> AT45DB161 зависает, У кого-то было такое?
Nikitoc
сообщение May 11 2010, 12:07
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Не знаю в том ли разделе я создал тему, но ситуация такова: в трекере стоит вышеуказанная память. Иногда в нее что-то пишется, иногда читается :-) Вот. А иногда она подвисает. На запрос STATUS'а (при чтении если это важно) выдает 0x00. Ножка RESET - не помогает. Лечится - полным выключением питания. Проявляется через несколько дней (от 2 до XX) после перезагрузки. Такое поведение - на 5-6 микросхемах, что наводит на мысль о том, что у меня могут быть какие-то проблемы либо со схемотехникой, либо в программе записи-чтения флешки. Подключение: ножки - SPI - напрямую, без всяких подтягивающих резисторов, заведен на МК, RESET, WP и Vcc были соединены вместе с +3.3V. (Сейчас RESET на отдельной ноге контроллера, а питание на Vcc и WP подается через транзистор).
Если кто-то сталкивался с подобным - не проходите мимо - напишите :-)
rezident
сообщение May 11 2010, 23:05
Пользователь №: 3 882
Схему подключения покажите. Раз пропадает только с выключением питания, то похоже на "защелкивание" ("тиристорный эффект"). У вас м/с случайно не как внешняя (съемная) память используется?
Nikitoc
сообщение May 12 2010, 07:04
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Да я в принципе все описал. Никакой особой схемы. SPI микросхемы подключен ко встроенному SPI МК (PIC18F4620). Без подтягивающих резисторов. Vcc, WP и RESET к +3.3V. Все.
Нет. Запаяна. А что?
Почитал по этому вопросу википедию. Немного удивило следующее:
A spike of positive or negative voltage on an input or output pin of a digital chip, exceeding the rail voltage by more than a diode drop, is a common cause of latchup.
Это что же получается? Если выброс по питанию превышает примерно 0,7 В - это может быть причиной тиристорного эффекта?
Хм. Тогда, конечно, в автомобиле может быть (наводки от генератора)...
И еще:
Latchup is a term used in the realm of integrated circuits (ICs) to describe a particular type of SHORT CIRCUIT which can occur in an improperly designed circuit.
У меня питание в схеме не проседает, все (МК и модем) продолжает функционировать нормально. Память не греется.
XVR
сообщение May 12 2010, 08:20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет. Выброс должен быть не по питанию, а по сигнальным выводам (по тому же SPI например). И должен превысить напряжение питания на более чем 0.7В
vallav
сообщение May 12 2010, 11:54
Пользователь №: 3 977
Защелкивание приводит к возрастанию тока потребления.
Если при одних и тех же сигналах на входах/выходах после зависания кушает больше, чем до - может и защелкнулась.
Sensar
сообщение May 12 2010, 12:03
Пользователь №: 45 052
Я бы провел небольшой эксперимент, взял бы небольшой двигатель или индуктивность, запитал ШИМ ~20кГц, расположил рядом линии связи и посмотрел, как себя поведут микросхемы, насколько быстро произойдет зависание. Просто был примерно такой же случай немного с другой микросхемой, было зависание из-за помех, лечилось также сбросом питания, потом просто сделал немного программу подругому, смотрел когда появляется зависание, после этого выходы SPI в микроконтроллере настраивал как обычные порты, затем снова как выходы SPI c повторной переинициализацией модуля SPI в микроконтроллере, помогало без сброса питания.
Сообщение отредактировал Sensar - May 12 2010, 12:05
Nikitoc
сообщение May 12 2010, 19:03
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Спасибо за идею. У меня, кстати, на входе перед 3 вольтовым стабилизатором стоит step-down LM2576. Делает из бортовых 12 В (или 24 В) - 4 В для модема. Может быть это именно он является причиной такого безобразия. Хотя на выходе у него стандартный фильтр 100 uH + 3300 uF + 0.1 uF керамика.
Сообщение отредактировал rezident - May 12 2010, 19:06
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
=AK=
сообщение May 13 2010, 13:17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Угу.
Поэтому более вероятна проглючивание из-за наносекундных помех. Надо смотреть разводку земли, а также на то, что еще навешено на SPI.
Pat
сообщение May 13 2010, 16:45
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Пробуйте непосредственно на ее ножки питания повесить электролит этак на 470мкФ или выше.
Было примерно такое при записи иногда улетала в нирвану, причем чтение шло без вопросов.
Это в принципе не удивительно при записи токи потребления возрастают и если дизайн платы плохой то можно получить зависание.
Nikitoc
сообщение May 14 2010, 20:19
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Надо смотреть разводку земли...
...если дизайн платы плохой то можно получить зависание.
Ну плату по-любому буду переразводить. Это опытные образцы. А по питанию я сделал транзисторный ключик, поэтому если что будем решать "в лоб" :-)
Shtil
сообщение Jun 7 2010, 05:50
Пользователь №: 55 918
Здравстуете. Когда натолкнулся на эту тему, показалось что все посты сам писал)))))). Ситуация один в один как у меня. На плате стоит AT45db161 работает не больше недели - после ни ответа ни привета. Контроллер 90can128, пытался сбрасываться по WATCHDOGу - ноль эмоций память после этого не оживает. Стоит только передернуть вводной автомат(снять питание со всей платы) все ОК.... К сожелению опять только на неделю.... Поделитесь опытом... Удалось решить проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
