> Делитель напряжения.Помогите пожалуйста, больше некуда обратиться
lehfr
сообщение Dec 31 2005, 00:42
Пользователь №: 12 744
Есть такая задача:спроектировать делитель напряжения, у которого общее сопротивление больше или равно 100 кОм, напряжение меняется от 0,1 вольта до 100 вольт,рабочая частота меньше или равна 10 кГц.По лекциям этот делитель имеет 3 диапазона переключения: 1) От 0,1 до 1 вольта 2)От 1 до 10 вольт 3) От 10 до 100 вольт-это понятно и то что резисторов должно быть 4 тоже понятно.Непонятно как рассчитать номинал каждого резистора и еще принцип работы делителя( получается так что самый большой диапазон (10-100) получается на выходе между 3 и 4 резистором-как-то нелогично то что чем больше количество сопротивлений,тем больше диапазон ).Помогите пожалуйста, я в отчаянии, ничего не получается. Прилагаю картинку-мне там помогли немного, но объяснений не дали
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
