> Как настроить IAR Embedded Workbench 4.3 для AT91SAM7S64?, чтобы получались нормальные bin-арики
Pasha 111
сообщение Jan 1 2006, 20:05
Пользователь №: 10 515
Скачал с сайта OLIMEX (http://www.olimex.com/dev/sam7-p64.html) пример мигания светодиодом - бинарик и исходник. Бинарик в проц заливается и всё работает.
При попытке открыть проект исходника возникает ошибка - "Not a project file".
Создал новый проект, добавил туда все файлы:
AT91SAM7S64.h
lib_AT91SAM7S64.h
main.c
system.c
system.h
Далее Project -> Options -> General Options -> Target:
Chip "$TOOLKIT_DIR$\config\chip\Atmel\AT91SAM7S64.i79" (кстати, что делать, если бы там не было нужного мне камня?)
Скомпилировал. Получился файл .d97. Как получить файл .bin? Вернее как получить то, из чего потом прогой hex2bin я бинарик сделаю?
И ещё, в настройках Project -> Options -> General Options -> Linker -> Config можно менять параметры адресов памяти. По умолчанию они там выставлены неправильно. Как выставить всё правильно?
Ответов (1 - 14)
DASM
сообщение Jan 1 2006, 20:23
Пользователь №: 5 493
выставить raw-binary с расширением bin надо
Pasha 111
сообщение Jan 1 2006, 20:30
а где?
DASM
сообщение Jan 1 2006, 20:40
Linker -> Галка allow cspy genereate extra output file, а на второй вкладке это поставить
Pasha 111
сообщение Jan 1 2006, 20:48
Вкладка "Extra output", фрейм "Format", раскрывающийся список "Output format" - тама нету raw-binary sad.gif
DASM
сообщение Jan 1 2006, 20:57
ЕСТЬ. ИАР 4.30
Pasha 111
сообщение Jan 1 2006, 21:14
вот скрин:
http://cwer.hoha.ru/0/outputfmt.gif
или я смотрю не там?
DASM
сообщение Jan 1 2006, 21:29
Наш ответ Чемберлену
Pasha 111
сообщение Jan 1 2006, 21:37
А на это не могут влиять другие настройки?
Слушай, а можешь кинуть сюда проект под вышеуказанный проц, созданный и настроенный в IAR 4.3?
DASM
сообщение Jan 1 2006, 21:38
не могут. Иар наверное старый у тебя. Кидать ничего не буду - нету ничего. Ну сделай hex и hex2bin пойдет
Pasha 111
сообщение Jan 1 2006, 21:43
А какая версия последняя?
У тебя какая версия (4.30.???)
DASM
сообщение Jan 1 2006, 21:47
4-30а
Pasha 111
сообщение Jan 1 2006, 21:58
Качаю с оффсайта. Уже целых 2%! Всего 80 метров качать...
DASM
сообщение Jan 1 2006, 22:06
ну помочь не могу. У меня за 6 минут слилось бы, но ктож качает такое ? Обычно в кафешках меняемся
Pasha 111
сообщение Jan 1 2006, 22:42
А как быть с кейгеном? Ключ захочет то ведь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
