9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> MT-Link. Первый опыт использования.
DASM
сообщение Jan 1 2006, 19:33
Сообщение #76
Пользователь №: 5 493
пока вопрос больше не имею =) а проектик нельзя глянуть ? Так, чтобы говорить об одном и том же
zltigo
сообщение Jan 1 2006, 19:42
Сообщение #77
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Без проблем - как раз занимаюсь обкарныванием результатов экспериментов для выхода
на начало рабочего проекта. Будет под LPC2124-2114-2214-2294
Через пару часов борошу в почту.
DASM
сообщение Jan 1 2006, 19:51
Сообщение #78
ок, жду, dasm@nm.ru
Правда у меня 2148 чип но не думаю о большой разнице
zltigo
сообщение Jan 1 2006, 21:34
Сообщение #79
Из: Riga, Latvia
Ушло. Разницы не будет - это учебный проектик задуманый под любой
2xxx.
yuri_t
сообщение Jan 4 2006, 17:36
Сообщение #80
Пользователь №: 7 937
Не знаю,может быть эта информация Вам пригодится...
Я работал с J-Link компании Segger и в IAR 4.20 ( 4.30)
имел проблемы при работе с AT91SAM7S128.
Когда Flash программировалась непосредственно перед
стартом С-SPY IARовским Flash Loader, С-SPY не останавливался
в прерываниях, неправильно читал memory etc. Когда Flash программировалась
утилитой J-Flash (через тот же J-Link), а потом запускался С-SPY,все работало
без вопросов. Причем эта проблема наблюдалась только с с AT91SAM7S128,
c LPC21xx и STR711 этой проблемы не было.По-видимому,это проблема не
J-Link,a IAR (IAR's AT91SAM7 Flash Loader ???).
CrossWorks работает с J-Link не так устойчиво,как с Wiggler,
независимо от типа процессора.
TMX
сообщение Jan 5 2006, 12:02
Сообщение #81
Пользователь №: 2 064
Цитата(DASM @ Dec 30 2005, 20:16) *
Вы именно SAM-ICE купили ? Синего цвета, при запуске JLink exe кроме серийника пишет OEM- SAM-ICE , Строка из dll которая у меня выдавалась "'SAM-ICE can only be used with ATMEL devices'"
Не знаю:
они у меня все черного цвета:
при запуске jlink.exe указанной строки нет:
SEGGER J-Link Commander V2.60.01. '?' for help.
Compiled 08:40:14 on Jun 21 2005.
DLL version V2.60c, compiled Jun 21 2005 08:40:05
Firmware: J-Link compiled May 17 2005 10:04:24 -- Update --
S/N : 83485984
VTarget = 0.0V
Speed set to 30 kHz
J-Link>
DASM
сообщение Jan 5 2006, 12:26
Сообщение #82
не, это полноценный =) А Вы случайно этих приколов с пропаданием прерываний не наблюдали ? А то мой отобрали пока
zltigo
сообщение Jan 12 2006, 23:00
Сообщение #83
Из: Riga, Latvia
SEGGER выдал на гора версию 3.00С.
Работает.
1. При работе через штатную поддержку IAR ситуация похоже не изменилась.
2. При работе через RDI стало несколько лучше - при условии загрузки Flash средствами SEGGER старт с main() проходит без проблем. При загрузке IAR средствами - часть прерываний не работает.
Все это пока поверхностные впечатления.
TMX
сообщение Jan 13 2006, 16:23
Сообщение #84
Прерывания вроде не пропадали, но не уверен.
Сегодня обнаружил следующее:
JLINK от AT91 (yf нем написано 2198000) отказался работать с TMS470, обновил драйвер до 3.00 - не помогло: "unknown device".
с LPC работает нормально.
т.е. картина такая:
JLINK 2198000 работает с AT91 и LPC
JLINK 2197000 работает с TMS470? AT91 и LPC.
как говорится: "что я делаю не так?"
Хотелось бы, чтобы со всем работало, т.к. 2197000 у меня только один
zltigo
сообщение Jan 13 2006, 19:17
Сообщение #85
Из: Riga, Latvia
Ну поскольку они пропадают начисто, то незаметить трудно. Скорее всего работают.
DASM
сообщение Jan 13 2006, 20:15
Сообщение #86
а у меня не работют =( вообще.
iit
сообщение Jan 14 2006, 10:36
Сообщение #87
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Обнаружил такую ерунду
BP ldr r11,=Comm_TrBuffer
str r11,[r12,#Comm_PtrTrBuf_Ofs]
add r9,r1,#0x03
str r9,[r12,#Comm_TrQuant_Ofs]
str r9,[r12,#Comm_TrCount_Ofs]
Error mov r10,#0x00
кусок кода из процедуры в режиме SYS/USR. BP - точка останова. Далее выполняем пошаговую отладку. До точки Error все ОК. При выполнении команды mov r10,#0x00 - r10 - оставется неизменным, зато 0 записывается в r11.
Похоже отладчик путает r10 и r11. Где-то еще встречал что-то подобное.
Если остановиться на BP и следующую точку поставить дальше и запустить выполнение - то все хорошо.
Пробовал и в Keil и в RVDS.
Еще момент. Если я остановил выполнение программы и пишу в pc ручками какое либо значение - перехода не происходит.
DASM
сообщение Jan 21 2006, 11:53
Сообщение #88
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=49027
iit
сообщение Jan 23 2006, 04:05
Сообщение #89
Из: Томск
Помогло!
Благодарю.
electrovenic
сообщение Jan 24 2006, 10:32
Сообщение #90
Пользователь №: 12 620
хотел MT-link купить (я частное лицо) но меня так жестоко обламали -" Платежи через банк мы не принимаем. Только как юридическое лицо.".
Им что деньги не нужны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
