02:31
- - Т.Достоевский   Цитата(Инженер @ May 17 2010, 06:31) Виру...   May 17 2010, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
