133 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
ПОИСК-У
сообщение May 7 2010, 05:52
Сообщение #616
Пользователь №: 56 274
Цитата(uriy @ May 7 2010, 08:45) *
Почему же поздно? Я использую сетку миллиметровую с шагом 2,54мм.
Неудобно. И привык уже, что все размеры на схеме кратны 100 единицам.
Пытаюсь сделать многоканальную схему. Смысл такой: есть много одинаковых фрагментов схемы, надо всех их расместить на листе, и использовать "специальный инструментарий, позволяющий...." (Сабунин, стр.164)
Если все делать по Сабунину, получается такая последовательность: в схеме блока есть провод, подключенный к внешнему порту. Имя порта написано с оператором Repeat(), что позволяет размножить этот порт при мультипликации блока. Чтобы на главном листе подключить этот порт куда-нибудь, (а точнее уже множество портов - исходный блок размножается) нужна волшебная последовательность: к порту символа блока на главном листе подключаем провод (wire), не шину. Затем продолжаем этот провод уже шиной - тот же сигнал, но с указанием кол-ва цепей. Шину можно подключать куда угодно, на общих основаниях. Волшебность заключается в том как провод (одиночный сигнал) как-то вдруг превращается в шину (пучок проводов)... unsure.gif
Ну ладно, с одиночным выходом блока это все вроде работает.
1. А вот как быть, если из блока наружу вылезает шина? По логике, порт символа блока должен продолжаться также как начался, т.е. шиной. А потом - как-то превратиться в ... шину шин? Пучок шин? Шину с двухмерным индексом? Поддерживает ли AD двухмерные шины? Как это описать синтаксически, на схеме?
2. Можно ли символы блоков просто разместить на главном листе, рядышком, не пользуясь механизмом мультипликации Repeat() ? Как при этом заставить работать авто-обзывание элементов и цепей и прочий "специальный инструментарий"?
Сообщение отредактировал ПОИСК-У - May 7 2010, 06:02
Владимир
сообщение May 7 2010, 06:39
Сообщение #617
Пользователь №: 3 671
1/ не мучайтесь. Так дайдете до шина в шине в шине вшине.... не работает
2.нельзя. аж ежели красоты--- скройте эту надпись. А рядом вбейте. что хотите
ПОИСК-У
сообщение May 7 2010, 08:03
Сообщение #618
Цитата(Владимир @ May 7 2010, 10:39) *
1/ не мучайтесь.
2.нельзя.
Эти 32 канала я и так как-нибудь разведу... Но вот грядет проект - матрица для "бегущей строки", 1920 шт. светодиодов, сплошь регулярная 3-уровневая структура... неужели КАЖДЫЙ светодиод придется рисовать-подключать врукопашную??? unsure.gif crying.gif cranky.gif
Владимир
сообщение May 7 2010, 08:23
Сообщение #619
Зачем?
и 32 и 1920 если попадают-- попадают в 1 уровень иерархии со свойством repeat
Я обходил и псевдо вложенность repeat
ПОИСК-У
сообщение May 7 2010, 09:48
Сообщение #620
Что опять не так?
Владимир
сообщение May 7 2010, 10:32
Сообщение #621
Ну и что у вас за бяка?
сигналы то разные INA и IN0[1..16]
Вообще, не советую в обозначениях сигналов BUS использовать последний символ цифру
не об этом Warning что INA1 попадает на AZ1-INA. В общем так наверное вы и хотите. Формально это нестрашно.
Но если править -- Смотрите или подчиненный лист или настройки проекта.
peshkoff
сообщение May 7 2010, 11:13
Сообщение #622
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Что опять не так?
а почему перестало работать? у вас же предупреждение, а не ошибка
ПОИСК-У
сообщение May 11 2010, 05:44
Сообщение #623
Они и одинаковые были, тоже самое.
Последний символ не цифра, полный вид "IN0_" и "IN1_"
Пробовал INA INB, не помогает...
Работать перестало, когда я все стер и перерисовал начисто. Появилась обильная ругань, а на плате - исчезли связи входов (и выходов тоже).
Еще обнаружил: в выражении Repeat(AZ,1,16) начальный индекс не должен быть нулем!
Т.е. например шину данных DB0-DB15 извольте нумеровать с единицы, DB1-DB16...
Владимир
сообщение May 11 2010, 06:31
Сообщение #624
Есть такая бяка
ПОИСК-У
сообщение May 11 2010, 08:17
Сообщение #625
Цитата(ПОИСК-У @ May 11 2010, 09:44) *
Работать перестало,
После долгих судорожных усилий - заработало... Не могу сказать, какое из усилий привело к результату.
Связи появились, но мильен варнингов остался.
Владимир
сообщение May 11 2010, 08:40
Сообщение #626
Исправили то, что указано.
Варнигов хоть миллиард. Как правило, они однотипные, и миллиардами устраняются
xlive
сообщение May 12 2010, 07:52
Сообщение #627
Пользователь №: 32 317
При моделировании панель инструментов не активна( как заставить ее работать>?? (скрин панельки ниже)
зы: с виду полезна мне кажется служит для нахождения экстремумов на графике)
Прикрепленные изображения
martyrey
сообщение May 13 2010, 05:36
Сообщение #628
Пользователь №: 30 101
Подскажите пожалуйста как в AltiumDesigner вывести на экспорт в DWG формат 1 слой или несколко слоев выборочно , как нибудь можно обьеденить слои? у меня при конвертации все слои получаются а мне необходимо только дорожки, посадочные места и сверловку.ПЛЗ помогите.
Сообщение отредактировал martyrey - May 13 2010, 06:03
Full41
сообщение May 13 2010, 05:43
Сообщение #629
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Нажимаешь клавишу "L", в настройках скрываешь все слои которые тебе не нужны, после чего, выбираешь в меню "сохранить как" и выбираешь формат сохранения "DWG", нажимаешь "сохранить"!! Появляется окно в нем выбираешь в пункте слои ставишь галочку "только включенные слои".(Данная настройка сохраняет только тот слой которые у тебя в данный момент включены в плате, следовательно тебе надо отключить не нужные)!!
LuckyLex
сообщение May 13 2010, 08:10
Сообщение #630
Пользователь №: 57 166
Подскажите пожалуйста, в какой библиотеке находятся обычные детальки(конденсаторы, резюки, транзисторы и т.п.), тех что в Miscellaneous не хватает
или где скачать библиотеку
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.02433 секунд с 7
