ethernet контроллер |
May 12 2010, 18:02
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(123kill12 @ May 12 2010, 16:41)  люди подскажите что именно может ethernet контроллер? что он делает? Что-то не припомню, чтобы в IEEE802.3 был определён термин "Ethrnet Controller". Вы, это - того, определитесь, что же именно Вам надо. Есть куча разных микросхем (и микросборок) - и решают они заметно разные задачи,.. да и возможности имеют заметно разные - б ольшую часть из них можно обозвать ethernet контроллер'ом. Ну вот, например, есть микросхемы - с одной стороны PCI, с другой - Ethernet - можно сказать практически готовая сетевуха. Есть и более хитрые сборки Ethernet (а на нём, заодно, и ряд протоколов TCP/IP) <-> высокоскоростной SPI. А есть просто Ethnernet Phy Layer Device (с одной стороны MII/GMII и т.п.), а с другой стороны Ethernet - это уже прицепляется к готовым MAC ядрам (реализованных в ПЛИС, али в еще какой бякости). Сформулируйте правильно (и грамотно) вопрос и наверняка получите содержательный ответ. Пока что Ваш вопрос выглядит, мягко говоря - несколько странным.
May 13 2010, 07:40
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(123kill12 @ May 13 2010, 11:25)  есть ли Ethernet контроллер которому я передам пакет в котором уже прописано все. ему же нужно тока отправить его. без навешивания своего собственного MAC адреса? Он на то и контроллер, что навешивает в пакет все, о чем не должен волноваться пользователь. Если нужно закодировать пакет по правилам, существующим для определенной среды передачи, то это, как правило, делает микросхема физического уровня (PHY). Она также формирует уровни сигналов, необходимые для конкретной среды передачи. Очевидно, именно, она Вам и нужна.
May 13 2010, 09:57
В сети Ethernet каждая станция должна иметь уникальный MAC-адрес, иначе она не сможет общаться. Придется выключать одно из устройств, или делать разные адреса. IP вообще не имеет никакого отношения к Ethernet, и "пихать в контроллер Ethernet IP" - это, мягко говоря, не корректно. При формировании кадра MAC-уровень всегда будет вставлять в него свой MAC-адрес. Если это не написано в мануале на контроллер, то это не означает, что он этого не делает.
Посоветовать, как сделать устройство, можно, если Вы внятно напишете, что надо. Из написанного выше ни черта не понятно. И не мне одному.
May 13 2010, 11:42
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(123kill12 @ May 13 2010, 14:07)  надо сделать устройство с конкретным MAC адресом. Цитата(vitan @ May 13 2010, 13:57)  Из написанного выше ни черта не понятно. И не мне одному. Т.к. телепаты уже успели свалить в отпуск, то давайте сразу определимся: 1. Вы - студент ? 2. Вам надо сделать реальное работающее устройство или сдать дипломный проект, курсовик и т.п./родить отписку, а не заниматься разработкой ? - уж простите, но как-то Вы странно выражаете свои мысли...
